ciao a tutti
ciao a tutti  Empty ciao a tutti
Messaggio Da bobbu 92 Mar 10 Dic 2019 - 23:27
buona sera sono Roberto e da venerdi sono in possesso di una 1300 90 cv dell´anno 2010.
L´ho presa usata, con poco meno di 100.000 km all´attivo, spero possa condividere con voi la passione per questa piccola belva e chissá... forse anche i problemi e tutti i miei dubbi a riguard
bobbu 92
Data d'iscrizione : 09.12.19
ciao a tutti  Empty Re: ciao a tutti
Messaggio Da andzoff Mer 11 Dic 2019 - 13:06
Ciao,
complimenti per l'acquisto, e benvenuto a bordo. ciao a tutti  949487
andzoff
andzoff
Data d'iscrizione : 29.01.19
Età : 53
Messaggio Da GianlucaEvo Mer 11 Dic 2019 - 16:50
bobbu 92 ha scritto:buona sera sono Roberto e da venerdi sono in possesso di una 1300 90 cv dell´anno 2010.
Benvenuto,
Anche la versione da 90cv monta il cambio a 5 rapporti vero?
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Data d'iscrizione : 03.01.17
A bobbu 92 piace questo messaggio.
Messaggio Da bobbu 92 Mar 1 Dic 2020 - 19:48
confermo il cambio da 5 rapporti
bobbu 92
Messaggio Da giu Mer 2 Dic 2020 - 21:36
Ciao, un consiglio ogni tot di km fai cambiare olio del cambio....
il cambio c514 a 5 rapporti e solito a rompere i cuscinetti dei differenziali e dell'albero primario, io ne so qualcosa perchè in questi giorni mi stanno cambiando tutti i cuscinetti del cambio,solo di ricambi mi sono costati 270,00 euro compreso olio e frizione ... poi vediamo la botta della sola manodopera.... Sad Sad ciao a tutti  2174383819
giu
Data d'iscrizione : 22.02.20
Messaggio Da bobbu 92 Mer 2 Dic 2020 - 22:34
Ho fatto fare il tagliando completo un mesetto fa .... 200 euro ... spero mi abbiano cambiato anche l’olio del cambio ....😅
Grandissimo! BOBBU92 Grandissimo!
bobbu 92
Messaggio Da giu Gio 3 Dic 2020 - 8:43
ciao informati perchè secondo me non te la cambiato l'olio della trasmissione ...Very Happy
caspita comunque per cambio olio e i filtri vari secondo me hai speso molto, un es:
https://www.ebay.it/itm/Kit-Tagliando-Fiat-Grande-Punto-1-3-Multijet-75-CV-4-Filtri-IMP-UFI-Olio-5W40/303170872700?hash=item469664657c:g:oUkAAOSwQltc8jsK
https://www.ebay.it/itm/Kit-Tagliando-Grande-Punto-1-3-Multijet-75CV-Punto-Evo-Filtri-Olio-Selenia-5W40/303155735461?hash=item46957d6ba5:g:L~MAAOSwPa1c0~K3
ciao ... ciao a tutti  12314
giu
Messaggio Da GianlucaEvo Gio 3 Dic 2020 - 9:33
giu ha scritto:ciao informati perchè secondo me non te la cambiato l'olio della trasmissione ...Very Happy
Il 1.3 come olio motore necessita il 5w30 acea c2 con qualificazione fiat 9.55535-s1
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da giu Gio 3 Dic 2020 - 10:43
era un esempio ,comunque non scappi dal prezzoche ho messo al massimo una decina di euro in più.. non prendiamo tutto oro colato c'è scritto un esempio, poi e normale che uno invia la copia del libretto al venditore per avere l'olio adeguato ..... ciao a tutti  12314
giu
Messaggio Da GianlucaEvo Gio 3 Dic 2020 - 11:15
giu ha scritto:era un esempio ,comunque non scappi dal prezzoche ho messo  al massimo una decina di euro in più.. non prendiamo tutto oro colato c'è scritto un esempio, poi e normale che uno invia la copia del libretto al venditore per avere l'olio adeguato  ..... ciao a tutti  12314
Beh tanto che si fanno gli esempi tanto vale farli giusti no? Perchè, AD ESEMPIO,  se si usano gli oli motori che trovi tra gli scaffali del supermercato, la spesa è anche minore di 50€.
Ora ti faccio un esempio come si deve:
OLIO MOTORE MOTUL 8100 X-clean EFE 5W30 acea c2 che rispetta la qualificazione fiat 9.55535-s1   40€ (ci vogliono 3,2 litri)
filtro gasolio champion 20€
filtro olio ufi 5/10€
filtro aria magneti marelli oppure ufi 10€
filtro antipolline in cotone 5/6€ oppure ai carboni attivi 10/12€
Il totale varia tra gli 80/90€+ manodopera!
Ciao  ciao a tutti  12314
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da giu Gio 3 Dic 2020 - 13:02
quindi concordi con me che la spesa e minore di quello che a speso lui ...
Comunque se l'olio tra 5w30 o 5w40 non c'è molta differenza il 40 e meno viscoso del 30 e va bene per posti dove c'è l'inverno rigido l'importante che sia acea c2, comunque concordo con te che e sempre meglio mettere quello che da il libretto SELENIA WR P.E.
io non avendo quella motorizzazione ho preso quei esempi uno con olio non originale fiat e uno e quello selenia che monta fiat .
anche se se poi come dici tu consiglia fiat SELENIA WR P.E ...
spero di essermi fatto capire meglio ciao...
giu
Messaggio Da GianlucaEvo Gio 3 Dic 2020 - 13:04
giu ha scritto:quindi concordi con me che la spesa e minore di quello che a speso lui ...
