1.3 MultiJet 16v 75cv - Dynamic - Bianco Divino -soft tuning-- NUOVA AUTO PG66...
+70
Raziel90
Giova88
ContaEvo
winstar
gio-mylife
rosario.multijet
Johnny91
filippobon
man14
maverick12
_Galla92_
demu91
Marcolino16v
EvoStyle
Carmix92
rico
stefano-evo
G60®
ANDREAEVO91
simonstorm87
salvors125
MustangEvo
DevilEvo89
peppinoevo
ASPIDE
NappYBG
P13tr0
donato n2o
carl-rocca
silviu
evosport
stuto
GianEvo
Matte
bbriccardo88
gimo92
alduspm
ViolaEvo91
vde90
Ste86
andry.lv
Ghizmo
nitiz92
sporting92
matty2st
marronss
il_giova
cicciobelon
Giulyano89
DevilEvo
simonevo
DadeDucati
iaio92
74 partecipanti
Pagina 16 di 42
Pagina 16 di 42 • 1 ... 9 ... 15, 16, 17 ... 29 ... 42
Re: 1.3 MultiJet 16v 75cv - Dynamic - Bianco Divino -soft tuning-- NUOVA AUTO PG66...
Si e' omologato lo scarico.. L'ho svuotato e basta, nn ho messo nessun tubo perche' tenendolo cosi' fa la funzione ke svolge il polmone dei 2tempi.. Crea comunque un po' di pressione......
iaio92- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.05.11
iaio92 ha scritto:Si e' omologato lo scarico.. L'ho svuotato e basta, nn ho messo nessun tubo perche' tenendolo cosi' fa la funzione ke svolge il polmone dei 2tempi.. Crea comunque un po' di pressione......
Attendiamo le prove e una recensione allora dopo il collaudo!
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
Lunedi' prossio cioe' il 12, torno dal mare e faccio un bel video.......
iaio92- Evista DOC
occhio che il due tempi lavora un po' diversamente..
Stupido è Chi Lo Stupido Fa.
santalfredos- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 02.04.11
ma proprio un pizzico XDsantalfredos ha scritto:occhio che il due tempi lavora un po' diversamente..
stuto- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 26.05.11
shhh..stuto ha scritto:ma proprio un pizzico XDsantalfredos ha scritto:occhio che il due tempi lavora un po' diversamente..
Si lo so':)ho cercato di ricreare la compressione che si crea nel polmone del 2t, e' ovvio che e'minima ma cmunque se ne crea un pochino
iaio92- Evista DOC
nel polmone si crea depressione nel 2t..aiuta a buttare fuori i gas di scarico provocando una specie di sovralimentazione..diciamo che farai piu baccano, che comunque non fa male ^_^
è quello ke voglio..................
iaio92- Evista DOC
ma che stai dicendo quello che dici ti è una cavolata come fai a creare la compressione poi su un motore 4 tempi e poi deve avere una forma diciamo romboidale <>
GianEvo- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 02.08.11
GianEvo ha scritto:ma che stai dicendo quello che dici ti è una cavolata come fai a creare la compressione poi su un motore 4 tempi e poi deve avere una forma diciamo romboidale <>
se ho un tubo da 45 che di colpo passa a 130 e poi fa una curva a 80° e ritorna dinuovo a 45mm, secondo te nn si crea una leggera pressione? prova a pensarci.......
iaio92- Evista DOC
La garanzia è bella che andata comunque.
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
iaio92 ha scritto:GianEvo ha scritto:ma che stai dicendo quello che dici ti è una cavolata come fai a creare la compressione poi su un motore 4 tempi e poi deve avere una forma diciamo romboidale <>
la DEPRESSIONE nel 2t provocata dall'espansione, è NECESSARIA poichè esiste una luce di aspirazione e una di scarico. quindi serve togliere i gas combusti il piu velocemente possibile per permettere l'entrata del carburante.
nel 4t, o nel ciclo diesel, questa funzione è INUTILE poichè l'iniezione è gestita dalle valvole o dagli iniettori a seconda dell'alimentazione.
