Cablare subwoofer originale punto evo
Flipp
Buonasera a tutti voi...
Ho un dubbio che vorrei condividere con voi, sperando nel vostro aiuto !!! (Ho cercato l'argomento ma non ho trovato nulla qui...spero di non sbagliare sezione).
Il mio dubbio è su come cablare il sub originale.
Se prendo i cavi direttamente dallo stereo (cassa post dx e sx, più 12v sotto, remoto e massa) e li porto direttamente al sub quest'ultimo funzionerà oppure mi sto perdendo qualche passaggio?
Ho la possibilità di ottenere cablaggio (della grande punto, ma dicono siano adattabili) e il sub praticamente a costo zero.
Grazie a tutti coloro i quali mi vorranno aiutare!!!!
Flipp- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 04.03.19
Re: Cablare subwoofer originale punto evo
Bisognerebbe verificare sullo schema elettrico o almeno fare due misure sull'impianto di chi ce l'ha...purtroppo io non ho queste informazioni.
C'era un utente che ogni tanto riusciva a pubblicare porzioni dell'impianto elettrico, chissà sa leggerà questa richiesta?
In ogni caso la tua idea mi sembra ragionevole, la radio di serie ha in effetti l'uscita remote sul connettore ISO, dovrebbe funzionare.
La piedinatura del SUB ce l'hai?
Ciao grazie per la tua risposta...
Per la piedinatura del sub userei direttamente il cablaggio che vorrei prendere (anche se gratis vorrei prenderlo avendo la certezza che si possa fare).
Comunque sia credo di riuscire a reperirla .
Presuppongo che la piedinatura sia la stessa dalla grande punto.
Spero in un aiuto di qualche utente sicuramente più esperto di me!!!
In un modo o nell'altro si monta, sicuramente meglio prendere il cablaggio originale.
Flipp ha scritto:Buonasera a tutti voi...
...cut...
...cut...
Ciao, dipende dalla possibilità che ha l'autoradio di pilotare il subwoofer oppure no; io ho una Punto Evo con il sub di serie, e c'è un amplificatore separato a collegarlo, non ho mai smontato l'autoradio e non so se ha le uscite per pilotarlo direttamente, anche se è probabile.
In ogni caso, non fare come Fiat: metti un filtro passabasso, se no ti finiscono al sub tutte le frequenze e fa solo casino.
Alessio
Hale- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.11
Ciao, sul lato destro del bagagliaio trovi già il cablaggio cerca bene è nascosto, l'alimentazione arriva solitamente quindi non hai bisogno di nulla, ciò che manca se non ricordo male sono i segnali che si interrompono sotto il battitacco anteriore lato passeggero (trovi un connettore vuoto) devi solo aggiungere quei 4 fili da prendere sull'uscita posteriore autoradio, l'altro filo che manca è il remote che però si ferma sempre se non ricordo male sotto il battitacco lato guidatore sempre da riportare sullautoradio!
sterike- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.08.13
Grazie per le risposte...
sterike ho cercato ma non ho la predisposizione nel bagagliaio, comunque cercherò meglio. Sotto il battitacco lato passeggero non sapevo di questa eventuale predisposizione dei segnali casse ma fine settimana verificherò!!! Il remoto posso prenderlo direttamente dallo stereo che ha l'uscita (senza PIN ma per quello posso ovviare io).
Per Hale se non erro il sub originale è attivo e non pilotato dall'ampli originale (che gestisce solo gli altoparlanti). Nel mio caso ho inserito dietro il cassetto portaoggetti un ampli Pioneer gm d1004...
Comunque ho preso il cablaggio originale e se, come dice sterike, ho la predisposizione nel battitacco la cosa si semplifica visto che dovrei portare solo il remoto... Altrimenti prendo i segnali che mi occorrono sul connettore ISO prima dell'ampli così da ottenere lo stesso risultato..che ne pensate?
Grazie a tutti
Grazie a tutti
Stamattina ho fatto delle prove per vedere se avevo sia la predisposizione nel bagagliaio che nel battitacco...beh non ho nulla di tutto ciò
Quindi si procede prendendo i vari segnali dal connettore ISO a monte dell'ampli!!
Io ho comprato una prolunga ISO maschio-femmina, così ho potuto preparare il cablaggio fuori dal vano (veramente angusto) e fare tutti i collegamenti senza modificare l'impianto originale.
Prezzo subwoofer di serie
Ciao a tutti ragazzi, sono un nuovo iscritto al forum. Volevo farvi una domanda, mi sapreste dire il prezzo di un subwoofer originale di serie per evo??? La mia e una natural power e del 2010 volevo sapere se monta e quanto costa. Ne ho trovato uno nuovissimo ma usato a 100 euro e nn so se il prezzo e buono. Grazie mille per le eventuali risposte
Mexico85- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 17.05.23
I prezzi che ho io (non aggiornati) sono circa 155 €. quello base e 200 €. quello della bose.
Ovviamente, come suono, il secondo è nettamente superiore.
Equivocando- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 07.09.21
A Mexico85 piace questo messaggio.
» Cablaggio subwoofer originale punto evo
» Subwoofer originale fiat
» info predisposizione subwoofer originale
» Installare un subwoofer attivo con l'autoradio originale
