LAMPADINA PLANCIA BRUCIATA FIAT PUNTO 2012
BUON GIORNO A TUTTI.
Punto 2012 1.2 BENZ del 2014.
Problema lampadina non funzionante manopola caldo freddo penso la T5.
Domanda: la procedura per il cambio lampadina è come la EVO (vedi video tutor)? smontare autoradio e allentare il cassetto plancia? GRAZIE
biostealt- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.05.16
Re: LAMPADINA PLANCIA BRUCIATA FIAT PUNTO 2012
Se la plancia della tua è uguale a quella della Evo, penso proprio di si.
C'è una guida anche su questo forum.
Le lampadine sono due, conviene sostituirle entrambe visto il lavoro che richiede smontare il pannellino.
Osserva bene se è bruciata oppure ogni tanto si riaccende.Nella mia ogni tanto si riaccende quindi è un problema di spinotto più che di lampadina
In realtà è il filamento interrotto: con le vibrazioni o un colpo (tipo pugno sul pannello) si riaccende, ma non si tratta di un falso contatto.
Una volta montata la lampadina nuova il problema scompare.
Ah ecco... allora grazie per la dritta.Prima o poi la cambierò...RickRD500 ha scritto:In realtà è il filamento interrotto: con le vibrazioni o un colpo (tipo pugno sul pannello) si riaccende, ma non si tratta di un falso contatto.
Salve ragazzi, anke a me la lampadina delle manopole clima si accendeva e spegneva cn dei colpetti... Ora addirittura nn si accende nessuna.. Ragazzi mica esistono dei video tutorial su cm sostituirle e se sono attaccate direttamente oppure a monte usufruiscono di una resistenza(cm la Ventola ad esempio) grazie in anticipo!
lucafpt- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 15.01.17
Sul forum qualche guida mi pare che ci sia.lucafpt ha scritto:Salve ragazzi, anke a me la lampadina delle manopole clima si accendeva e spegneva cn dei colpetti... Ora addirittura nn si accende nessuna.. Ragazzi mica esistono dei video tutorial su cm sostituirle e se sono attaccate direttamente oppure a monte usufruiscono di una resistenza(cm la Ventola ad esempio) grazie in anticipo!
Ho trovato questo video tutorial che si riferisce a una grande punto, penso che in grandi linee il procedimento dovrebbe essere il medesimo: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Data d'iscrizione : 03.01.17
Come ho già scritto, c'è la guida sul forum.
Bisogna usare il tasto CERCA
» fiat punto lounge 1.3 mtj settembre 2015 lampadina h4?
» Compatibilita Autoradio per Fiat Punto 2012 e Fiat Evo 2012
» Multiecuscan problema Fiat Punto 2012 --> Fiat Idea
» MODELLINO FIAT PUNTO 2012
» bracciolo fiat punto 2012
