Cavo misterioso.....
+6
Roncat Moreno
fabio15
Scighera
Evomotion
10 partecipanti
Cavo misterioso..... Empty Cavo misterioso.....
Messaggio Da Evomotion Gio 7 Lug 2011 - 20:58
Nella guaina che porta la corrente al motorino dell'acqua della vaschetta tergicristalli, nella mia Evo NP Emotion cè anche un'altra guaina, con 2 fili, 1 nero e 1 nero/giallo.
La guaina in più, circa 1 metro, era arrotolata con del nastro isolante..... pochi giorni fà si è sfilata e finita nella ruota anteriore sinistra strappando tutto il cavo e andando in corto.
Il cavo non era collegato da nessuna parte e se ben ricordo aveva uno spinotto arancione.
Ce ne è anche un'altro con spinotto nero nascosto dietro la vaschetta dell'acqua.
Chi ha la Emotion può controllare se c'è? In FIAT non sapevano nemmeno l'esistenza del cavo!!
Dalla guaina del motorino tergicristalli dovrebbe continuare un'altro cavo.....
Forse dovrebbe essere per la predisposizione dei tergifanali (mi hanno detto), ma nel libretto di istruzioni non sono nemmeno nominati!
Ho controllato e verificato che il cavo nero è una massa, e vorrei sapere a che serve l'altro nero/giallo... per curiosità!
Quindi se qualcuno lo ha, mi potrebbe verificare la presenza di corrente a motore acceso mentre coi fari anabbaglianti accesi usa i tergicristalli??!?!?!??!?! Da me non c'è nulla, ma erano in corto.... magari non son nemmeno collegati da nessuna parte, ma vorrei sapere a cosa dovrebbe servire quel cavo o per lo meno capire dove arriva.
In una dynamic in concessionaria non era presente quel cavo.
AIUTO!!!! Very Happy
Evomotion
Data d'iscrizione : 06.12.10
Cavo misterioso..... Empty Re: Cavo misterioso.....
Messaggio Da Wonder Gio 7 Lug 2011 - 21:17
Domani con la luce ci guardo, ma spiegami esattamente dove la trovo?
se ho capito bene dovrei trovarmi con due guaine vicino alla vaschetta acqua tergicristallo e una di queste due guaine non dovrebbe essere collegata a niente se ho capito bene?
Messaggio Da Evomotion Ven 8 Lug 2011 - 11:35
La guaina che va al motorino del tergicristallo si sdoppia a "Y" poco prima e continua nel....... nulla!!!
Evomotion
Messaggio Da Wonder Ven 8 Lug 2011 - 19:36
Ciao ho provato a guardare, ma proprio non sono riuscito a capire di che fili parli, i miei sono tutti chiusi in guaine da cui non si vede neppure il colore dei fili, ma probabilmente sono io che non so cosa cercare perchè non ho trovato neppure il motorino del tergicristallo, forse è chiuso sotto una grata e non si vede nulla,
Messaggio Da Scighera Dom 10 Lug 2011 - 18:06
Anch'io ho provato a guardare senza trovare nulla. Inoltre il passaruota è tutto carenato e non capisco come un cavo riesca a passare dal vano motore alla ruota.
Scighera
Data d'iscrizione : 04.01.11
Messaggio Da Evomotion Mar 12 Lug 2011 - 10:59
è lungo e si è sganciato.... strisciava per terra ed è finito sotto la ruota.
Evomotion
Messaggio Da Wonder Mar 19 Lug 2011 - 15:45
Hai scoperto qualcosa del cavo?
Messaggio Da Evomotion Mer 20 Lug 2011 - 11:27
No, solamente che arriva dalla stessa guaina del cavo del motorino della vaschetta dell'acqua tergicristalli, quindi forse è la predisposizione per i tergifanali che montava la Grande Punto.... ma per la Evo non sembra che esista come accessorio....
Evomotion
Messaggio Da fabio15 Gio 21 Lug 2011 - 10:26
La butto li....non è mica il cavo della sonda che dice quando sta finendo liquido lavavetri? su qualche allestimento dovrebbe esserci questa funzione..=)
fabio15
GP Club member
Data d'iscrizione : 15.05.10
Messaggio Da Evomotion Gio 21 Lug 2011 - 15:50
boh non so piu che pensare..... mi sa che ci rinuncio....
