problema luci abitacolo a led
problema luci abitacolo a led Empty problema luci abitacolo a led
Messaggio Da cody97 Mar 29 Ago 2017 - 21:30
salve a tutti
volevo chiedere se a qualcuno di voi è capitato che sostituendo le lampadine interne alogene con delle lampadine a led, quest'ultime emettano una luce fioca quando sono spente.
Si potrebbe risolvere questo problema con una resistenza ? e se si quale ? sono ignorante in materia problema luci abitacolo a led 512763
cody97
Data d'iscrizione : 08.02.17
problema luci abitacolo a led Empty Re: problema luci abitacolo a led
Messaggio Da RickRD500 Mer 30 Ago 2017 - 12:42
Da qualche parte avevo letto un post dove c'era tutto l'elenco dei valori di resistenza da mettere in parallelo per ogni luce della Punto Evo.
Prova a fare una ricerca con l'apposito tasto, hai già dato un'occhiata alla sezione "tutorial"?
Messaggio Da cody97 Mer 30 Ago 2017 - 13:55
si ho cercato ma non so se sono io ma non riesco a trovare l'elenco da te citato problema luci abitacolo a led 3485976653
cody97
Messaggio Da Semperfiat Mer 30 Ago 2017 - 13:56
Io ho fatto questo lavoro un anno e mezzo fa e non tornerei indietro perchè la luce dell'abitacolo ora è bianca e soprattutto molto ma molto più intensa.
Su ogni lampadina led devi saldare a stagno una resistenza da 5W e 47 ohm che trovi nei negozi di elettronica
Messaggio Da cody97 Mer 30 Ago 2017 - 16:12
perfetto grazie mille problema luci abitacolo a led 499401 ...
questa resistenza va bene anche per le luci di posizione ?
cody97
Messaggio Da Semperfiat Mer 30 Ago 2017 - 19:08
Si è anche su targa.
Comunque se insufficiente te ne accorgi dal fatto che da spento il led è fioco.
Occhio al posizionamento della resistenza,non deve toccare nulla nel portalampada perchè quando in funzione diventa rovente
Messaggio Da cody97 Mer 30 Ago 2017 - 20:09
perfetto grazie... ed il "problemino" del surriscaldamento della resistenza non si potrebbe risolvere montando una resistenza più grande ?
cody97
Messaggio Da RickRD500 Mer 30 Ago 2017 - 20:38
Infatti io ricordavo valori decisamente più alti, con conseguente minore dissipazione in calore.
Non trovo questo benedetto elenco...
Messaggio Da cody97 Mer 30 Ago 2017 - 20:57
se fosse possibile installare delle resistenze più grandi non si avrebbero problemi e preoccupazioni su dove posizionare le resistenze e non si correrebbero rischi di rovinare le plastiche dei portalampada problema luci abitacolo a led 512763 ... spero si riesca a trovare questo elenco problema luci abitacolo a led 391638
cody97
Messaggio Da Semperfiat Mer 30 Ago 2017 - 21:46
Resistenza più grande che poi darebbe problemi a chiudere lo sportellino di plastica del portalampada.Ma avete mai smontato la luce abitacolo??
Messaggio Da cody97 Gio 31 Ago 2017 - 8:59
e non si può installare con dei collegamenti più lunghi e farla uscire fuori dallo sportellino di plastica ?
cody97
Messaggio Da Semperfiat Gio 31 Ago 2017 - 10:08
cody97 ha scritto:e non si può installare con dei collegamenti più lunghi e farla uscire fuori dallo sportellino di plastica ?
E poi dove la metti? Sotto il cielo che è fatto di materiale infiammabile?
Messaggio Da RickRD500 Gio 31 Ago 2017 - 18:44
47 ohm dissipa più di 3W, io ricordo valori di resistenza decisamente più alti che porterebbero a dissipare molto meno di un watt.
Messaggio Da RickRD500 Gio 31 Ago 2017 - 19:16
Trovato!
2Kohm 1/2Watt, come indicato, per spegnere il led e non dover dissipare la stessa corrente della lampadina ad incandescenza che si va a sostituire (se no che senso ha)
Personalmente sconsiglio di montare resistenze a carbone, l'ideale sarebbe trovare delle NFR (Non Flammable Resistor)
Messaggio Da cody97 Ven 1 Set 2017 - 4:52
grazie mille !!!! problema luci abitacolo a led 783019433 problema luci abitacolo a led 783019433 provvederò ad acquistarle... molto utile l'elenco delle luci con le relative resistenze elimina tutti i dubbi e le preoccupazioni su quali resistenze montare problema luci abitacolo a led 499401
cody97
Messaggio Da cody97 Ven 1 Set 2017 - 17:01
stamattina ho provato a cercare in diversi negozi di elettronica ma non ne ho trovate, secondo voi vanno bene queste anche se sono da 2.2Kohm ?
cody97
Messaggio Da RickRD500 Ven 1 Set 2017 - 18:51
Io preferirei una roba tipo questa:
Sono da 1k8 anzichè da 2k2, ma non credo cambi molto ai fini del funzionamento.
Hanno il grosso pregio di non fare fiamma in caso di surriscaldamento e si interrompono come dei fusibili.
Io ho sempre molta paura di possibili cause di incendio sulle auto..
Evita possibilmente le resistenze a carbone.
Messaggio Da cody97 Ven 1 Set 2017 - 19:06
perfetto grazie mille, le avevo viste anch'io l'unica pecca è che non c'è nessun venditore italiano problema luci abitacolo a led 512763 ... comunque credo di acquistarle e vi farò sapere come vanno
cody97
Messaggio Da RickRD500 Ven 1 Set 2017 - 19:09
Ma dovresti trovarle anche in negozio, in effetti 2Kohm non è un valore standard, ma 1k8 o 2k2 vanno benissimo.
Messaggio Da cody97 Ven 1 Set 2017 - 19:55
va bene grazie problema luci abitacolo a led 783019433
cody97
