Macchina rimane accelerata nel cambio marcia
Buonasera mio cognato ha un problema con la sua punto evo 1.6 diesel. In pratica nel cambio marce nota che la macchina rimane accelerata(come se avesse l'acceleratore premuto) qualsiasi sia la marcia che innesta. Per "risolvere" il problema deve spegnere e riaccendere l'auto più volte. Sapreste dirmi quale sia il problema? Non ricordo dove ho letto che sia presente un sensore sul pedale della frizione, potrebbe essere quello il problema?
Vi ringrazio in anticipo e vi auguro buona serata
whereisthelove- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 17.09.13
Re: Macchina rimane accelerata nel cambio marcia
C'è un sensore sul pedale frizione, ma è per la gestione dell'Hill Holder.
Consiglierei di fare la diagnosi tramite OBD per vedere se è presente qualche anomalia.
Assicurati che non consumi olio in modo anomalo.
Se dovessero esserci dei trafilamenti importanti nei cilindri l'olio potrebbe bruciare come fosse gasolio
edeana- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.06.20
Scusa che rispondo con una domanda, ma sei in grado di sistemare l'eventuale problema, che sia elettronico o meccanico?
Immagino di no, altrimenti avresti probabilmente anche gli strumenti per la diagnosi.
Come pensi si possa fare una diagnosi simile via internet?
Ed a che scopo, non potendola tu riparare ? (lo do per scontato ma se sbaglio, va bene)
Devi portarla in officina.
Hale- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 31.07.11
ciao concordo con "edeana "
attenzione che non ci sia trafilamento olio specialmente quello della turbina se fosse cosi va in auto combustione e non spegni più il motore fino alla fine gasolio o fine olio , solitamente finisce prima olio e causa la rottura motore , ti consiglio di portarla a farla vedere ......
giu- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.02.20
» punteggio
» Strattone dopo ogni cambio marcia
» Rumore al cambio marcia
» giri cambio marcia
