1.3 Multijet 95CV - FUN - Bianco Divino +++ Foto in prima pagina.
+80
Tenne_evo
gast 89
davidev
Andry_Evo
Marcoudine
Dibul
Gianluca_89
Cobra 11
dino91
PuntoR
the_mark_93
alexj1988
marioaccettura
wow_94
ivanisevic82
Riccardo
Galletto
danyvert
wpc692
moremary
fripon33
lagle
EdoSport
maurydoc
peppedik
Der_Metzgermeister
CesarEvo
alx07
Elia74
mura_90
tonyhonda
Claudio49
vincyabarth
troy21
fyl
star4us
GuidoWolfDog
bium91
Andre1991
Giovanni85
LordRinghio
alessandro92
NikiLauda89
onizuka92
filippobon
gio-mylife
Bartolomew24
nicolas91
Tripla92
jackross7792
superzanin
donato n2o
marcoevosport
shark-punto
DevilEvo
Johnny91
Luxintenebra
Griff
GianEvo
Alexievic 81
darkdove
zond34
avo89
DevilEvo89
ragiunie87
danieleevo
carl-rocca
unoconlauno
niosuke88
84 partecipanti
Pagina 23 di 29
Pagina 23 di 29 • 1 ... 13 ... 22, 23, 24 ... 29
Re: 1.3 Multijet 95CV - FUN - Bianco Divino +++ Foto in prima pagina.
Grazie Gotrek!!
Per ora è in fase di prova, anche se lo potrei lasciare così.
In futuro l'attacco sul parafango lo voglio fare tutto di un pezzo.
Ciao!!
Ciao!!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Montate oggi le molle FK con ammo originali.
Per ora tutto bene.
A presto le foto.
Per ora tutto bene.
A presto le foto.
Età : 58
Bellissima complimenti !!! Che altro troverai ????
Ci vuole il tetto nero ....
troy21- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 02.08.11
Età : 58
Sembra molto bassa!
Hai calcolato quanto?!
Socio n°8/2014
EdoSport- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 07.03.13
Uso la condizionale perché non ho misurato. Dovrebbero essere circa 3 cm..
Sono molto sodisfatto!! poi nell'uso, è dura si, però non impossibile.
Poi tiene da bestia ora!!!
Età : 58
Anche io sono passato da poco alle Eibach e sul comfort niente da dire si sentono solo i dossi più spigolosi! Sulle piccole buche invece è meglio di prima!
Inoltre avevo sentito dire che le molle Fk sono simili alle Eibach...
Socio n°8/2014
Sono un tantino più dure, ma non più di tanto. A sentito dire!!
Età : 58
Cavolo hai fatto un bel po di lavoretti. comunque è veramente molto bella complimenti!!!! Ps, Ma i freni a disco al posteriore li hai messi te in secondo tempo? se è si mi potresti dire +o a- quanto hai speso? lo vorrei fare anche io
Riccardo- Evista Informato
Data d'iscrizione : 10.10.10
Speso circa 300€ tutto compresso, trovato i mozzi in uno sfascio e poi portata dal mio meccanico che in due ore scarse ha montato tutto.
Se vai qualche pagina indietro trovi tutte le informazioni e tutti i pezzi che ti servono per il trapianto. In realtà è molto più facile di quello che si possa pensare.
Ciao!!
Ciao!!
Età : 58
bella bassa!! io o tolto tutto!! sono tornato a l'assetto originale pure i dist. viaaaaaaaa
Data d'iscrizione : 08.05.13
Ciao, una domanda: la leva freno a mano con pelle traforata e cuciture bianche era così di serie o é una tua modifica?
Grazie!
Grazie!
Data d'iscrizione : 22.07.10
ivanisevic82 ha scritto:Ciao, una domanda: la leva freno a mano con pelle traforata e cuciture bianche era così di serie o é una tua modifica?
Grazie!
Lo cambiata. Ho messo quella della sport che è in pelle con cuciture bianche.
Poi ho anche messo la cuffia in pelle della Mito.
Ciao!
Età : 58
marxbe66 ha scritto:ivanisevic82 ha scritto:Ciao, una domanda: la leva freno a mano con pelle traforata e cuciture bianche era così di serie o é una tua modifica?
Grazie!
Ciao!
Grazie!
Posso chiederti maggiori dettagli?
Hai cambiato tutto il blocco freno a mano o soltanto l'impugnatura?
Grazie!
ivanisevic82 ha scritto:marxbe66 ha scritto:ivanisevic82 ha scritto:Ciao, una domanda: la leva freno a mano con pelle traforata e cuciture bianche era così di serie o é una tua modifica?
Grazie!
Ciao!
Grazie!
Grazie!
Cambiato tutto il blocco.
In realtà è molto semplice da fare, una volta tolto la parte posteriore del tunnel, devi allentare i due cavi che vanno ai freni e sganciarli, poi ci sono 3 viti che fissano il blocco del freno a mano e cambiare il blocco.
Successivamente devi rifare tutto all'inverso cercando di non tirare troppo i cavi del freno.
Età : 58
Perchè non cambi pure l'antenna e monti l'originale Abarth Punto Evo ? cioè la stessa dell'alfa mito e giulietta..........
Può essere una idea!! È plug & play o bisogna modificare il collegamento?
Età : 58
ha lo stesso connettore !! facilissimo da montare basta fare molta attenzione a non rovinare il 'cielo' (tetto interno) !!
Io l' ho montata, comprata da galletto, e per ora come ricezione ecc. è uguale, ha lo stesso attacco di quella vecchia, ecco farai un po fatica a metterla, perchè se vuoi lavorare bene è consigliato se togli i montanti posteriori ed abbassi il cielo, se riesci a farlo piegando solo il cielo come ho fatto io, con tanta (ma veramente tanta) pazienza la si monta
Davanti è bella bassa !!
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
E vero .....mi piace com'è venuta!!
Per fortuna non è così terribile come sembra
Età : 58
Ste93 ha scritto:Io l' ho montata, comprata da galletto, e per ora come ricezione ecc. è uguale, ha lo stesso attacco di quella vecchia, ecco farai un po fatica a metterla, perchè se vuoi lavorare bene è consigliato se togli i montanti posteriori ed abbassi il cielo, se riesci a farlo piegando solo il cielo come ho fatto io, con tanta (ma veramente tanta) pazienza la si monta
Grazie delle spiegazioni, ci farò un pensierino!!
Età : 58
meglio non smontare i montanti per non rischiare piccole rotture, invece basta fare attenzione e sganciare il cielo piano piano e svitare la base dopo aver sganciato il connettore antenna..........è veramente facile
Se ti può interessare io ho preso l'antenna della VW Polo, è simile a quella Abarth e basta svitare la vecchia e metterla su senza sostituire la base.
» 1.3 MultiJet 95cv - Sport - Bianco Divino - Foto anteriore verniciato e google maps:)
» 1.3 Multijet II 95cv Dynamic Grigio Impeccabile rimappatura 3 FOTO FOTO FOTO FOTO
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 75cv - Easy - Bianco Divino - Indice in prima pagina
» 1.3 MultiJet 90CV - Sport - Blu Suggestivo - Nuovi Cerchi....!!! - (FOTO TUTTE IN PRIMA PAGINA!!!).
Pagina 23 di 29