Evomotion
Messaggio Da Roncat Moreno Gio 21 Lug 2011 - 18:53
Probabilmente è il cavo con la presa per la predisposizione all' antifurto. Guarda se vicino alla vaschetta (sotto al rabbocco liquido tergi) c' è anche un relè rivettato alla carenatura. Se c' è allora è questo.
Roncat Moreno
Roncat Moreno
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da MBWASHERE Dom 7 Ott 2012 - 23:31
Evomotion ha scritto:No, solamente che arriva dalla stessa guaina del cavo del motorino della vaschetta dell'acqua tergicristalli, quindi forse è la predisposizione per i tergifanali che montava la Grande Punto.... ma per la Evo non sembra che esista come accessorio....
La GP poteva montare i lavafari? Non credo visto che ci sono solo per le auto che hanno gli xenon di serie (cosa che la GP non ha).
Secondo me è la predisposizione del TPMS ovvero il sensore per il controllo della pressione degli pneumatici.
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da kikko85 Lun 8 Ott 2012 - 16:12
puoi fare delle foto?
Data d'iscrizione : 24.05.10
Messaggio Da Evomotion Mar 9 Ott 2012 - 15:24
Ti sbagli! I lavafari sono obbligatori per i xenon, ma non significa che li montano solo le auto che hanno i xenon.... Li montavano pure le auto degli anni 80 con lampade H4, addirittura avevano anche il tergifanale!
Comunque il mio concessionario (più di uno per esser sinceri) mi ha detto che la grandepunto li aveva come optional mentre la evo no.
Quella predisposizione non credo esista sulla naturalpower.....
Dalla foto vedresti solo che dal passacavo del motorino della vaschetta del tergicristallo si dirama una guaina con 2 cavi (oramai) a penzoloni. che su moltissime altre evo non ho trovato! (in realtà ancora su nessun'altra)
Evomotion
Messaggio Da emalo91 Dom 14 Ott 2012 - 16:53
Io ho una Emotion 1.4 Easypower e ho anche io quel cavo che dici tu.
Ho sempre pensato fosse una predisposizione per un motore differente,magari qualche sensore sul radiatore
emalo91
Data d'iscrizione : 12.01.11
Messaggio Da EvoStyle Dom 14 Ott 2012 - 17:29
Evomotion ha scritto:Ti sbagli! I lavafari sono obbligatori per i xenon, ma non significa che li montano solo le auto che hanno i xenon.... Li montavano pure le auto degli anni 80 con lampade H4, addirittura avevano anche il tergifanale!
ciao solo per rispondere...la gp non ha il lavafari neanche come optional perchè sarebbe anti estetico...l'unica che ha il lavafari è la 500 che lo ha integrato nel faro...bye bye
EvoStyle
EvoStyle
Coordinatore regionale Lazio
Data d'iscrizione : 30.11.10
Messaggio Da Wonder Dom 14 Ott 2012 - 23:12
I lavafari erano disponibili sulla GP magari solo per il mercato estero chi ha qualche catalogo con i pezzi di ricambio può sicuramente vederli, comunque erano solo gli spruzzini non avevano anche il tergifaro.
Messaggio Da Evomotion Lun 15 Ott 2012 - 10:05
Ciao emalo91, ti consiglio di andarti a presentare prima del "caziatone" dei Mod!!! Very Happy
Comunque, ottimo! Allora falla tu una foto dove si vede bene lo spinotto finale che io non ho più....
Evomotion
Messaggio Da emalo91 Ven 19 Ott 2012 - 20:59
Ecco il cavo in questione, sarà lungo circa 50 cm ed è stato arrotolato fra il fanale e la vasca del tergicristalli
emalo91
Messaggio Da Evomotion Sab 20 Ott 2012 - 14:46
Nel mio c'era solo due fili, i 2 centrali. Credo sia proprio lui!
Evomotion
Messaggio Da TheEvolution Dom 29 Giu 2014 - 16:56
Sono passati due anni da questo post e nel cercare la predisposizione del tpms ho trovato il tuo stesso cavo, vai a vedere negli ultimi post:
TheEvolution
TheEvolution
Data d'iscrizione : 28.09.11
