Broblema Blu&me con cavo AUX
Buongiorno a tutti, ho una grande punto 2006 con Blue&me di prima generazione.
Ho montato il cavo aux come da famoso tutorial, collegando una usb con file senza audio. Il problema è che quando questa è collegata, chiudo la macchina o semplicemente apro la portiera, l'autoradio da spenta che è, si riaccende
A qualcuno è mai successo e ha trovato una soluzione? Grazie
gdett- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 18.08.20
A Albinoreds piace questo messaggio.
Re: Broblema Blu&me con cavo AUX
Mi interessa saperlo anche per me in quanto devo montare Amazon Echo auto anch'io nella mia grande punto del dicembre 2006
Albinoreds- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.09.16
Ci sono alcune discussioni a riguardo nella sezione "Blue&Me".
Se non ricordo male qualcuno aveva modificato il cavetto installando un interruttore per bypassare o meno il B&M.
gdett ha scritto:Buongiorno a tutti, ho una grande punto 2006 con Blue&me di prima generazione.
E' problema di linea canbus. Il blu&Me è sotto la linea can, infatti quando si brucia la centralina del Blue&Me, i km sul display del quadro strumenti lampeggiano. Se il problema persiste puoi provare a fare un allineamento proxy.
Data d'iscrizione : 03.01.17
GianlucaEvo ha scritto:gdett ha scritto:Buongiorno a tutti, ho una grande punto 2006 con Blue&me di prima generazione.
Ciao, tempo fa ho dovuto sostituire la batteria e siccome lampeggiavano appunto i km, il meccanico ha fatto l'allineamento proxy ma il problema continua. Potrei doverlo rifare? Potrei farlo io acquistando qualcosa? Grazie
Ma il Blue&Me ti funziona?
Sì e no. Ovvero funziona ma vista la modifica, ovviamente i comandi vocali non funzionano piùRickRD500 ha scritto:Ma il Blue&Me ti funziona?
Il vivavoce funziona?
Il lettore multimediale legge la usb?
Il vivavoce non funziona per lo stesso motivo, ma funzionerebbe. L'usb la legge in quanto è da lì che parte tutto il meccanismo dell'aux. L'unico problema è che quando apro/chiudo la portiera (sia fisicamente che con il telecomando) si accende in automatico per qualche secondoRickRD500 ha scritto:Il vivavoce funziona?
Ma se non usi il vivavoce, leggi una USB con un file vuoto solo per attivare l'aux e non ti funzionano i comandi vocali...che ti tieni a fare il Blue&Me?
Tira via la centralina e il collegamento all'autoradio e metti un cavetto AUX per la radio SENZA blue&me e ti risparmi il problema.
RickRD500 ha scritto:Ma se non usi il vivavoce, leggi una USB con un file vuoto solo per attivare l'aux e non ti funzionano i comandi vocali...che ti tieni a fare il Blue&Me?
Il vivavoce mi sarebbe comodo ma sinceramente pensavo che non si potesse continuare ad usare dopo aver usato l'usb con il file vuoto. Sapresti così gentile da indicarmi come è possibile farlo?
Stessa cosa vale per l'utilizzo dell'aux senza blu&me, non pensavo fosse possibile
Devi verificare se la centralina B&M è funzionante o no.
Come detto la centralina è funzionante in quando fino a prima della modifica usavo tranquillamente il vivavoce per le chiamate e i comandi vocaliRickRD500 ha scritto:Devi verificare se la centralina B&M è funzionante o no.
gdett ha scritto:Come detto la centralina è funzionante in quando fino a prima della modifica usavo tranquillamente il vivavoce per le chiamate e i comandi vocaliRickRD500 ha scritto:Devi verificare se la centralina B&M è funzionante o no.
Prova a fare un allineamento proxy e vedi se risolvi
GianlucaEvo ha scritto:gdett ha scritto:Come detto la centralina è funzionante in quando fino a prima della modifica usavo tranquillamente il vivavoce per le chiamate e i comandi vocaliRickRD500 ha scritto:Devi verificare se la centralina B&M è funzionante o no.
Posso farlo io o acquistando il connettore elm oppure devo necessario andare in officina?
Ti consiglio di farlo fare in un officina specializzata o da un elettrauto abbastanza competente perché è un operazione delicata ed irreversibile qualora dovesse andare male
Va bene, grazie mille. Invece per questa cosa che mi dicevi, è possibile tenere la modifica e poi usare anche il vivavoce? Altrimenti stacco tutto come hai suggerito e risolvo il problema
Sulla Grande Punto non so se la centralina B&M è ancora diversa..
Sulla EVO c'era modo di usare un cavetto AUX modificato con un deviatore senza necessità di usare la penna USB con file vuoto.
Oppure ancora si può usare un aggeggio che si collega alla presa del CD Changer anzichè sull'ingresso dedicato al Blue&Me.
Ma la radio ti si accende quando chiudi la macchina anche se togli la penna dalla presa USB prima di scendere?
La funzione "autoplay" è attiva o disattiva sul lettore multimediale?
Hai provato ad aggiornare il Blue&Me?
RickRD500 ha scritto:Sulla Grande Punto non so se la centralina B&M è ancora diversa..
Se tolgo l'usb, per un po' si accende ancora, tipo se fosse in memoria e poi non si accende più. Se disattivo l'autoplay l'usb non viene riconosciuta. Credo proprio che sia indemoniata la mia povera gp
» cavo usb tom tom
» montaggio cavo aux
» Installazione fendinibbia post-acquisto
» Cavo Sconosciuto
» Cavo Nascosto
» Cavo Sconosciuto
» Cavo Nascosto
