Rumore lato cinghie e odore di bruciato rancido Punto evo 2011
Sale, spero di scrivere nel argomento corretto.
Ho una punto evo benzina del 2011 1.2 con 240mila kilometri. Da un annetto mi da questo problema strano.
Praticamente ogni tanto si sente un rumore "aggiuntivo" a quello del motore...che segue l.andamento del motore se accellero,rallento o metto in folle, e dopp un po entra in macchina un odore di bruciato rancido...sembra arancia macera. Quindi se mi fermo e spengo il motore il problema sparisce alla riaccensione e anche l odore sparisce. E cosi continua da un anno in modo.random..tante' che quando la porto dal meccanico ormai il rumore e' sparito e lui trova tutto regolare. Quando ce il rumore e l'odore comunque la macchina non da altri segni, spie, perdita di potenza, nulla. Io credo di aver localizzato il rumore nella zona delle pulegge e cinghia servizi (ma non sono sicurissimo). Potrei paragonare il rumore che sento a quello della retromarcia..ma meno intenso...Potrebbe essere un cuscinetto del alternatore o di altra puleggia che ogni tanto si inchioda e sfregando da quell odore??
Walterino- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 25.05.24
Re: Rumore lato cinghie e odore di bruciato rancido Punto evo 2011
Se il tendicinghia ha l'età ed i km dell macchina, controllerei quello.
Se osservi la cinghia dei servizi si leggono le scritte o è lucida/abrasa in superficie?
La cinghia di distribuzione quando è stata sostituita?
» Cambio cinghie di distribuzione punto 2011
» punto 2012 1.3 mjt perdita olio lato passeggero
» auto nuova 1000 km rumore cinghie
» Rumore anomalo ventola radiatore, consumo eccessivo, puzza di bruciato
» Rumore "toc" Punto 1.3 75cv
