Mancata accensione cilindro 3
Mancata accensione cilindro 3 Empty Mancata accensione cilindro 3
Messaggio Da giugizio Dom 24 Nov 2019 - 22:12
Salve, la mia Punto a metano del 2013 da molti mesi presenta questo problema. Si accende la spia motore durante la marcia ad oltre 100km circa in percorsi extra urbani, oltre i 3000giri circa. Nessun rumore particolare, ma spesso il motore perde potenza. Scalando le marce, senza che riprenda spinta e con cali di potenza continui, fin sotto gli 80-70km/h. dopo di che la spia lampeggiante si spenge, e l auto riprende potenza ( magari per poi ripresentarsi il problema qualche decina di km dopo)
Talvolta è necessario fermasi in piazzola, spengere la macchina e poi ripartire. Anche in tal caso alle volte fila tutto liscio per decine di km altre volte la spia poco dopo si riaccende. Altre volte la macchina perde potenza, fino a fermarsi.
La diagnosi è sempre, che io ricordi, di mancata accensione cilindro 3, ma il codice esatto non lo ricordo, ne ho fatte fare continuamente.
Succede sia a benzina che ha metano, mai in un percorso urbano, o misto, quindi solo dopo che per un po di tempo viaggia a velocità sostenuta e costante. Cambiati cavi candele e bobina.
Comprata l auto, a 100mila km, e fatta cambiare cinghia di distribuzione dalla concessionara venditrice, il problema di è presentato da subito per i successivi 25mila k.
Avete qualche suggerimento sulle cause?
L officina fiat, considerando che sia solo un cilindro che si ferma, esclude al momento la centralina e incolpa il variatore di fase.
Qualora qualcuno ritenesse possa trattarsi di un prolblema elettrico faccio presente che in un anno:
avaria al volante, (cambiato il blocco intero) poi bruciata centralina del bluetooth, 5 anabbaglianati bruciati, bruciata lampadina manopole ventole e riscaldamento, e non funzionamento prime tre ventole abitacolo per bruciatura filo marrone e resistenza ventola (appena appurato).
Magari non c entra niente con tutto il resto, ma mi si è anche spezzato la giuntura al motore del manicotto di sfiato che porta al contenitore di rabbocco dell' acqua/antigelo)... tranciato, Mhaa !!!!....giusto per capire se fosse necessaria qualche pratica esoterica alternativa!!!
giugizio
Data d'iscrizione : 24.11.19
Mancata accensione cilindro 3 Empty Re: Mancata accensione cilindro 3
Messaggio Da Michele76 Mar 26 Nov 2019 - 13:40
Cavi HT?
Bobina?
Candele?
A registrazione gioco valvole come stiamo?
km quanti ne ha?
come se il variatore di fase malfunzionante facesse andar male solo un cilindro e non gli altri tre... mah... io cambierei officina ;-)
Michele76
Data d'iscrizione : 26.07.16
Messaggio Da giugizio Mar 26 Nov 2019 - 14:50
Ciao, l auto a 125000k. Il problema è sorto da qnd l ho presa dalla concessionaria con la cinghia cambiata. Che abbiano sbagliato a metterla in fase?? Dall altra parte poi mi sono accorto che delle cime i loro meccanici non erano! Cambiata bobina candele e cavi. Il gioco di valvole nn è stato controllato.
giugizio
Messaggio Da Michele76 Mer 27 Nov 2019 - 17:20
Se non sono mai state controllate suggerirei un controllo valvole con urgenza.
Potrebbe essere una valvola "piantata" (gioco troppo ridotto e a motore caldo con le dilatazioni non chiude bene, ergo perde compressione e non accende il cilindro coinvolto), nel peggior caso la sede rovinata (speriamo di no)
Il fuori fase, così come il variatore, farebbe andar male tutti e 4 i cilindri non uno solo, presumo.
