Segnale acustico BEEP seguito dall'accensione di luci e ALTRI dispotivi
+7
bad
savio
marcoevosport
11 partecipanti
Ragazzi me la devo essere tirata...dopo 8000 km e mai un problema ieri era tranquillo in statale con tutto spento (tranne il motore ovviamente)...di colpo sento il segnale acustico e COn bellezza si accendono le luci da sole e in più fendinebbia anteriori e posteriori e lunotto termico....
ma nessun messaggio di avaria e spie possibili accese...mi fermo un attimo e spengo i pulsanti dei fendinebbia e del lunotto e tutto torna come prima...la cosa bella e che avevo le luci accese e il devio sulla posizione 0 luci spente...per fortuna ho spento i fendinebbia e si sono spente anche luci. una volta spenta la car non mi ha più dato alcun problema...
Premetto che ieri mattina quando ho aperto la porta della macchina avevo il display del CDB che sembravo quasi spento e mi era già successo 4-5 volte ma una volta chiusa la porta e avviato tutto tornava a posto e se non sbaglio era successo a qualcun'altro del forum.
Mi sa tanto che c'è una massa che non è stata messa bene perchè il fatto del CDB me l'ha fatto tutte le volte che è molto umido...
A qualcun'altro è successa una cosa simile? anche perchè se passo in FIAT la centralina avrà memorizzato l'errore?
Ho controllato i livelli del motore è tutto è ok...
Data d'iscrizione : 09.06.10
Re: Segnale acustico BEEP seguito dall'accensione di luci e ALTRI dispotivi
è successo anche a me uguale un paio di mesi fà: andavo a 40 orari,all'improvviso mi si sono accesi i fari e fendi,
ho spento e riacceso la macchina e tutto è tornato tranquillo.
mhà.....
mhà.....
savio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.04.10
BUONO siamo già a 2...anche nel mio caso è successo una volta sola....SGRAC SGRAC...
il fatto del CDB secondo me è legato...una massa sarà stata messa alla buona ma domani appena esco dal lavoro faccio un salto all'officina e vedo che mi dicono...
PuntoEvoSport- Evo Designer
appena riesco passo alla fiat ma so già la risposta..."BOOO"...ma comunque l'ha fatto una sola volta...
Invece è normale che con tanta umidità i fari posteriori si appannano all'interno? eppure acqua quando la vado a lavare non è mai entrata e non si appannano neanche...
BA....
BA....
marcoevosport ha scritto:appena riesco passo alla fiat ma so già la risposta..."BOOO"...ma comunque l'ha fatto una sola volta...
BA....
si appannano per la differenza di temperatura ! anche a me capita quando la lavo... ci sono persone che hanno trovato i pesciolini rossi nella parabole
PORTATA dal dottore stamattina per questi eventi strani...OGGI VEDIAMO CHE MI DICONO...
marcoevosport ha scritto:PORTATA dal dottore stamattina per questi eventi strani...OGGI VEDIAMO CHE MI DICONO...
tienici informati mi raccomando
kratos- Admin
Facci sapere al più presto^^marcoevosport ha scritto:PORTATA dal dottore stamattina per questi eventi strani...OGGI VEDIAMO CHE MI DICONO...
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
UN GRANDE RINGRAZIAMENTO ALL'OFFICINA BLUE TEAM DI CORSO MARCHE
Tutti questi vari scherzetti che ho descritto sono inputabili al 100% al quadro strumenti che anche in altre evo e alcune nuove abarth evo sono stati sostituiti perchè facevano scherzetti con le luci.
IN settimana mi deve chiamare perchè hanno contattato la Magneti Marelli che li produce e sanno qualli possono essere quelli difettosi. Mi ha detto comunque che sono pochi i casi ma giusto un'abarth evo che era affianco alla mia (FUORI O.T. era quasi del mio stesso colore il grigio campo volo e sembrano gemelline uno affianco all'altra) aveva il foglietto con scritto quadro strumenti da cambiare più entrambi i sedili anteriori difettosi.
Gli ho detto anche del cassettino solito lato sinistro volante e prontamente è stato cambiato ed ora si apre e si richiude quasi da solo accompagnandolo...
POI una cosa che mi ha fatto diventare loro cliente è stato quella di riprendere la macchina lavata e bella pulita...quando sono arrivato gli ho chiesto se era pronta perche ho visto quella affianco all'abarth ma era troppo pulita e non poteva essere la mia... ci sono rimasto di stucco...
