Green Check-Up Plus
Green Check-Up Plus
Green Check-Up Plus
Gift card, una nuova idea per mantenere sempre in forma la tua auto.
Come inquinare di meno e risparmiare di più? Semplice, con la gift card Green Check-Up Plus, che ti permette di mantenere al meglio la tua Punto Evo e rispettare l'ambiente.
La gift card Green Check-Up Plus comprende 6 check up ecologici + la sostituzione delle candele*:
•controllo condizioni pneumatici;
•controllo candele accensione;
•controllo sonda lambda;
•controllo filtro abitacolo;
•controllo emissioni gas di scarico;
•controllo condizioni filtro aria e sistema aspirazione del motore.
*i check up e la sostituzione candele devono essere effettuati presso la Rete Autorizzata Fiat su tutto il territorio nazionale, a seguito dell’attivazione della gift card. Le modalità di attivazione sono riportate sul retro della gift card e su [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Acquistabile presso gli ipermercati e i supermercati che aderiscono all’iniziativa, può essere anche un'ottima idea regalo! Per ulteriori informazioni vai su [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Per un'auto con le carte in regola, scegli la carta Gift card Green check-Up Plus da 56 €, prevista per le versioni 1.2 e 1.4.
N.B. Sono escluse le versioni Turbo e Abarth
Consigli
Gift card Green Check-Up Plus: buone regole per un’auto più ecologica.
Utilizzare la propria auto inquinando meno, è possibile. Inizia seguendo i semplici consigli elencati qui sotto.
Pneumatici in pressione.
Tieni d’occhio la pressione e lo stato dei pneumatici. Le gomme in ordine durano di più e diminuiscono i consumi.
Accelerare con dolcezza.
Guidare correttamente diminuisce del 50% le emissioni di CO2.
Marcia alta e ben distesa.
Cresce il relax, calano le emissioni.
Partire bene.
Controllare il sistema di accensione è importante. Un funzionamento non corretto fa aumentare del 4% il consumo di carburante.
Ridurre le emissioni di gas nocivi.
Rispettiamo l’ambiente verificando l’efficienza della sonda lambda.
Pensa alla salute.
Il tuo benessere a bordo è importante.
Mantieni pulito il filtro dell'abitacolo in modo da preservarlo da pollini, polveri sottili, ozono e gas nocivi.
Scaricare le batterie scariche.
Se la batteria fa le bizze rivolgiti a un’officina autorizzata per avere un ricambio originale e la garanzia di un corretto smaltimento.
Spegni il motore se si può.
10% di carburante in più per i tuoi viaggi.
Occhio al cambio olio.
Chiedi sempre i lubrificanti originali nati insieme al tuo motore: riduci i consumi di carburante, abbatti le emissioni e proteggi i catalizzatori.
Ricordati del tagliando.
La manutenzione regolare e l’utilizzo di ricambi originali mantiene efficiente il tuo veicolo, consentendoti di consumare meno e risparmiare di più.
Consigli
Partire bene.
Pensa alla salute.
