Plafoniere rgb stile mini cooper o bmw
Plafoniere rgb stile mini cooper o bmw Empty Plafoniere rgb stile mini cooper o bmw
Messaggio Da marcoraiser Dom 14 Gen 2024 - 18:11
Buonasera a tutti,
è da molto tempo (da quando ero picccolino) che immmaginavo di implementare una plafoniera extra con un led rgb montato nel montante dell'auto tra le due porte stile mini cooper rs56, i fili li collegherei alla centralina rgb 12v in parallelo o prenderei l'alimentazione da qualche parte mentre non saprei proprio come fare la parte della plafoniera affinchè faccia lo stesso effetto o se esiste già qualcuno che lo ha fatto o si vendono delle plafoniere per auto che potrei utilizzare come base per poi inserire un pezzo di led strip rgb.
Grazie in anticipo, spero di aver postato nella sezione corretta ma non ho trovato nulla in merito, allego qualche esempio di cosa vorrei ottenere.
marcoraiser
Data d'iscrizione : 14.01.24
Età : 24
Plafoniere rgb stile mini cooper o bmw Empty Re: Plafoniere rgb stile mini cooper o bmw
Messaggio Da Hale Lun 15 Gen 2024 - 17:27
Ciao,
non son certo di cosa tu intenda quando scrivi 'non so come fare per la parte della plafoniera'; se intendi non sai cosa usare per crearla, perché non usi proprio quella delle auto che ti hanno ispirato? se no, una lampada di cortesia da una qualunque auto non troppo moderna, affinché sia piatto e tu possa applicarlo facilmente.
Intendo le luci di cortesia che sono nelle vicinanze dello specchio retrovisore centrale.
Se invece vuoi qualcosa che illumini solo verso l'alto, temo che o le prendi da un'altra auto o ti devi costruire qualcosa.
ah, sono pignolo lo so, ma "implementare" è una creazione orrenda degli ultimi anni...il buon vecchio "costruire" non è chiaro? Wink
Hale
Data d'iscrizione : 31.07.11
Età : 48
A marcoraiser piace questo messaggio.
Messaggio Da marcoraiser Lun 15 Gen 2024 - 18:32
Hale ha scritto:Ciao,
Sono il primo cche preferiscce l'autocostruzione ma ho cconstatato che non avendo un garage mi risulta davvero difficile fare qualsiasi ccosa purtroppo quindi sono costretto ad arrangiare.
Pensavo di prendere una plafoniera per auto, tagliarla e praticando un foro sul montante (se qualcuno saprebbe dirmi come smontarlo e estralo dalla cintura mi farebbe un favore) e quindi inserire la plafoniera sperando ci sia lo spazio incollata con della colla epossidica opure tagliare soltanto la parte superiore con il disegno desiderato, con il calore modellare quel pezzo di montante affinchè fuoriesca e dietro chiudendo il tutto con un pezzo di alluminio ed una striscia led rgb incollata.
marcoraiser
Età : 24
Messaggio Da Hale Mar 16 Gen 2024 - 12:44
Resta sul semplice.
- Fissare qualcosa al montante con viti o bulloni ti pone di fronte al problema di nasconderli.
- modellare il montante col calore direi che sia impraticabile perché, dovendo far fuoriuscire una parte come ti serve, intanto ne modifichi l'estetica ed il colore, e non è detto che ti venga uguale da entrambe le parti, oltre al fatto che assottiglieresti la parte estratta con esiti incerti
- modellare col calore una plafoniera esterna ti pone ancora di fronte all'incognita di fare i due pezzi identici e che il loro colore né l'estetica della plastica non ne risentano.
imho: prendi un "vetrino" rettangolare da una plafoniera di altra auto, fora il montante, inserisci due led alta luminosità ed incolla il "vetrino", che è di plastica
soluzione 2: stessa del punto 1 ma, al posto del vetrino, prendi un pezzo di plexiglass o plastica trasparente, l'importante è che sia SATINATO, così non vedi proprio i due led ed ottieni una luce più soffusa.
Hale
Età : 48
Messaggio Da marcoraiser Mar 16 Gen 2024 - 13:45
Hale ha scritto:Resta sul semplice.
Grazie, l’idea del plexiglas mi ispira, non ci avevo pensato.
Qualcuno ha idea di come smontare quel pezzo di montante?
marcoraiser
Età : 24
Messaggio Da Hale Mar 16 Gen 2024 - 14:10
Una serie di fori nel mezzo dell'area che dovrà essere eliminata, poi tagli con forbici adatte fin QUASI al profilo esterno e rifinisci con lima grossa.
oppure una serie di fori lungo il perimetro, poi tagli con forbici e rifinisci con lima
Hale
Età : 48
