Recupero connettore usb/aux Fiat Punto 2012
Cri92
TimeBomb
Recupero connettore usb/aux Fiat Punto 2012 Empty Recupero connettore usb/aux Fiat Punto 2012
Messaggio Da TimeBomb Mar 16 Feb 2021 - 13:25
Buongiorno a tutti, mi è morto il modulo b&m e vorrei sostituire la radio con una Android recuperando il connettore usb/aux presente di serie che ovviamente non ha un cablaggio standard. A parte la soluzione Phonocar qualcuno saprebbe aiutarmi per il cavo e le connessioni? Grazie
TimeBomb
Data d'iscrizione : 28.12.15
Recupero connettore usb/aux Fiat Punto 2012 Empty Re: Recupero connettore usb/aux Fiat Punto 2012
Messaggio Da Cri92 Mer 17 Feb 2021 - 7:08
Salve anche io vorrei sapere
Cri92
Data d'iscrizione : 31.12.20
Messaggio Da TimeBomb Mer 17 Feb 2021 - 11:55
Il connettore sotto ha 12 pin (2 file da 6) con attacco come quello delle mb dei pc.
Per recuperare la parte usb puoi prendere un cavo come quello in foto (lo trovi su Amazon) e connettere i pin dal 2 al 6, per recuperare l'aux invece ti devi fare un cavo con un jack stereo da 3.5mm usando i pin dal 7 al 10, 11 e 12mo pin sono per l'illuminazione del connettore.
TimeBomb
Messaggio Da Cri92 Mer 17 Feb 2021 - 12:28
Come si chiama questo cavo??
Cri92
Messaggio Da TimeBomb Mer 17 Feb 2021 - 12:49
Cri92 ha scritto:Come si chiama questo cavo??
Prova a cercare connettore 5pin usb A oppure connettore 5pin usb maschio insomma qualcosa del genere.
TimeBomb
A MAndrea piace questo messaggio.
Messaggio Da Cri92 Mer 17 Feb 2021 - 13:09
Ah ok ma c'è un video da seguire tutta questa procedura visto che nn sono molto pratico in queste cose
Cri92
Messaggio Da TimeBomb Mer 17 Feb 2021 - 13:32
Cri92 ha scritto:Ah ok ma c'è un video da seguire tutta questa procedura visto che nn sono molto pratico in queste cose
Non credo ci sia nessun video, ma prova di cercare in rete. Il cavo usb lo trovi fatto e l'altro lo devi fare da te saldando i 4 fili al jack audio e al connettore 4 pin usando il pinout che ho dato.
TimeBomb
Recupero connettore usb/aux Fiat Punto 2012 Empty Sostituzione stereo blue/me
Messaggio Da MAndrea Sab 20 Feb 2021 - 21:06
Ho trovato il cavo usb indicato, [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Ma quindi se voglio cambiare stereo e metterne uno android con display occorre fare ste modifiche per usare usb presente sullo stereo android??
MAndrea
Data d'iscrizione : 20.01.21
Messaggio Da TimeBomb Lun 22 Feb 2021 - 16:11
Quello che hai linkato te non è il cavo, ma il connettore usb, devi poi trovare anche il connettore 5 pin.
C'è anche il cavo già fatto
Cavo 5pin usb
Io sarei più per una soluzione tipo questa
Connettore incasso usb/aux
Le dimensioni potrebbero essere compatibili con la presa originale.
Non è che se vuoi montare uno stereo Android devi fare le modifiche, ma solo se vuoi recuperare il connettore usb/aux di serie.
TimeBomb
Messaggio Da robertix Dom 14 Mar 2021 - 8:37
TimeBomb ha scritto:Il connettore sotto ha 12 pin (2 file da 6) con attacco come quello delle mb dei pc.
Per caso hai anche lo schema del connettore sulla centralina del Blue &me?
robertix
robertix
Data d'iscrizione : 06.09.13
Messaggio Da TimeBomb Dom 14 Mar 2021 - 14:12
No, mi spiace. Cosa volevi farci?
TimeBomb
Messaggio Da robertix Dom 14 Mar 2021 - 14:43
TimeBomb ha scritto:No, mi spiace. Cosa volevi farci?
Saldare l'aux direttamente sulla scheda per spostarlo in parallelo da un un'altra parte
robertix
robertix
Messaggio Da TimeBomb Lun 15 Mar 2021 - 9:13
Guarda secondo me l'aux non è collegato alla centralina, la deduzione è basata sul fatto che con la centralina rotta la usb non va mentre l'aux si. Altra cosa che mi fa pensare a questo è che ci sono varie guide che spiegano come aggiungere l'aux alla radio usando dei cavi il cui connettore si collega nel retro della radio
TimeBomb
Messaggio Da robertix Lun 15 Mar 2021 - 9:28
TimeBomb ha scritto:Guarda secondo me l'aux non è collegato alla centralina, la deduzione è basata sul fatto che con la centralina rotta la usb non va mentre l'aux si. Altra cosa che mi fa pensare a questo è che ci sono varie guide che spiegano come aggiungere l'aux alla radio usando dei cavi il cui connettore si collega nel retro della radio
Mi sono messo in parallelo ai 3 fili di uscita dalla radio (massa, dx e sx) e non va. Comunque ho trovato il pin-out del connettore blue&me dove ci sono anche li i 3 pin dell'aux, appena posso mi metto in parallelo da li direttamente sulla scheda saldando a stagno i 3 fili AUX e vedo.
Volevo farlo direttamente sulla porta aux, ma c'è un connettore inagibile ed anche il cablaggio è complicato da aprire, quindi per evitare danni ho preferito non modificare nulla nella presa originale nel vano centrale.
robertix
robertix
A TimeBomb piace questo messaggio.
Messaggio Da alexmongiu Sab 26 Feb 2022 - 13:33
ciao alla fine sei riuscito? anche io vorrei un cavo aux a parte senza usare la presa aux originale ma non so come fare
alexmongiu
Data d'iscrizione : 15.06.15
Messaggio Da robertix Dom 27 Feb 2022 - 8:51
No, ho provato a saldare sulla scheda blu&me una presa jack ma non mi ha funzionato. Andrebbe saldato direttamente in parallelo alla presa aux, ma non l'ho fatto perché il cablaggio non è semplice da aprire. Alla fine ho messo un jack fisso alla presa aux di quelli a L che non da fastidio e l'ho mandato sotto al tunnel centrale collegato con adattatore bluetooth di 5 euro che faccio accendere insieme alla radio tramite un cablaggio ad hoc In pratica ho il bluetooth perfetto per sentire la musica in streaming dal telefono, basta che sulla radio metto aux e sul telefono selezionando l'adattatore nascosto dentro il tunnel centrale.
robertix
robertix
A alexmongiu piace questo messaggio.
Messaggio Da alexmongiu Dom 27 Feb 2022 - 20:23
mmm capito, il mio problema è che la presa aux originale è mezzo sfondata e si sente bene solo quando tengo premuto il jack con la mano, non saprei nemmeno come smontarla ho paura di forzarla... anche io prima quando funzionava usavo il ripetitore bluetooth ponticellato con l usb per alimentarlo.. era tutto perfetto ma nel corso del tempo si è rovinato l aux quando andavo ad accenderlo
alexmongiu
Messaggio Da Reniul2405 Mer 18 Ott 2023 - 12:31
Ciao, come mai il jack ha due ground?
Reniul2405
Data d'iscrizione : 13.01.23
