specchietti esterni lato sx 3 pin lato dx 7pin
Ciao,avrei bisogno di una delucidazione per chi sa darmi una risposta, oggi ho smontato gli specchi e mi sono reso conto del perchè non vanno ne il riscaldamento che il sensore , premetto che gli specchi delle due porte hanno 3 fili o pin come li si voglia chiamare , mentre i connettori del cablaggio portiera nel lato sx ho un connettore con 3 fili +1 filo nero , mentre nel lato dx ho un connettore a 7 fili +1 filo nero mi chiedo come mai questa differenza?
Quindi quello che penso io è: che sul lato dx posso montare uno specchio con sensore e sbrinatore visto che i fili della porta ne a di 7 fili , mentre sul lato sx no, perciò se vorrei avere il vetro che sbrina anche sulla parte sx devo far passare dei cavi , visto che anche quelli all'interno portiera a di 3 fili, sapreste dirmi quanti fili andrebbero passati 2 oppure 4 sulla parte sx, "secondo voi può essere uscita dalla casa madre con queste due morsettiere differenti da un lato 3 mentre l'altro 7 "oppure e stata sostituita la portiera " per poi montare sulle due porte gli specchi vecchi con i 3 fili... qualcosa a me non quadra e a voi? attendo risposte in merito ciao....
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Re: specchietti esterni lato sx 3 pin lato dx 7pin
Nessuno e di aiuto!!!
Su dai ...qualche idea in merito...........
Boh io non so aiutarti,
però se non ricordo male se la macchina aveva gli specchietti con lo sbrinatore aveva anche l'indicatore di temperatura esterna e se non ricordo male il sensore del termometri è sullo specchio sx perchè di altri sensori previsti nello specchio non ne ricordo.
Comunque nel forum c'è un topic su come montare l'indicatore di temperatura nello specchio, li magari trovi qualche informazione sui collegamenti.
ciao ho provato a leggere tutto quello che ho trovato qui sul forum, ma non ce nulla che mi possa aiutare a capire del perchè ho i 2 cablaggi porta differenti....
Il sensore temperatura è nello specchio destro...ed effettivamente era installato nelle versioni con specchi riscaldati.
Hai provato a leggere il topic deidcato al montaggio del sensore temperatura nelle macchine senza??
Ciao, onestamente ho letto tutto quello che ho trovato sul sito ma non ce una discussione simile alla mia , il problema che io non mi spiego e come mai mi ritrovo 2 cavi differenti nella portiera lato sx 3 pin lato dx 7 pin ma gli specchi hanno tutti e due i 3 pin ?
RickRD500 ha scritto:Il sensore temperatura è nello specchio destro...ed effettivamente era installato nelle versioni con specchi riscaldati.
Qualcosa mi ricordavo,
sapevo che il sensore temperatura era con lo sbrinamento dello specchio,
ma non mi ricordavo correttamente il lato,
avevo il 50% di possibilità di prenderci ,
ecco perchè non vinco mai al superenalotto
giu ha scritto:Ciao, onestamente ho letto tutto quello che ho trovato sul sito ma non ce una discussione simile alla mia , il problema che io non mi spiego e come mai mi ritrovo 2 cavi differenti nella portiera lato sx 3 pin lato dx 7 pin ma gli specchi hanno tutti e due i 3 pin ?
Mah! immagino che avendo il sensore temperatura a dx servano più cavi che sulla porta sx
Esatto ne mancherebbero 2 cavi per questo non capisco se poteva uscire dalla casa madre con questi due cavi differenti....
Scusa, ma non ti funziona il sensore nel senso che visualizzi i trattini sul display o non è presente proprio la temperatura?
RickRD500 ha scritto:Scusa, ma non ti funziona il sensore nel senso che visualizzi i trattini sul display o non è presente proprio la temperatura?
scusa ma chi dice che non mi funziona o che non lo vedo sul display....
so che per fare quello devo farlo con examiner, il mio problema e altro e ben descritto nel miei post....
Lo riscrivo e lo ripeto cercando di farmi capire meglio spero, mi ritrovo con 2 cablaggi porta differenti, 1 lato sx che a 3 fili x lo specchio ,
mentre lato lato dx a 7 fili ,mentre i due specchi sono da 3 fili un pò un "casotto", non mi spiego del perchè di queste due differenze se sono
apportate quando e stata costruita e con quei cablaggi delle porte, ho pensato stai a vedere che la fatta da chi la avuta prima di me ,
ho chiesto al vecchio proprietario visto che lo conosco se era stata cambiata una portiera e mi e stato risposto che la
macchina e tutta originale non ha subito interventi x incidente o quant'altro, i pochi graffietti e
le poche botticcelle che ci sono sono li e nulla da nascondere e su qui ci metto la mano sul fuoco perchè lo conosco bene ....
