Durata Batteria Originale molto breve
Nik89v
Ciao a tutti, ho una fiat punto 2012 da 4 anni.
In questi 4 anni la batteria mi ha lasciato a piedi 3 volte (ho sempre comprato batterie originali 50Ah 12V Magneti Marelli).
Siccome mi fa molto strano che queste batterie abbiano una vita cosi breve, 1-2 anni max, mi viene il dubbio che sia un problema di qualità della batteria o che ci sia un problema sulla macchina.
Vi è capitato anche a voi questo problema?
Fiat Punto 2012, Natural Power 1.4 metano.
Faccio 100 km al giorno con la macchina tutti i giorni (quindi non si può essere rotta perchè è rimasta troppo ferma).
All'accensione del quadro, le lancette vibrano, e con il giro completo di chiave (avviamento) si spegne completamente il quadro.
Grazie.
Grazie.
Nik89v- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 31.07.17
Re: Durata Batteria Originale molto breve
Se si spegne completamente il quadro mentre avvii il motore,
è certamente GIU la batteria, non regge.
4 anni di vita è da cambiare.
Quello che è strano è che ti molli una volta l'anno,
direi di far controllare l'alternatore o se ci sono dispersioni che a macchina spenta scaricano la batteria
Michele76- Evista Informato
Data d'iscrizione : 26.07.16
Età : 48
Ciao, purtroppo "è" normale cosi ,
io ne ho già cambiate 4 o forse 5 non ricordo più dovrei andare a cercare le fatture,
tutte batterie originali e ho sempre fatto controllare la macchina per vedere se c'è qualche problema, ma la macchina è sempre risultata a posto.
Io faccio meno chilometri di te e l'unica cosa che potrei pensare è ad un consumo dell'antifurto quando è inserito (anche questo originale e montato in origine).
Ho provato anche a mettere la copertura termica della batteria, nella nostra vettura non è prevista (solo per vetture con dispositivi per il freddo),
in realtà è solo un pezzo di "gomma" che fa da isolante che si mette in torno alla batteria (non ricordo esattamente ma costerà circa 15 euro originale FIAT) l'ho fatto perchè speravo di proteggere un pò di più la batteria (e che quindi durasse di più) ma devo dire che il risultato è stato scarso.
Mi sembra ci sia già una discussione aperta al riguardo, se non erro chi ha risolto ha sostituito la batteria con un'altra non originale.
E' probabile che le batterie originali(che poi sono dei soliti produttori rimarchiate)non siano adatte a quel tipo di motorizzazione.
Forse le Natural Power hanno una temperatura più alta nel vano motore e tendono a "cuocere" le batterie.
Le temperature sono del tutto analoghe alla versione a benzina.
Non è il calore che "cuoce" la batteria (quella che ho io da 5 anni gode ancora di ottima salute), ma il fatto che la batteria originale è piccola.
togli quel distanziale di plastica nella vasca e metti la piu grande che ci sta ;-)
Età : 48
La batteria marcata FIAT vale come una anonima commeriale e 50ah sono pochi per questa macchina.
Metti una batteria da 60ah, ci sta perfettamente e noterai da subito una messa in moto più grintosa.
Se posso dare un consiglio....
Non è assolutamente normale che una batteria duri così poco, in relazione all’uso indicato.
La prima cosa da fare è controllare se l’alternatore funziona a dovere e basta un voltmetro, verificando la tensione a motore acceso.
Se tutti è ok, è necessario controllare che non ci siano assorbimenti anomali...basta recarsi da un elettrauto o controllare e rilvevare la corrente, dai fusibili...
Con un buon multimetro, si controlla l’assorbimento, togliendo un fusibile alla volta.
La batteria originale della mia Punto EVO 1.4 a benzina è durata quasi 5anni...
gobert4- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.02.16
» durata catena di distribuzione
» Durata pasticche freni
» Volante in pelle: Test di resistenza e durata
» Durata olio motore indicata dall'Examiner
