tasti al volante invertiti cambiare centralina B&M con una più nuova
Morac
Ciao a tutti ragazzi, scrivo per la mia evo dynamic comprata usata sabato con 90k km. Purtroppo i comandi al volante sono tutti scombinati. Mi spiego meglio, se premo il tasto più mette il muto, se premo la freccia su mette il muto, se premo la freccia giù abbassa il volume ecc ecc. Ho aggiornato il B&M, ho staccato la batteria ma niente. Cosa può essere? come posso risolvere?
altra cosa vorrei mettere l'aux, ho smontato lo stereo che è un delphi, ho messo un cavo iso giallo, staccando quello grigio che c'è. Così l'aux funziona perfettamente, ovviamente non funzione la usb perchè i fili dell'aux sono connessi esattamente dove andrebbero quelli dell'usb. Posso fare un ponte per far funzionare tutte e due le cose insieme? ovviamente quando c'è un usb inserita dovrei non avere nulla connesso in aux e viceversa.
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Ultima modifica di Morac il Lun 27 Mar 2017 - 19:46 - modificato 1 volta.
Morac- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.03.17
Re: tasti al volante invertiti cambiare centralina B&M con una più nuova
Mah non vorrei che i comandi al volante stiano cominciando a rompersi e quando premi un pulsante in realtà il contatto avviene su un comando diverso da quello che hai premuto.
Nella mia vettura quando abbassavo il volume dovevo premere diverse volte perché non prendeva il comando la radio, ho dovuto cambiare i comandi sul volante
Sto impazzendo con questo aux. Alla fine sono arrivato alla conclusione che è impossibile tenere il b&m e avere l'aux.
Ma se cambiassi la mia centralina B&m con una più nuova che ha anche l'aux? si può fare?
si ho letto ma alla fine quel metodo li va bene solo per chi non ha il B&M. ho provato sia col cavo blu che con quello giallo. il giallo funziona solo a quadro spento. Il blu non funziona in nessun momento, neanche facendo il ponte.
Per l'allineamento dopo aver montato la centralina nuova non c'è problema, ho multiecuscan. Ma vorrei essere sicuro che la centralina nuova con sia aux che usb funzioni anche sulla mia punto.
Mi pare che qualcuno l'abbia già fatto in seguito a guasto della vecchia centralina.
Non mi è chiaro se basta cambiare la presa sul tunnel o ci siano modifiche anche al cablaggio.
Altrimenti ci sono interfacce da collegare alla presa del CD changer, sulla mia funziona.
salve morac, io ho lo stesso problema dei comandi al volante scombinati, si sono invertiti gli ordini fra di loro. tu come ha risolto il problema?
alexrizza- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 11.05.17
Ciao anche a me succede lo stesso problema. Dopo aver sostituito i tasti, mi hanno detto che il problema è da imputare alla centralina B&M. Qualcuno sa come si smonta? grazie.
marco.bertin1- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 08.06.17
A Kheg piace questo messaggio.
I comandi al volante non sono "scombinati", semplicemente lo sporco e l'usura ne causano il malfunzionamento. I tasti sono di tipo conduttivo, pertanto l'unica soluzione è smontare l'airbag e successivamente accedere alla pulsantiera. Una volta arrivato alla pulsantiera è necessario pulire tutto con un puliscicontatti.
Kheg- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.02.22
» [MEGATHREAD] Comandi al volante autoradio
» volante punto evo 2013 sostituzione tasti
» Scoperta nuova presa usb sulla centralina
