Supporto Lombare
+3
puntismo
7 partecipanti
Supporto Lombare
Qualcuno conosce un buon cuscino conformato per il sedile della punto che serva da supporto lombare?
grazie a tutti
grazie a tutti
il mio sito: nka.it
Re: Supporto Lombare
Dipende da quanto vuoi spendere! Per una cosa seria devi tirare fuori tra i 100 e i 130€ comprando in un negozio di sanitaria e ortopedia altrimenti spendi meno ma rischi di fare più danni
Non so dalle tue parti ma a Chieti, da mia madre, il demolitore vende il sedile con il lombare a meno di 50€. Per cui ti consiglio di acquistare un sedile e fare la modifica. Ciao
Carlone- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 02.07.16
Beato te! Qui con 50€ non ti danno neppure un posacenere!Carlone ha scritto:Non so dalle tue parti ma a Chieti, da mia madre, il demolitore vende il sedile con il lombare a meno di 50€. Per cui ti consiglio di acquistare un sedile e fare la modifica. Ciao
Comunque io stavo parlando di un cuscino lombare apposito e ortopedico e non del sistema insito nel sedile che comunque se non regolato bene fa più danni di una bastonata ai lombi
Mi sono confuso ma il demolitore è in provincia di Pescara, a Villareia in direzione Alanno. Si chiama Abbondanza ed al momento ha n°2 fiat grande punto, una 5 porte quasi alla fine (dove ho preso il sedile) e la seconda, un 3 porte con sedili pressoché nuovi (per quello che ho visto) con spoiler e minigonne (la vettura è nera). Solo il davanti è out. La responsabile della "ricambi" è una persona a modo che conosco da anni. I prezzi non sono esorbitanti, si riesce sempre a trovare un accordo. Non ho sistemato il lombare sul sedile passeggero come avrei voluto ma qui ha piovuto per cui ho rimandato. Non è affato complicato, ho già caricato delle foto su un altro post. Solo un pò di pazienza. Ciao
carlone appena hai il materiale fotografico dove mostri la modifica al sedile, metti qui il link?
il mio sito: nka.it
la mia punto è del 2013 ed ha un allestimento lounge.
non ho capito se il supporto lombare è manuale o elettrico se è di serie o optional.
se il sedile è gia predisposto o devo cambiarlo tutto.
la manopola manuale non la vedo sul sedile. se fosse stato elettrico i pulsanti per la regolazione dove dovrebbero essere?
il mio sito: nka.it
Ciao, per quello che so è solo elettrico ed il pulsante è localizzato sotto il bracciolo anteriore. Ed è un optional. Il sedile non è completamente predisposto, devi cambiare lo schienale interno di plastica con uno specifico più il resto. Io ho fatto così; ho tenuto la struttura del sedile del passeggero ed ho messo il meccanismo del sedile con regolazione lombare. Ho impiegato un paio di ore. Se può esserti utile, un amico ha messo la struttura della sola alzata di un sedile della Qubo che ha la regolazione lombare manuale. E' identico all'alzata del sedile della punto.
ci sta qualcosa che mi sfugge...
chi non ha l'optional del bracciolo ma vuole prendere la regolazione lombare come optional, dove mettono i pulsanti?
il mio sito: nka.it
No bracciolo no party
oddio non ci credo...
me lo scrivete bene? o meglio mi linkate un immagine?
se ho capito bene mi state dicendo che il sedile ha gia il meccanismo del lombare all'interno, basterebbe cambiare lo schienale con uno specifico di plastica più altre cosette.
fino a qui tutto chiaro.
poi però mi dite che il meccanismo è elettrico e che i pulsanti che azionano l'elettronica si trovano sotto il bracciolo?
quindi per me che non ho il bracciolo... ricapitolando... per avere il lombare attivo devo montare il bracciolo "optional" e fare la modifica al sedile?
il mio sito: nka.it
Io ho preso un sedile con regolazione lombare (lato guida, non credo esista per il lato passeggero) ad un demolitore e, come da link sopra, ho installato il meccanismo sul sedile del passeggero. Alimentazione presa dall'accendisigari. Il pulsante l'ho messo sul rivestimento del sedile (vedi la foto). Il pulsante è come quello dei vetri elettrici della fiat 600 e la piccola modanatura porta-pulsante l'ho presa ad una punto prima serie (poi l'ho verniciata di nero). Però mi hai fatto tornare in mente una vettura (una punto evo - credo 6-7 anni fa) che avevo visto ad un concessionario ed aveva la regolazione lombare più i sedili anteriori riscaldati senza il bracciolo. I comandi erano nel porta bicchiere posteriore. Ma se tu vuoi installare la regolazione lombare fai come me per il sedile del passeggero.
Ma se ci sono gli airbag nello schienale, non crea problemi?
Il mio ha l'air bag. Nessun problema. Solo una cosa in più da smontare.
io mi sa che opto per un cuscino da applicare sul sedile...
pensavo fosse più semplice questa cosa.
il mio sito: nka.it
Ciao Puntismo, non è difficile modificare un sedile per uno con la regolazione lombare, sia esso elettrico che manuale. Giusto un pò di tecnicismo ed un pò di passione.
Salve, spero che qualcuno risponda dato che è passato un po' di tempo dall'ultima risposta, io ho una punto del 2015, togliendo il coperchio sotto al bracciolo ho trovato i cavi del comando lombare, mi sono procurato e montato il coperchio con i pulsanti, si illuminano na nel sedile non succede nulla, possibile manchi il motorino, nel caso come posso controllare? Grazie.
Prestigeteur- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.05.17
Sicuramente manca tutta la regolazione, era un optional a pagamento (come i sedili riscaldati che sono l'altro bottone che dovresti avere di fianco nel coperchio che hai comprato).
Soluzioni disponibili , compri i pezzi che mancano (ma costano e poi dovresti aprire tutto il sedile per far montare il tutto) oppure trovi dei sedili dal demolitore, cosa comunque non facile neanche quella e comunque non economica.
ciao per controllare se hai la struttura del lombare puoi verificarlo tirando su le cerniere che si trovano dietro al sedile .....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Vabbè, controllo se c'è tutto nel mio sedile, altrimenti desisto, non è una cosa importante. Grazie mille.
» Supporto smartphone
» Supporto originale fiat
» Regolazione lombare post acquisto
» Tutto sullo Skydome
» Consiglio supporto cellulare per punto evo
