Info sostituzione quadro strumenti
+51
Rufy89
fede1112
tripudio69
checco24
Giuseppe Romanelli
markopek
decibel
francesco0664
alfonzo7
ricciricciard
Tucano
marcoevosport
Arcangelus
Cobra 11
EdoSport
andw93
ivanoskio86
doct.wizy
flik67
vinc3nzo
vr80
peppemultijet
Raziel90
tojarod
dany.evo
klaus64
TheEvolution
corradi87
RoganKushaf
cplmpa
crazy
Ghizmo
principino1984
evafan74
Cli_Clo
lognomo
ivanisevic82
55 partecipanti
Pagina 8 di 15
Pagina 8 di 15 • 1 ... 5 ... 7, 8, 9 ... 11 ... 15
Re: Info sostituzione quadro strumenti
La luminosità comunque si regolava anche col vecchio quadro, a macchina accesa e Fari accesi bastava premere + e - dalla pulsantiera, comunque figo il nuovo quadro, com'è illuminato di sera?? sempre di arancio pure l'abarth??? foto senza flash al buio???
Molto bello!!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
si ma la radio non mi pare che si regoli XD
flik67- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.01.13
Età : 57
Sempre più carino di quello classico incolore aahahah , bello bello, complimenti, sta molto molto bene .
@Dari, vedi che se regoli al minimo la luminosìtà , se spegni le luci di posizione lo schermo della radio aumenta di luminosità, se invece hai già il quadro impostato al massimo, non noti questo cambio di luminosità, prova .
quello lo so ma la radio resta sempre a quel livello bho ma è arancione cmq io lo farei bianco beh si, però il tuo mettilo nella sezione vendite allora
Per montare il quadro della abarth serve una interfaccia?flik67 ha scritto:Oggi finalmente mi è arrivata l'interfaccia elm 327,ho montato il quadro strumenti della punto Abarth, tramite multiecu**** ho fatto allineamento poxy, e ho aggiustato i chilometri, devo dire che il nuovo quadro strumenti è un altro pianeta rispetto a quello di prima, la chicca la fa il display a matrice con un angolo multicolore, appena montato compariva il logo Abarth , ma dopo l'allineamento si è trasformato nel logo fiat, sono comparse delle funzioni nuove, ora posso variare la luminosità del display e dell'autoradio di serie.
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Magicamente non esce piu la funzione cornering bha mistero....
Per flik67 interfaccia e il prog quanto ti sono venuti a costare???
vinc3nzo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 17.11.12
Cmq il quadro abarth non mi garba cosi tanto su una evo normale ovvio mio parere!!!
evafan74 ha scritto:Per montare il quadro della abarth serve una interfaccia?flik67 ha scritto:Oggi finalmente mi è arrivata l'interfaccia elm 327,ho montato il quadro strumenti della punto Abarth, tramite multiecu**** ho fatto allineamento poxy, e ho aggiustato i chilometri, devo dire che il nuovo quadro strumenti è un altro pianeta rispetto a quello di prima, la chicca la fa il display a matrice con un angolo multicolore, appena montato compariva il logo Abarth , ma dopo l'allineamento si è trasformato nel logo fiat, sono comparse delle funzioni nuove, ora posso variare la luminosità del display e dell'autoradio di serie.
mh non credo sai, l'unica cosa è la pressione turbo che dovrai fare il collegamento tu (se hai il turbo) se non ce l'hai pace
@evafan74
Si serve l'interfaccia per fare l'allineamento proxy (questa procedura serve a far riconoscere al computer interno "body" una variazione sull'elettronica ), e comunque mi è servita anche per abilitare il sensore di temperatura esterna che non avevo, e sempre per fare l'allineamento in quanto ho sostituito la centralina blu&me con una di seconda generazione.
@darioevo2011
La visualizzazione della pressione era presente prima di fare l'allineamento, dopo dato che la mia evo non ha il turbo, è stata eliminata dal quadro.
@vinc3nzo
Comunque il motivo della sostituzione del quadro con questo , è il display a matrice di punti.
@vinc3nzo
Il costo dell'interfaccia più programma si aggira sui 70 euro.
@darioevo2011
@vinc3nzo
@vinc3nzo
Età : 57
grazie flik74 mi sapresti dire se si possono attivare i fendi con il FIatEcoScan????
i link per l'acquisto dell interfaccia dove li trovo??
grazie in anticipo
grazie in anticipo
Età : 57
ok grazie mille ora aspetto solo una foto della fusibiliera per capire se e cablato il cdb alla fusibiliera e poi si va per i faretti
Quindi non è più indispensabile il Leonardo,per abilitare nuovi accessori? Vale anche per il cruise control?flik67 ha scritto:@evafan74
Età : 49
si puoi attivare anche quello.......
Età : 57
Ma i Fendi si possono attivate su tutti i modelli la tua ce li a?
Sulla mi c'erano già , ma credo che per poterli installare ci deve esse almeno la predisposizione.
Età : 57
si anche secondo me x fare in modo che compaiano sul cdb bisogna avere la predisposizione..
Si parlava diquadri strumenti non di come attivare i fendi
Cmq so che il display matrix esiste pure nel quadro della evo normale con il quadro che ha zonarossa diciamo, nel libretto esiste ma non so quante evo normali siano uscite con quel quadro
Ste93 ha scritto:Si parlava diquadri strumenti non di come attivare i fendi
Età : 58
Qualche utente ha montato il quadro abarth su evo 1.3 multijet???
Se non erro non è compatibile, lo aveva scritto peppemultijet nel suo post di vendita in corrispondenza del quadro abarth che va su tutte le evo benzina, escluse le diesel, di fatto non te lo so dire ...
se fai una ricerca in reti dicono di si, infatti sul display a matrice ti da informazioni anche sulla pressione del turbo.....
Età : 57
Come idea non sarebbe male ci vorrebbe il Matrix non abarth
» Sostituzione quadro strumenti
» Info quadro strumenti Evo Dynami ed Emotion 1.3 mj
» Quadro Strumenti
» [URGENTE] QUADRO STRUMENTI COMPLETAMENTE SPENTO
» Quadro Strumenti
Pagina 8 di 15
