catrame su bianco pastello
+7
Morfeus
mico
togi
11 partecipanti
Mi sono accorto che sul bianco pastello sulla parte bassa delle portiere anteriori e sui parafanghi giroruota, si accumulano delle piccole macchie di catrame molto difficili da togliere con normale lavaggio.
A qualcuno di voi è già successo? eventualmente come rimuovete tali fastidiosissime macchie?
togi- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.11.10
Re: catrame su bianco pastello
Grazie lo proverò, avevo utilizzato un gel dell'arexons, ma lascia degli aloni più difficili da togliere del catrame che peraltro rimane in parte!!!
hai provato con del semplice olio d'oliva?
se non ricordo male il catrame veniva via anche così....
Cristian ha scritto:hai provato con del semplice olio d'oliva?
esattamente, io faccio con ovatta ed olio d'oliva, ovviamente poi lavo l'auto....
E' vero.. ! La vecchia tecnica della nonna.. io lo uso per togliermi il grasso di bici dal polpaccio, quando capita.
bella idea....proverò anch'io ad usare questo metodo...
R-Design
La Prima Evo Clean Style!
MADEINITALY
Reds91- Evo Designer
Data d'iscrizione : 14.06.10
ottimo sistema lo proverò....
Ciao,
anche a me succedeva di trovare catrame vicino alle ruote, la macchina non usciva pulita neppure dopo il lavaggio automatico, io ho risolto il prblema in questa maniera, ho montato i paraspruzzi solo sulle ruote anteriori, si vedono appena, e ti posso assicurare che del catrame sulla carrozzeria non ne ho più trovato e mi protegge anche dal sale che viene messo in strada quando nevica.
Non ho messo quelli dietro solo perchè hanno il nome della della GrandePunto e poi perchè il paraurti si rovina meno rispetto alla carrozzeria.
usa il gasolio..e l'unica cosa efficace contro la catrame..
mico- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 22.11.10
lavoro in autolavaggio..e posso assicurare che questo "decaflash" non funziona sulle macchie di catrame...toglie benissimo le colle, qualche piccola macchia di resina...ma il catrame assolutamente no..anche se è indicato per quello scopo..l'unica soluzione è il gasolio
Morfeus- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 19.06.11
Quoto!! lo provato anchio!!
A me è invece capitato sul bianco divino, e con 2 tipi di asfalto differenti: la prima volta (ad un mese di vita) con l'asfalto che usano per coprire grandi distanze, quello che scaricano con i camion per intenderci (nero), e l'ho tolto con dell'alcool, ma garantisco che non va via tanto facilmente con questo, ho fatto una faticaccia! Mi hanno detto poi che quel tipo di catrame si togli facilmente con prodotti antisilicone; la seconda volta mi è successo con il catrame marrone, quello dei sacchetti per attappare le buche, per capirci. Sono andato diretto con l'antisilicone, facendo una fatica assurda, così con un mio amico carrozziere abbiamo provato con uno sgrassatore, chiaramente apposito per auto, ma quello che usano comunemente quando le lavano li in officina, e sorpresa: andava via come fosse polvere!
Da questa esperienza ho dedotto che non tutti gli asfalti sono uguali, e che soprattutto va tolto il prima possibile, in quanto una volta completamente secco, è la fine!
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
dove lavoro io lo leviamo con il gasolio...e va via benissimo
si può usare anche la benzina e poi risciacquare con acqua
blueice61- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.11.10
Età : 63
Questa mi è nuova. Non mi è mai capitato di trovare macchie di catrame sulla carrozzeria nelle mie macchine.
BobDylan- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 28.07.11
