Radio-nav daiichi: comparsa funzione televisione
Ciao.
Ho cercato nel forum ma non ho trovato nulla di simile:
ho una punto del 2017 con radio daiichi con navigatore, alcuni giorni fa la radio si è riavviata da sola ed è comparsa la funzione TELEVISIONE, che naturalmente non funziona . In compenso il sintonizzatore FM non funziona più correttamente (niente RDS e ricezione solo di alcune frequenze), spesso si spegne e non si riaccende più se non agendo sul tasto reset.
Ho già:
- chiesto in officina concessionario FIAT: "non ci è mai capitato. Non ne abbiamo idea"
- eseguito aggiornamento BT con micro SD
- Smontato e scollegato la radio
- Staccato e riattaccato la batteria. Per quanto riguarda questo va detto che ho sostituito io la batteria circa 1 mese fa, ma successivamente la radio funzionava correttamente.
Qualcuno ha avuto questo problema?
Grazie.
Ho già:
Grazie.
Marco Emme- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.09.17
Re: Radio-nav daiichi: comparsa funzione televisione
Ciao,
adesso esagero e dico una cavolata sicuramente, come si dice la butto li,
sicuramente sarà un problema della radio , magari con un reset si mette tutto in ordine,
ma dal 1 gennaio sta succedendo la stessa cosa a diversi cellulari, ovvero quelli che avevano la possibilità di ascoltare la classica radio FM non la trovano più sul cellulare,
questo perchè è entrata in vigore una nuova legge (vecchia già di diversi anni)
per diffondere la radio digitale al posto di quella analogica e adesso quelle radio non possono più essere vendute,
diversi cellulari in primis Samsung sta mandando un nuovo aggiornamento del telefono per rimuovere la radio (almeno nei telefoni nuovi).
Visto che manda gli aggiornamenti via telefono, non vorrei che magari anche le autoradio digitali abbiano la possibilità di essere aggiornate da remoto.
Ok so che l'ho sparata grossa (anche visto l'ora) però per capire meglio quello di cui parlo puoi guardare questo link o fare una semplice ricerca in internet.
Raccontaci poi come risolvi la cosa, anche perchè non credo che quello di cui o scritto avvenga anche sull'autoradio.
Buon Anno
Buon Anno
A questo non avevo pensato...sarebbe il colmo!
Oltre al tasto reset e a staccare l'alientazione esistono altri metodi per resettare la radio? Io non ne ho trovati...
Ho provato a scrivere direttamente a Daiichi, vediamo se rispondono...
Aggiornamento:
- il problema persiste.
- inoltre, se spengo la radio dal pulsante on/off poi non si accende più se agendo su reset.
- la funzione rds non funziona più e non memorizza più le stazioni preferite.
- ho girato 2 elettrauto e l'officina Fiat ma nessuno ha risolto. Uno ha ipotizzato un aggiornamento firmware/software non andato a buon fine ma naturalmente io manualmente non ho fatto nulla
Ciao, ho una radio Daiichi ma aftermarket, e ti assicuro che mi è successo la identica cosa tua in tutto e per tutto. La differenza è che nel caso mio al primo reset è morta e non si accende più. Già smontata, controllato tutto etc, alla fine mi sono arreso e ho rimesso quella di serie per ora. A metà Febbraio proverò a portarla in un centro specializzato a Roma con cui ho preso contatto, prima non posso, per una verifica/preventivo. Teniamoci aggiornati se vuoi.
robertix- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.09.13
A Marco Emme piace questo messaggio.
Sicuramente si. Se hai news fammi sapere.
Il bello è che non ho trovato nulla di simile su sistemi multimediali di altre case... assurdo.
Marco Emme ha scritto:Sicuramente si. Se hai news fammi sapere.
Fammi sapere se ti risponde Daiichi nel frattempo...
Ciao a tutti.. sapete se sono ancora disponibili versioni aftermarket della daiichi ? Grazie in anticipo
ralfcc92- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.12.22
Mi è successo la stessa cosa,si è riavviata e appare l'icona della televisione e ora non riesco a spegnere e accendere dalla manopola e nemmeno a regolare il regolare il volume - nemmeno dai comandi del volante
Marco Emme ha scritto:Ciao.
Ho già:
Grazie.
SASA1962- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 10.01.23
A me è successa la stessa cosa e ora non riesco a regolare il volume ne dalla manopola e nemmeno dai comandi al volante e inoltre quando spengo manualmente la radio non sempre si riaccende
Ciao a tutti. Per curiosità, a distanza di tanto tempo, qualcuno ha poi risolto i problemi con la radio nav daiichi? Io no. La situazione si è stabilizzata ma le problematiche descritte sopra rimangono tutte
» aggiornamento radio daiichi
» Funzione Ta e Tp radio mylife
» Compatibilità RadioNav daiichi su punto evo prima serie con blue e me