è assolutamente l'inverso! il 5w40 è più indicato per le temperature alte, non fredde! Per il freddo entrambi hanno indice 5
GianlucaEvo
GianlucaEvo
Messaggio Da giu Gio 3 Dic 2020 - 18:32
si esatto come dici tu, ciao a tutti  3485976653 ho invertito io le sigle   ciao a tutti  783019433 , comunque puo andare bene lo stesso il 40 l'importante e che sia acea c2 ... saluti.....
giu
Messaggio Da bobbu 92 Gio 3 Dic 2020 - 19:08
purtroppo non trovo più il foglio che mi ha lasciato con il tagliando completo, mi aveva scritto tutto quello che mi ha sostituito compreso il tipo di olio. appena lo trovo vi scrivo tutto. comunque è il mio meccanico e non credo mi vogliano fottere dei soldi, comunque ho dovuto cambiare anche il debimetro o 3 settimane fa che mi è cioccato spesa 170 euri compresa la manodopera ciao a tutti  884565
bobbu 92
Messaggio Da giu Gio 3 Dic 2020 - 19:28
azz.... vedi te 10 minuti a cambiarlo e 10 minuti cancellare gli errori in centralina, to fai anche 1 ora di manodopera 40,00 euro se lo compravi te questo e quello che ti costava totale 114,00 euro .... ciao a tutti  12314
https://www.ebay.it/itm/DEBIMETRO-MISURATORE-MASSA-ARIA-ORIGINALE-FIAT-500-G-PUNTO-YPSILON-1-3-MULTIJET/122992641686?fits=IT_Model%3APunto+EVO&hash=item1ca2eec696:g:ZjQAAOSw7yZaloAV
giu
Messaggio Da bobbu 92 Gio 3 Dic 2020 - 19:32
E gli errori della centralina come li cancellavo ? Vorrei mettere una centralina aggiuntiva da caricargli via quel vuoto che ha la macchina quando inserisco le marce ....
bobbu 92
Messaggio Da giu Gio 3 Dic 2020 - 19:47
con questo programma facendo fiatmultiecuscan elm 327 + cavo giallo si cancellano l'errore e fai molto altro , ci sono dei video che ti fanno vedere come usarli .
per la centralina te la sconsiglio, anche perchè vai incorrere a delle sazioni, per togliere i vuoti fatti pulire il sensore di pressione assuluta solitamente e posto sul collettore e la valvola egr vedrai che i vuoti non li avrai più.... ciao a tutti  12314
giu
Messaggio Da bobbu 92 Gio 3 Dic 2020 - 21:21
Ok grazie mille ... guarderò anche per il programma degli errori. Sempre bello far parte di un forum dove ci si aiuta a vicenda 💪🏻
bobbu 92
Messaggio Da RickRD500 Gio 3 Dic 2020 - 21:44
Voorei spezzare una lancia a favore di chi lavora..
Se uno vuole farsi le cose da se e risparmiare è una cosa sacrosanta, ma andare a fare le pulci al professionista perchè GIUSTAMENTE deve guadagnarci e vivere del suo lavoro, mi sembra eccessivo.
Posto che il professionista faccia il lavoro nel modo corretto, utilizzi i giusti ricambi e materiali di consumo, emetta ricevuta (o fattura) e quindi paghi le tasse, lo smaltimento e tutto il resto, quanto pensate resti di margine?
Quando si andava al ristorante (sigh..) mica si faceva il conto di quanto sarebbe costato meno prepararsi i pasti a casa...
Tornando all'olio motore, il multijet vuole il 5W30 in tutte le sue versioni, il 5W40 è indicato per i motori a benzina.
Il 90CV della EVO dovrebbe essere Euro4 senza DPF quindi credo sia meno schizzinoso rispetto ad E5 ed E6, tenendo conto che (esperienza vissuta direttamente) l'olio di grdazione sbagliata rovina soprattutto la catena di distribuzione.
Ultima modifica di RickRD500 il Gio 3 Dic 2020 - 21:47 - modificato 1 volta.
A GianlucaEvo e bobbu 92 piace questo messaggio.
Messaggio Da RickRD500 Gio 3 Dic 2020 - 21:46
Dimenticavo..benvenuto!
Messaggio Da bobbu 92 Gio 3 Dic 2020 - 22:20
Ciao Rik, guarda alcuni lavoretti se riesco lo faccio io per risparmiare un po’, altre cose vado da i professionisti che ne sanno sicuramente 1000 volte più di me . Se non ricordo male tutto i pezzi che mi ha cambiato sono originali. Si sa che un meccanico ha tante spese e per questo per lavori molto impegnativi vado da loro ... E per esperienza dato dentro L macchina il mattino alle 8 e alle 12 la macchina era pronta e tutta pulita . Ovviamente io ci avrei messo una giornata intera 😂 quindi 200 euro spesi più che bene,perché alla fine la macchina deve essere sicura sia per chei la guida ma soprattutto sulla strada c’è altra gente ... parlando degli oli 5 e 30 o 40 non ne so mezza appunto per questo vado dal mio meccanico ... ti do totalmente ragione, e soprattutto in questo periodaccio cerco di aiutare i negozianti del mio paese ! 💪🏻
bobbu 92
