1.2 Fire 8v 69cv - Mylife - Bianco Divino - lama Leon,ambient light e led vari
+40
EdoSport
alx07
mura_90
tia 99
giovanni1,2evo
Ema11
ricky
GIo93
Tony Evo
fabrymylife
chinoluca
gr1so
FIAT Driver
lodi93
JJEvo
arnoldlayne83
IceEiE
nico.wave
bbriccardo88
DadeDucati
peppemultijet
GianEvo
Simon6990
iverson4ever
BASCONERO
unoconlauno
ciccio_f
ANDREAEVO91
gio-mylife
44 partecipanti
Pagina 4 di 19
Pagina 4 di 19 • 1, 2, 3, 4, 5 ... 11 ... 19
Re: 1.2 Fire 8v 69cv - Mylife - Bianco Divino - lama Leon,ambient light e led vari
IceEiE ha scritto:Tecnicamente basta che siano omologate per uso stradale e che non abbiano colori strani ( ovvero devono essere o giallognole come le originali o bianche ) .
io ho messo le posizioni e tra poco le diurne a led e sono azzurrognole , ma combinate con i fanali extra white fanno tipo effetto xeno ( luce bianca con riflessi azzurri ) , quindi si notano meno , il problema è che le 2 luci a led appena citate le ho montate per uso in pista o estetico , quindi se lo capiscono credo mi rompano le scatole XD
Per la concessionaria e mamma fiat non credo gli freghi cosa monti , se non vai a modificare l'impianto di illuminazione nella sua struttura , al massimo se fai incidenti l'assicurazione rompe , ma quelli si attaccano ad ogni piccolezza pur di non pagare =/
Volendo mantenere tutta la fanaleria originale e cambiando solo le lampade (no led, solo qualcosa di piu "bianco" o xenon style), cosa mi consiglieresti? e' difficile da cambiare?
arnoldlayne83- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.02.11
bah , per le H4 e le H1 ( fendinebbia , mi pare siano le H1 ) potresti prendere quelle al plasma o extra white , quest'ultime però hanno il bulbo blu , dovresti cercare quelle azzurre che si notano di meno , per diurne e posizione dovrebbero esserci anche quelle extra white che però sono sempre blu o azzurre o plasma ..
Per farla breve o plasma ( luce bianca , fanale giallognolo ) o extrawhite ( luce e fanale bianco/azzurro ) , led ( luce e fanale Blu/azzurra ) .. le ultime 2 fanno effetto xenon , la prima non molto
arnoldlayne83 ha scritto:Complimenti per la tua PuntoEvo, veramente bella bianca (anche io l'ho presa cosi').
Per le strisce GTI, io le ho messe anche sulle calotte dei retrovisori e sull'autoradio, prova (Specialmente sui retrovisori), vedrai che non te ne penti...
Invece per le luci, essendo non Xenon, ci sono problemi con la Madama o la cocnessionaria?
grazie proverò comunque mi hanno gia fermato altre volte ma nessun problema con le FdO e quando andrò in Fiat per il primo tagliando rimettero le lampadine originali per evitare eventuali rogne tanto ho ancora tutte le parti originali della Evo in garage
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
Complimenti per la macchina, con le calotte cromate ha quel tocco in più
Per le lampade se sono omologate le FDO non fanno storie, tantomeno il concessionario che non ci farà neanche caso..
JJEvo- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 18.10.10
JJEvo ha scritto:Complimenti per la macchina, con le calotte cromate ha quel tocco in più
grazie beh riguardo alle lampadine metti che toccando ferro mi succede qualcosa all'impianto elettrico loro pur di non passarmi il guasto in garanzia andrebbero ad attaccarsi al fatto che avevo quelle lampadine che secondo loro causerebbero il guasto
gio-mylife ha scritto: riguardo alle lampadine metti che toccando ferro mi succede qualcosa all'impianto elettrico loro pur di non passarmi il guasto in garanzia andrebbero ad attaccarsi al fatto che avevo quelle lampadine che secondo loro causerebbero il guasto
sempre evidenziando il "toccando ferro", dovesse succederti qualcosa, rimetti quelle originali giallognole e vai di garanzia facendo lo gnorri! no???
nico.wave- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 15.07.11
nico.wave ha scritto:gio-mylife ha scritto: riguardo alle lampadine metti che toccando ferro mi succede qualcosa all'impianto elettrico loro pur di non passarmi il guasto in garanzia andrebbero ad attaccarsi al fatto che avevo quelle lampadine che secondo loro causerebbero il guasto
Eeeeeesatto! E poi metti che ad uno gli si fulminano le lampadine e deve cambiarle, cosa fa va in fiat a prenderle nuove perchè senó decade la garanzia?? No, anche perchè in fiat non le hanno e l'officina te le sostituirebbe con altre normalissime lampadine.. Quindi perchè uno non puó cambiarle con quelle che vuole purchè omologate?
molto bella la macchina
ho una domanda le luci diurne che hai montato si che marca sono e che modello sono ??? sono spettacolari grazie in anticipo per la risposta
lodi93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 22.10.11
lodi93 ha scritto:molto bella la macchina
Grazie a te dei complimenti sono della simoni Racing costano 9 Euro a lampada quindi totale 18 Euro...anche a me piacciono molto perchè sono azzurre e non bianche e fanno un bellissimo effetto...le ho su dallo scorso luglio e te le straconsiglio
Sulla mylife le frecce laterali fume ci stanno troppo bene, devo prenderle anche io. Comunque complimenti per la macchina, ma io sono di parte.