Qualche meccanico di professione del forum magari avrà risposte più certe,
io riferisco solo l'esperienza sulla mia ex GP NP quando ha passato i 270.000 km:
primi tentativi di risoluzione, partendo con quanto meno costoso:
candele nuove
cavi HT nuovi
bobina nuova
Poi, sono sorti dubbi sul fuori fase, ma si è verificato che era in fase.
Io avevo mancate accensioni multiple, in pratica tutti e 4 i cilindri coinvolti dal problema.
In effetti ho dovuto rifare la testata, tutte le sedi valvole usurate.
Michele76
Messaggio Da giugizio Gio 28 Nov 2019 - 11:34
Oggi nuovo scan in officina. Mancata accensione 2 e 3 cilindro. Secondo il nuovo meccanico nn è un motore fuori fase. Se avessero sbagliato a metterlo in fase dopo il cambio cinghia si dovrebbe sentire a orecchio dall abitacolo il leggero anche un leggero borbottio. E secondo loro nn è il variatore di fase. Ma è invece la centralina. Prox sett faccio controllare le valvole.
giugizio
Messaggio Da Puntoevo1989 Gio 5 Dic 2019 - 22:16
Michele76 ha scritto:Cavi HT?
Bobina?
Candele?
km quanti ne ha?
Ti assicuro che capita.
Se hai un cilindro che ha meno compressione degli altri, o con una valvola un pelo puntata, può capitarti che quando muove la fase ti pesca il codice errore solo su quello
giugizio ha scritto:Oggi nuovo scan in officina. Mancata accensione 2 e 3 cilindro. Secondo il nuovo meccanico nn è un motore fuori fase. Se avessero sbagliato a metterlo in fase dopo il cambio cinghia si dovrebbe  sentire a orecchio dall abitacolo il leggero  anche un leggero borbottio. E secondo loro nn è il variatore di fase. Ma è invece la centralina. Prox sett faccio controllare le valvole.
Se monti la iaw 5sf8, potrebbero avere ragione.
Dopo aver escluso ovviamente i test di rito, ergo iniettori, candele, cavi e bobina.
Messaggio Da Michele76 Sab 14 Dic 2019 - 12:30
si ho capito, ma appunto come da te esemplificato, la causa del malfunzionamento è una valvola puntata o un cilindro "spompato", non il variatore, che ne risente di conseguenza, o sbaglio? Rolling Eyes
Oppure intendi dire che se per caso il variatore di suo funziona un pelino male, cioè è una concausa insieme al cilindro "spompato", gli altri 3 cilindri non ne soffrono in particolare da segnalare errore, il quarto con meno compressione si, e allora le due concause creano il problema solo su un cilindro?
Scusa il discorso contorto :-D è solo che mi piace capire :-)
Michele76
Messaggio Da Puntoevo1989 Dom 22 Dic 2019 - 11:33
La colpa è del "cilindro"(in senso ampio, ergo tutto il complesso cilindro-testa-valvole ecc), però la cosa che palesa il problema è la variazione di fase.
sinceramente, non ricordo ne' le tolleranze ne' le soglie di intervento in queste centraline, perchè io con marelli ho un odio a pelle quindi non le ho mai studiate molto, ma il concetto è questo.
Finchè giro al minimo, ho quantità di iniezioni basse, anticipi idem, quindi anche un cilindro che è un po' "brutto" (spompato, o con valvole impuntate, o comunque non "perfetto") riesce a lavorare senza quello che in gergo si chiama "perdere colpi", ergo fare mancate accensioni.
Quando richiedo potenza e aumento i giri, aumenti tutto: IQ, anticipi, temperature. Il cilindro "non perfetto" messo in condizioni di lavoro più gravose sarà quello che fa più facilmente mancate accensioni, e che quindi ti fa venire fuori il dtc..
Messaggio Da Michele76 Lun 23 Dic 2019 - 12:42
Grazie puntoevo1989, chiarissimo come sempre.
Buone Feste a tutti
Michele76
Messaggio Da Luigi93 Dom 6 Giu 2021 - 10:03
Salve ho lo stesso problema hai risolto?
Luigi93
Data d'iscrizione : 06.06.21
