Problema accensione ventola aria condizionata
Salve vi spiego il mio problema, quando accendo l aria condizionata , pate la ventola ma dopo 30 secondi si spegne, e dopo altri 30 si riaccende, tengo a precisare che l'aria dalle bocchette esce fedda come sempre,pero la ventola fa uaseto capriccio, sono passato in fiat ma purtroppo visto il peridodo i hanno rimbalzato a dopo le ferie, sono passato da un professionaista, mi ha detto forse e la ricarca del gas...
Ma non ne sono convinto.
Voi mai successo?
grazie mille
Voi mai successo?
grazie mille
tojarod- Evista Informato
Data d'iscrizione : 02.09.11
Re: Problema accensione ventola aria condizionata
Intendi la ventola interna o quella del radiatore?
Il clima è manuale o automatico?
Clima manuale , parlo della ventola del radiatore !
E non lo ha mai fatto?
Se la temperatura del motore è ok e il clima raffredda normalmente non mi sembra che sia un difetto.
Invece sì , prima la ventola era sempre accesa , adesso si accende e spegne con la frequenza descritta . Scusa hai una evo ? A te come funziona la ventola ?
Si accende a varie velocità, in funzione delle necessità di raffreddamento e delle condizioni di marcia, non ho fatto caso se con il clima inserito sia sempre accesa.
Quindi funziona bene .... a me invece accende e spegne , 0 o max
» problema aria condizionata
» Puzza aria condizionata
» Rumore aria condizionata
» Problema di aria condizionata - AIUTO!
» Aria condizionata che non va