in motogp userebbero un tubo diretto come scarico, sono vincolati solo dalla regola sui db. pensaci. ù
èh va bè, amen.....Gotrek ha scritto:La garanzia è bella che andata comunque.
iaio92- Evista DOC
santalfredos ha scritto:iaio92 ha scritto:GianEvo ha scritto:ma che stai dicendo quello che dici ti è una cavolata come fai a creare la compressione poi su un motore 4 tempi e poi deve avere una forma diciamo romboidale <>
se sul diesel è inutile avere pressione nello scarico, perchè si mette il cat200 celle?... non è inutile, se non c'è pressione all'interno del condotto la macchina hai bassi giri è morta.. la turbina prima che salga ci vuole molto di più.....vacendo come ti ho detto prima, crea una leggera pressione che mi fa andare un secondino prima in pressione la turbina ristatto ad un normale downpipe
iaio92- Evista DOC
iaio... non scrivere minchiate....... perche' ti fucilano con i tasti del pc.....
allora se la garanzia e' andata mapperai....... da uno bravo spero....
e finalmente toglierai quella ca.....a di modulo...... la evo ti ringraziera'
un altra cosa a livello di fumosita' attualmente come sei messo????
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
Ma nn sono minchiate..........!!! E' vero che essendoci un cambiamento di diametro drastico si verificano delle pressioni..!! Sono pressioni piccole ma si sviluppano....
A livellO di fumosita': e'hh un po di fumo lo fa.... Ma credo che sia colpa del modulo....... Quando e' calda pero' il fumo e' nella norma..........
La mappatura e' gia' stata messa in cima agli acquisti.. Devo trovare solo un buon mappatore cosa ke dalle mie parti nn ce ne sono......!! prima pero' volevo cambiare l'intercooler......
iaio92- Evista DOC
mentre aspetto di cercare un mappatore e montare l'ic del 1.9, ho cercato un pò su internet e ho trovato che alcune auto da competizione oltre che ad un intercooler maggiorato mettono un impianto di azoto.... ecco benissimo, io l'azoto non c'è l'ho ma ho una bomboletta d'aria compressa, quella che si mette nelle trombe da stadio.. presente? modificando un airwick, sono riscito a creare una cosa simile...
ecco a voi:
è un quadro , dentro nel quale c'è il nostro airwick:
video:
iaio92- Evista DOC
U gesu mio vir a kist ca cumbinat
PuntoEvoSport- Evo Designer
sdrugio ha scritto:iaio... non scrivere minchiate....... perche' ti fucilano con i tasti del pc.....
io come sto a fumosita ?
Ultima modifica di PuntoEvoSport il Mer 5 Ott 2011 - 20:42 - modificato 1 volta.
mamma mia iaio ma sei un pazzo mi piacerebbe conoscerti AHAHAHAHA
angelju29ro- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 24.08.10
MARONNA BEDDA MATRI SANTISSIMA MA CHE E' gennà
angelju29ro ha scritto:mamma mia iaio ma sei un pazzo mi piacerebbe conoscerti AHAHAHAHA
io se lo vedo lo metto sotto
sei un grande mi fai morire dalle risate , complimenti per la caparbieta' nella ricerca di cose inutuli
Continua cosi e non demordere , prima o poi farai una modifica che lascera' il forum sbalordito.
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]data:image/jpg;base64,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 [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Ultima modifica di peppinoevo il Mer 5 Ott 2011 - 20:46 - modificato 1 volta.
Data d'iscrizione : 16.08.11
ahahaha fallo con una macchina vecchia non ti rovinare la sport non vale la penaPuntoEvoSport ha scritto:angelju29ro ha scritto:mamma mia iaio ma sei un pazzo mi piacerebbe conoscerti AHAHAHAHA
» 1.3 MultiJet 16v 75cv - Dynamic - Bianco Divino
» 1.3 MultiJet 16v 75cv-Dynamic-Bianco Divino
» 1.3 Multijet 75CV - Dynamic - Bianco Divino - 5p - Badlook
» 1.4 Fire 77cv GPL - Fun - Bianco Divino - soft tuning
» 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Bianco Divino Tuning
Pagina 16 di 42
