Fiat Punto 1.4l Benzina
Ciao carissimi, ho un problema die perdita di potenza che mi perseguita da + di 3 anni.
La perdita ha iniziato 2-3 settimane dopo che il meccanico specializzato ha cambiato la cinchia di distribuzione, candele, filtro pompa d acqua ecc. KM 93`000
Arriva in partenza sui 2.0 giri e mai in autostrada oppure mentre la guido. Le spie triangolo e motore si accendono. Succede anche se spengo la macchina e la riaccendo va via tutto e non ho perdite oppure se parto in prima con giri elevati la perdita non viene ma le spie rimangono accese. Inoltre quando ho il problema il funzionamento start e stop va fuori servizio ( anche se in realta non ha mai funzionato bene ma non lo segnalava come adesso). Ci sono giorni settimane che il problema non esiste poi all improvviso riappare.
Il meccanico dice di aver fatto tutto bene, ha cambiato una valvola ma il problema esiste ancora. Nel frattempo ho cambiato candele. filtri, olio ecc per essere sicuro che le cause non erano loro ma il problema esiste ancora. La diagnosi mi dice " pezzi non montati correttamente". Cosa pensate devo rifare la distribuzione?
Grazie in anticipo per il vostro aiuto.
Gargano1- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 14.02.22
Re: Fiat Punto 1.4l Benzina
ciao se fai una diagnosi ti dovrebbero uscire gli errori che da la centralina e del perché delle spie si sono accese accese, io ti consiglio di andare da un altro meccanico a farti fare la diagnosi e dire i problemi che ti sono venuti dopo la distribuzione sempre meglio sentire un altro parere, secondo me potrebbe essere che si stia guastando il start e stop e ti dia gli errori ... ciao facci sapere...
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
Ciao e grazie per il tuo contributo.
Ho fatto fare la diagnosi: codice errore P0016. Sincronizzazione errata del sensore di posizione
Hanno sbagliato la fase dell'albero a camme??
Ho fatto una ricerca in internet e mi dice anche questo.
Non ho esperienza su questo campo ma spero che non sia una cosa cara.
ecco ora torna dal meccanico che ti ha fatto la distribuzione e gli dici che hai questo errore , secondo me e solo da cambiare il sensore e ti costa una scemata , anche perché in tre anni se fosse stata fatta male a quest'ora avevi già piegato le valvole con rotture serie ecc...
occhio che se e il sensore che ti sta abbandonando , ti può capitare che da un giorno all'altro ti ritrovi che non si accende più la macchina fino a che non lo cambi ...tienici aggiornati ciao...
Ciao ha me è capitato nel sostituire la cinghia nel rimontare la puleggia dell albero motore che mancasse il perno di centraggio e se non avessi rimontato nello stesso punto( c'era il segno sporco) penso che quasi mezzo dente si sarebbe spostato ed il sensore di fase dell albero motore avrebbe potuto leggere un valore diverso da quello che era prima. Però non ne ho la certezza.Beppe
peppino88- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 15.05.20
Età : 60
ciao (secondo me) se fosse cosi che si e spostato il sensore fase alberi camme, la macchina ti da problemi in accensione o proprio non ti si accende , ma se si dovesse accendere potresti anche piegare le valvole perché va fuori fasatura....ciao
» fiat punto 2012 easy 5 porte. benzina o benzina/gpl? help!
» [Fiat Punto NaturalPower] Partenza a benzina difficoltosa
» a metano non riesce a passare a benzina fiat punto 2014
» [FIAT PUNTO 2014] - Odore di benzina dopo rifornimento metano
» Multiecuscan problema Fiat Punto 2012 --> Fiat Idea