Mi hanno detto che lavano tutte quelle che vengono portate in officina che sono belle sporche...
al controllo le centraline non hanno dato alcun errore e segnava tutto ok ed è per quello che già avendo altri casi imputano il problema al quadro strumenti che come informata da magneti marelli può fare degli scherzetti come quelli fatti alla mia puntina...da quando l'ho presa comunque non ha più fatto nulla e mo vediamo quando mi chiamano che dicono.
Finalmente hai risolto il problema...!!
bella questa cosa che ti lavano la macchina... anche se a me non avrebbe fatto molto piacere... la mia macchina la lavo solo IO...!!!
cavolo, lo ha fatto anche la mia 2 volte, addirittura una volta avevo il criuse su on e non si è accesa la spia nè tantomento quest' ultimo funzionava...
bad- Evista Informato
Data d'iscrizione : 15.06.10
Cristian ha scritto:Finalmente hai risolto il problema...!!
Quoto!!!! Sei come me Cristian!!
ovale ha scritto:Cristian ha scritto:Finalmente hai risolto il problema...!!
All'inizio quando sono uscito ero contentissimo ma per come sono fatto ho guardato la carrozzeria che non avessero passato i rulli...ma poi ho visto che dietro hanno il loro autolavaggio a mano per pulire le macchine per la consegna dei concessionari ABARTH e Lancia/FIAT/Alfa Romeo...praticamente tutte. in questi 4 giorni non mi ha più dato problemi e nessun lampeggio di luci strane...
adesso aspettiamo che mi chiamano per il quadro strumenti...comunque non è bello che alla fine se non passi tu mica ti vengono a chiamare se hai il quadro strumenti con qualche possibile difetto...anche perchè la Magneti MArelli ne è al corrente...
Ragazzi mi ha chiamato ieri l'officina è la magneti marelli sentendo gli avvenuti ha detto che è aò 100% il quadro strumenti che deve avere qualche saldatura che mo funziona e non funzione e puo creare uno di quei problemini con le luci...è già stato consegnato all'officina e martedì 9 mi cambiano il quadro strumenti...
chi avesse problemi di questo genere non aspetti la fine della garanzia...
kratos- Admin
il quadro strumenti e stato cambiato...ADESSO e tutto nuovo e non ha neanche un minimo graffietto...QUELLO SUO di nascita quando mi hanno consegnato l'auto aveva qualche righina che in controluce si vedevano parecchio...MA AL MIRAFIORI MOTOR VILLAGE con il cavolo che ti cambiano le cose...
Per fortuna ci sono stati questi problemi che hanno risolto tutto...
SEMPRE officina ABARTH/FIAT corso marche torino
SISTEMA S.B.R. (per versioni/mercati, dove previsto
Raga sul libretto delle istruzioni del veicolo ho visto questo sistema che è un avvisatore acustico riguardante le cinture di sicurezza, io posseggo una evo dynamic e il beep mi suona solo quando in marcia viene sganciata la cintura, mi è capitato la prima volta ieri, mentre da fermo quando accendo il quadro e non la metto non suona il beep come mai? Non dovrebbe suonare xkè non la metto? Mi sembra strano questo fatto a voi come funziona? ciao grazie in anticipo.
Gigi1990- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.10.10
Qunado sali in macchina e l'accendi si accende solo la spia sul cruscotto, quando ti muovi, superati i (non so quanti) km orari si mette a suonare il fastidiosissimo cicalino!! per il passeggero invece suona solo quando è seduto qualcuno sul sedile.
A ho capito come funziona, mi hai tolto un bel dubbio, quindi intelligentemente aspetta che superi un tot di km/h per suonare, mentre per il passeggero e lo stesso solo che però c'è qualche sensore che rileva la presenza sul sediolino?Diego Corv ha scritto:Qunado sali in macchina e l'accendi si accende solo la spia sul cruscotto, quando ti muovi, superati i (non so quanti) km orari si mette a suonare il fastidiosissimo cicalino!! per il passeggero invece suona solo quando è seduto qualcuno sul sedile.
Si così, suona solo in movimento. Mentre il sensore del sedile passeggero è posizionato sulla seduta (dove appoggi le chiappe) vicino allo schienale, se farai la prova e farai sedere una persona in punta al sedile passeggero vedrai che il sensore non lo rileva.
è successo anche a me la cosa dell'accensione dei fendi più lunotto posteriore...andrò a far visita al conce allora.
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
» segnale acustico fari accesi
» sensore acustico fine gpl
» beep di segnalazione cinture sicurezza
» Segnale candelette
» aggiornare l' abs in seguito al cambio cerchi?!?
