Problemi audio Bluetooth (musica)
Buona sera a tutti ho appena acquistato una grande punto evo steet del 2014, vorrei sapere come mai nonostante la connessione blue&me non riesco a far connettere la musica del telefono alla radio.
Ho trovato problemi anche col cavo aux ed USB, entrambi non mi permettono di ascoltare musica
tommscud21- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.12.20
Re: Problemi audio Bluetooth (musica)
Il Blue&Me è solo per le telefonate via Bluetooth, non ha la connessione A2DP per l'audio stereo e non riproduce la musica.
Per quanto riguarda la connessione USB, non riproduce i brani sul telefono, ma sulle Pendrive.
L'AUX invece dovrebbe funzionare collegando l'uscita cuffia del telefono all'ingresso affianco alla USB con un cavo Jack 3,5mm stereo maschio-maschio.
Dovresti presentarti nella sezione apposita e compilare i campi del profilo..
A GianlucaEvo piace questo messaggio.
E non esiste un metodo per collegare l'audio blueetoth ( musica), senza perdere la funziona blue&me?
No, qualcuno emula una telefonata, ma in questo modo l'audio è pessimo.
Puoi acquistare un dongle Bluetooth per pochi euro ed inserirlo nell'aux utilizzando il B&M per le chiamate e l'aux con il BT al posto del cavetto sullo stesso telefono.
Se cerchi nella sezione Blue & Me del forum se ne era già parlato.
Personalmente, abbandonato la radio Daiichi after market per guasto non conveniente da riparare, dopo aver rimesso l'autoradio di serie (2013) con Bluethoot solo pe rle telefonate, ho risolto in maniera artigianale per la musica.
Ho acquistato un adattatore Aux-bluetooth (5 euro) e l'ho posizionatodentro la cuffia del cambio (nascosto).
Poi ho fatto in modo che funzionasse insieme alla radio accesa evitando di lasciarlo attaccato alla presa USB del Blue&me; ho prelevato il +12 in uscita antenna della radio, ho preso la massa sempre sotto il cambio ed ho collegato un piccolo caricabatterie di quelli che vanno nella presa accendisigari (1 euro) su cui ho inserito l'adattatore bluethoot.
Infine ho passato un connettore aux fino alla presa Aux che attacco quando serve con attacco a L in modo da non fare spessore sotto dove si trova.
Il risultato è buono: con radio accesa, metot in AUX e dal telefono sento qualsiasi cosa come se l'autoradio avesse il bluethoot di serie.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
» Punto Evo2010: aggiornare stereo e B&M per avere audio bluetooth A2DP
» musica via Bluetooth
» Problema di musica con bluetooth della macchina
» Problemi musica USB