Se di Torino quando ti perdi se le strade non si incrociano in modo perpendicolare
Sei di Torino se per te ogni via larga e lunga è un corso
Sei di Torino quando pensi che girare a destra quando il semaforo e' rosso sia legale
FIAT Driver- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.01.11
grazie mille le ordino subitogio-mylife ha scritto:lodi93 ha scritto:molto bella la macchina
FIAT Driver ha scritto:Sulla mylife le frecce laterali fume ci stanno troppo bene, devo prenderle anche io. Comunque complimenti per la macchina, ma io sono di parte.
Grazie e aggiungo oltre ad avere la stessa macchina siamo entrambi di Torino... io un po più in provincia però
lodi93 ha scritto:grazie mille le ordino subitogio-mylife ha scritto:lodi93 ha scritto:molto bella la macchina
figurati
eccomi ad aggiornare la gallery
-foto risalente a settembre con la Gp di un mio amico
-foto (scarsissima qualità fatta col cell) della cuffia dell'APE di Donato n2o
-e infine la griglia anteriore GTI style che mi piace sempre di più
-notare in questa foto quante panda argento circolano nel mio paese
Mi piace la striscia rossa, ed anche la nuova cuffia
Complimenti!
Complimenti!
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Manu_Mj.85 ha scritto:Mi piace la striscia rossa, ed anche la nuova cuffia
Complimenti!
grazie Manu
Bellissima!! Che materiale è la striscia rossa?
gr1so- Evista Informato
Data d'iscrizione : 23.11.10
gr1so ha scritto:Bellissima!! Che materiale è la striscia rossa?
in pratica è quel rotolo adesivo che serve per fare i cerchi nelle moto scaldandolo con il phon riesci a curvarlo alla perfezione
Che dire , modifiche azzecatissime gio anche se...
La cuffia . Bella è bella ma per rendere gli interni top dovresti prendere anche il cupolino con quelle cucitore
SI per :
Le calotte stanno bene col baffo frontale ;
La striscia GTI si intona col logo FIAT ;
Per il resto continua cosi , come la mia ci mancano solo i cerchi !!
PS : gli OZ adrenalina del tuo amico ....li voglioooooo
SI per :
Simon6990- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.08.11
Ma te lo chiedo perché io ne ho comprato uno ma è sottile, di fronte e mettendosi a livello della calandra non si vede, mentre il tuo è un po' spesso il che lo rende molto più visibile... se ti capita per le mani un link di un'immagine me lo manderesti via pm se hai voglia? :-)
gr1so ha scritto:Ma te lo chiedo perché io ne ho comprato uno ma è sottile, di fronte e mettendosi a livello della calandra non si vede, mentre il tuo è un po' spesso il che lo rende molto più visibile... se ti capita per le mani un link di un'immagine me lo manderesti via pm se hai voglia? :-)
se trovo la scatola dell'adesivo volentieri
ecco questa è la striscia...la scatola l'avevo gia buttata via questa è l'unica immagine che ho trovato su internet spero di essere utile ugualmente
Ultima modifica di gio-mylife il Gio 9 Feb 2012 - 20:44 - modificato 1 volta.
Simon6990 ha scritto:Che dire , modifiche azzecatissime gio anche se...
SI per :
grazieeee per il cupolino hai ragione però dovrei trovarlo e a buon prezzo
per i cerchi anche a me piacciono ma preferisco gli ultraleggera
gio-mylife ha scritto:Simon6990 ha scritto:Che dire , modifiche azzecatissime gio anche se...
SI per :
Se guardi la mia galleria , gli ultraleggera sono proprio quelli che ho intenzione di prendere ...
Comuque per il cupolino se lo prendi ci stara veramente bene
Simon6990 ha scritto:gio-mylife ha scritto:Simon6990 ha scritto:Che dire , modifiche azzecatissime gio anche se...
SI per :
li prendi da 15 o 16? aspetto di vedere come stanno sulla tua e poi mi metto a risparmiare
Da 16 sicuramente ...da 15 prenderei solo quelli sport della 150°
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife-Bianco Divino 3p
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino (Pagina 1: indice)
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco divino: alettone nero lucido
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino - verniciatura varie parti del veicolo
» 1.4 Fire 77cv GPL - Dynamic - Bianco Divino (Bergamo) - Foto Raduno Roadhouse Grandate - Luisago (CO), Led targa, Led bagagliaio e ambient light Pag 19
Pagina 4 di 19