Per questo ho chiesto ha voi se qualcun'altro poteva avere un caso simile al mio ,
se no, la mia unica spiegazione che mi viene in mente e che mamma FIAT aveva finito i
cablaggi delle portiere dx da 3 fili e a montato quelli con 7 fili per non fermare la produzione per poi montare i gli specchi con 3 fili....
tutto quà, ripeto se a qualcuno gli e capitato una cosa simile oppure
sa qualcosa e mi vuole aiutare a capire questa cosa non fa altro che un piacere...
PS: Ho provato a fare una ricerca su **** FIAT mettendo il codice telaio ,sono andato a vedere e mi da specchietti
regolabili elettronicamente e con spannameto specchio,quindi dovrebbe avere da tutte due le parti 5 fili.....
ecco del perchè mi è sorto questol mio dubbio
Dal tuo primo post:
Da qui ho inteso che non vanno=non funzionano
Se invece l'auto non li monta è possibile che i cablaggi in portiera siano diversi, non è nemmeno detto che la portiera destra, che ha il cablaggio completo, sia poi effettivamente tutta collegata nel nodo porta.
giu ha scritto:Ciao,avrei bisogno di una delucidazione per chi sa darmi una risposta, oggi ho smontato gli specchi e mi sono reso conto del perchè non vanno ne il riscaldamento che il sensore...
giu ha scritto:RickRD500 ha scritto:Scusa, ma non ti funziona il sensore nel senso che visualizzi i trattini sul display o non è presente proprio la temperatura?
Se l'auto avesse lo sbrinamento specchi, avrebbe anche il sensore di temperatura e la visualizzerebbe sul display.
La Dynamic di serie NON li monta, io ho dovuto aggiungere sensore e collegamento.
RickRD500 ha scritto:giu ha scritto:RickRD500 ha scritto:Scusa, ma non ti funziona il sensore nel senso che visualizzi i trattini sul display o non è presente proprio la temperatura?
Non è proprio cosi un mio conoscente con punto dynamic monta i due specchi sia a sx che dx con 5 fili e non ha il sensore.....
lo ha montato poi lui a parte ed attivato con Fiatmultiecuscan....
A quanto ne so io quando acquistavi alle prime uscite nel 2008 decidevi se avere solo gli specchi elettrici o se averli insieme con lo sbrinameto od averli pure con il sensore di temperatura erano optional....... negli anni dopo sono cambiate le cose ...." PERO' MI POSSO ANCHE SBAGLIARE "
Io quello che vorrei sapere e del perchè mi ritrovo con 2 cavi differenti nelle portiere ?
Se leggi la guida all'installazione del sensore, vedrai che molti utenti hanno segnalato la presenza di cablaggi diversi in auto con lo stesso equipaggiamento.
Anche per il devio con il comando del cruise ci sono auto con il cablaggio predisposto, altre no, apparentemente senza una ragione logica.
Ci saranno ragioni legate ai fornitori, alla logistica della catena di montaggio, etc.
Riguardo al tuo conoscente, confermi quanto ti ho detto: non ha gli specchi riscaldati e pertanto non ha il sensore: era un optional ed andava ordinato, tant'è che all'epoca molti si lamentarono perchè su altre auto nel 2009 la òettura della temperatura esterna era una cosa universalmente di serie mentre Fiat te la vendeva a parte insieme agli specchi riscaldati.
Il fatto che alcuni cablaggi siano predisposti ed altri no, non significa nulla.
RickRD500 ha scritto:Riguardo al tuo conoscente, confermi quanto ti ho detto: non ha gli specchi riscaldati e pertanto non ha il sensore: era un optional ed andava ordinato, tant'è che all'epoca molti si lamentarono perchè su altre auto nel 2009 la òettura della temperatura esterna era una cosa universalmente di serie mentre Fiat te la vendeva a parte insieme agli specchi riscaldati.
Scusa ma io ho scritto che il mio conoscente monta 2 specchi riscaldati!!! ma che non ha il sensore .... e che la montato dopo lui aggiungendolo...
comunque come non detto non ce via di uscita ...a capire il perchè....
» led esterni sottoscocca
» collegamento resistenza specchietti esterni
» Retrovisori esterni elettrici con sbrinamento
» Vibrazione cassettino lato guida
» Air Bag - Lato Passeggero
