SUONO CINTURE E FRECCE ASSENTE
Salve a tutti,
ho un problema con il suono della cintura quando non è inserita e delle frecce direzionali. In pratica spesso capita che all'improvviso, senza un perchè, mentre guido e metto la freccia (sia a destra che a sinistra) oppure le 4 frecce non si sente quel ticchettio classico delle frecce dal cruscotto; inoltre se tolgo la cintura (sempre mentre guido) non si sente il cicalio di avviso che la cintura non è inserita. Dopo qualche giorno il problema si risolve da solo, ma poi ritorna di nuovo. Da cosa può dipendere?
giancarlo1981- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 01.08.13
Re: SUONO CINTURE E FRECCE ASSENTE
Il cicalino che non va, potrebbe anche essere un falso contatto o un connettore infilato male.
si presentano insieme i problemi...o funzionano entrambi oppure no.
Il cicalino riproduce il segnale delle frecce oltre al beep delle cinture.
Quindi cosa dovrei verificare? Dove si trovano questi connettori? È qualcosa che posso fare io oppure devo andare per forza dall'elettrauto?
Cerca il cicalino, io sinceramente non so dove si trovi, credo sia dalle parti del body computer.
Prova a mettere le frecce, apri il pannello dove si trovano i fusibili e cerca di individuarlo, dopodichè verifica che sia correttamente collegato.
Ho verificato i fusibili... tutto ok.. li ho sostituiti con altri di uguale potenza ma il problema si è ripresentato. Non so cosa altro potrei controllare.... suggerimenti?
I fusibili non c'entrano, o si tratta di un falso contatto nelle connessioni o si tratta del cicalino che ha un guasto intermittente.
A questo punto direi di rivolgerti ad un elettrauto.
» Riattivare suono cinture
» CAMBIARE SUONO CICALINA CINTURE
» 1.3 MultiJet 95cv - Sport - Bianco Radioso - Fregi Fiat Grigio Antracite Brillante ;) Foto Pag. 9
» Aux assente
» Luce bagagliaio assente
» Aux assente
