Problemi ecodrive connessi alla centralina Blue&Me
+5
ErosiveNoise
Alexievic 81
Bacicciu89
9 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: Problemi ecodrive connessi alla centralina Blue&Me
Magari! Con l'aggiornamento non disinstalli un bel niente! Mi sono fatto un anno in giro per le officine fiat per questa ragione, fidati che non è così semplice, per lo meno non lo è stato nel mio caso sulla centralina di I generazione. Altrimenti non l'avrei dovuta sostituire...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
scusa, ho sempre saputo (per sentito dire) che l'ecodrive si disinstallava quando installavi un'aggiornamento blue&me
andwork- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 05.09.10
No, ma quello che dici è quello che diceva anche fiat fino a tipo l'hanno scorso, e che infatti recentemente non ho trovato più in giro per i siti fiat. Magari anche loro si sono resi conto. Non hai detto un'eresia, ti sei basato su quello che ci dicevano...
Carlo.
Ragazzi,
dal mese di ottobre i miei dati di ecoIndex son calati repentinamente, premetto che percorro e guido sulle stesso percorso casa-lavoro. Ho analizzato i dati e ho riscontarto che in accelerazione non ho più stelline o quasi. Non capisco se dipende da qualche aggiornamento sul server o sulla USB. Mi preoccupo del fatto che tali aggiornamenti potrebbero aver influito negativamente ..... oppure ho qualche problema sulla vettura? Qualcuno di voi ha avuto lo stesso problema in questo periodo?
pg1964- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.07.11
Io non saprei dirti, ma forse puoi trovare risposte più precise in una discussione dove si parla di questi problemi. Qui si trattano un pò quelli connessi alla centralina B&M, come da titolo.
Carlo.
Vi racconto la mia esperienza legata al B&M versione 6.0 ed eco:Drive aggiornato al 301012.
Il problema che ho riscontrato in totale 3 volte dal luglio 2011 ad oggi è il seguente:
Il B&M ha smesso di funzionare nelle medesime condizioni, ecoDrive attivato, USB inserita.
Durante un Viaggio mi fermo per fare rifornimento ad un Self Service, spengo la vettura, estraggo la chiave per aprire il tappo carburante, quando riavvio il B&M non funzionava più, questo per due volte nel medesimo Self Service con la medesima procedura. Cosa può aver causato questo Tilt ? Penso che ci sia un nesso ben preciso visto che la cosa si è ripetuta nelle medesime condizioni, qualcuno di Voi può dare ubna spiegazione tecnica ? Non credo che in FIAT perdano tempo ad ascoltare i vari casi, se resettando il sistema scollegando il falso polo negativo per qualche secondo tutto si riallinea.
Prima di spegnere l'auto, "spegni" il blue e me con il comando vocale stop
beppe_evo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.09.10
Età : 52
Si può essere un'idea, o semplicemente dall'apposito pulsante. Se spegni con la chiave potrebbe impallarsi, capita...
Carlo.
Una volta spento il blue e me estrai la chiavetta e poi spegni il motore. Poi accendi e dopo, soloamente dopo, rimetti la chiavetta usb
Età : 52
Rettifico la condizione in cui Il B&M ha smesso di funzionare : ecoDrive attivato, USB inserita e dimenticavo di dirvi che era attivo il Bluetooth del telefonino.
In effetti non faccio procedure di Stop sul Blue&Me, ma non è cosi che si progetta un sistema! Le cose vanno fatte a prova di utente sprovveduto, non è che ogni volta che ci si deve fermare bisogna ricordarsi di fare lo stop vocale o manuale del B&M. Speriamo che la FIAT faccia tesoro di questi feedback per aggiornare ulteriormente la centralina. Comunque proverò ad eseguire questa procedura. Grazie a tutti
A progettarlo credo sia un'azienda a parte, non Fiat. In ogni modo facci sapere!
Carlo.
pg1964 ha scritto:Rettifico la condizione in cui Il B&M ha smesso di funzionare : ecoDrive attivato, USB inserita e dimenticavo di dirvi che era attivo il Bluetooth del telefonino.
Hai ragione ma purtroppo la realtà è che i crash del blue & me ci dovrai convivere..................
Età : 52
mia situazione:
centralina blue&me seconda generazione con firmware 6.0
telefono blackberry collegato in bluetooth
eco drive installato e attivo
microsd da 16 Gb su adattatore usb con circa 10 Gb di musica
mai un problema
mai un problema
Centralina di prima generazione+EcoDrive= sostituzione della centralina in garanzia
matteo92- Evista Informato
Data d'iscrizione : 01.04.12
La stessa cosa che successe a me...
Carlo.
matteo92 ha scritto:Centralina di prima generazione+EcoDrive= sostituzione della centralina in garanzia
beato te che sei riuscito a fartela sostituire in garanzia.
a me hanno detto che se non ci sono errori memorizzati, la centralina non la sostituiscono.
me la sono dovuta comprare a mie spese!
Grosso errore. Se era in garanzia e non funzionava la dovevano sostituire gratuitamente! Bastava dimostrargli che effettivamente non funzionava (la mia l'hanno tenuta per qualche giorno a testarla, facendo ovviamente molte prove prima di sostituirla). Credo a nessuno di noi, me compreso, lasciava errori in memoria...
Carlo.
» Problemi con ecodrive e blue&me su 2012
» Problemi con gli xenon alla centralina della punto twinair 2012
» km non corrispondenti alla centralina
» ecodrive problemi installazione
» Problemi alla plafoniera
Pagina 2 di 2
