Vibrazioni sospette su volante e sedile
Salve ragazzi,
ho preso una punto 1.2 69 cv in allestimento base ad aprile di quest' anno. Inizialmente tutto bene,macchina silenziosissima e comoda anche se venendo da un 95 cv la differenza di potenza l'ho sentita abbastanza, ora però dopo circa 3000 km comincio ad avvertire una leggera vibrazione dello sterzo e del sedile (ma proprio leggerissima) a fasi alterne, soprattutto quando sono fermo. Nulla di preoccupante ma non vorrei che sia dovuta ad una cattiva combustione o chissà cosa, ripeto, è molto leggera e si avverte solo da fermo ma siccome non lo faceva appena presa ora non so se sia un comportamento normale o meno. Riscontrate anche voi questa leggerissima vibrazione ?
Grazie in anticipo
Grazie in anticipo
filippoChiaravalle- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.06.17
Re: Vibrazioni sospette su volante e sedile
Ciao, io non ho mai avuto questo problema, la macchina è tuttora silenziosa e assente da qualsiasi vibrazione un gioiellino, è però un 1.4 a metano quindi diversa come motorizzazione
Ciao, il fatto è che le vibrazioni sono leggerissime e si sentono solo un po' sul volante e sul sedile a fermo, inoltre sono cominciate con il caldo afoso di questi tempi. Magari sono fisiologiche e non lo so, chiedo a qualcuno con lo stesso motore.
Potrebbe essere il clima che rende più ruvido il motore?
Ma il 95CV che cos'era?
Perché la mia al minimo sembra abbia il motore spento, tant'è che quando salgo sulla i20 gpl di mia moglie noto le vibrazioni al minimo molto più di prima.
In realtà come dicevo sono vibrazioni che si sentono appena, se sto nel traffico ad esempio non me ne accorgo nemmeno, ma in garage al ritorno da un viaggio allora si. Il 95cv era un diesel e quindi da subito ho potuto apprezzare la silenziosità del 1.2 . Probabilmente mi ci sto solo fissando, ma cosa potrei fare per sapere se c'è qualcosa che non va?
RickRD500 ha scritto:Potrebbe essere il clima che rende più ruvido il motore?
Il 95 cv di cui parlavo è proprio il 1.3 MJT, ma li le vibrazioni e il rumore ci sono ed è normale, sul benzina non saprei...
Appunto, nel mio caso vibra di più la i20 che è un benzina, rispetto alla punto mjt.
Questo al minimo, in marcia ovviamente il diesel ha un'altra sonorità.
Un'altra cosa: se dici che noti di più le vibrazioni in box, io ho osservato che sento delle vibrazioni su volante e pedaliera quando mi passano accanto veicoli rumorosi (Mezzi pesanti, Harley con lo scarico aperto..) potrebbero essere vibrazioni indotte dal rumore che rimbalza sulle pareti del garage?
No in realtà credo sia proprio il motore oppure lo scarico, la vobrazione sembra provenire da sotto il sedile guidatore, potrebbe essersi allentato qualcosa? Però ripeto magari mi sto facendo troppe paranoie e un possessore di 1.2 mi può togliere il dubbioRickRD500 ha scritto:Appunto, nel mio caso vibra di più la i20 che è un benzina, rispetto alla punto mjt.
Anche io ho un 1.2 e, al minimo, vibra un pochino... anzi, ti dirò che andando avanti con gli anni vibra sempre meno, ma quando era semi-nuova e avevo il climatizzatore acceso, a ogni partenza vibrava la plancia. All'epoca mi dissero che era normale e quindi non mi sono mai preoccupato più di tanto
Comunque penso sia una cosa normale la vibrazione, soprattutto se ad esempio sei in folle al semaforo e quindi non ci sono dispositivi per i quali vengono leggermente aumentati i giri del motore.
FreddieTB93- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.11.13
Perfetto! Allora credo che sia abbastanza normale, il motore comunque più macina chilometri e più mi dà soddisfazioni, per ora siamo a quota 3kFreddieTB93 ha scritto:Anche io ho un 1.2 e, al minimo, vibra un pochino... anzi, ti dirò che andando avanti con gli anni vibra sempre meno, ma quando era semi-nuova e avevo il climatizzatore acceso, a ogni partenza vibrava la plancia. All'epoca mi dissero che era normale e quindi non mi sono mai preoccupato più di tanto
» Vibrazione strana vano motore-plancia
» Vibrazioni lampade Xenon
» vibrazioni abitacolo punto evo multijet
