Cerchi originali 15" non in lega punto Evo
+7
Gianluka85
alfonzo7
ivanisevic82
DadeDucati
bayand
11 partecipanti
Ciao a tutti!
Scrivo questo messaggio perchè ho qualche difficoltà a farmi capire dai vari negozianti online quando devo dir loro di che tipo di cerchio ho bisogno. Sulla gomma da montarci non ci sono problemi ma per i cerchi tutti si tirano indietro dicendomi che non sono sicuri che quelli che hanno possano andar bene per la mia Punto.
Io attualmente monto pneumatici 175/65/15 su cerchio non in lega e starei cercando 4 cerchi uguali a quelli che gia ho per poterci montare su le gomme invernali. L'ideale sarebbe trovarli usati vicino dove abito ma ho fatto un giro da un paio di gommisti e mi hanno detto che non li hanno e che questo modello ha un attacco "strano", senza "spinotto", bohhh!
Esiste un codice o una dicitura che identifica con precisione quello che sto cercando? Avete qualche consiglio da darmi sul dove reperirli nuovi o meglio usati a buon/ottimo prezzo?
Grazie tante!
Andrea
Grazie tante!
Andrea
bayand- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.08.11
Re: Cerchi originali 15" non in lega punto Evo
forse per spinotto intendono quel cosino che serve per centrare i cerchi. Cmq e' staro che chi vende i cerchi non li abbia quattro da 15 pollici in ferro.....hai provato a chiedere in conce?
Data d'iscrizione : 06.12.10
Nel caso ti servano i dati, ti aiuto io.
Un cerchio per la EVO deve avere la seguente sigla: 6J x 15" ET43 H2 4x100 56.6mm
- 6 = larghezza canale in pollici
- J = profilo canale
- 15" = diametro cerchio in pollici
- ET43 = offset, distanza tra il piano centrale del cerchio e il piano di fissaggio in mm
- H2 = hump, bombatura di rinforzo canale (2 = doppia)
- 4x100 = PCD, numero e distanza viti di fissaggio in mm
- 56.6 = diametro mozzo in mm
Gli ultimi dato sono IMPORTANTI, PCD e diametro del MOZZO, infatti sulle GP/PUNTO EVO c'è un "mozzo OPEL", 4x100 56.6mm, ben diverso dal classico "mozzo FIAT" che era 4x98 56.1mm.
Quindi i cerchi che cerchi, scusa il gioco di parole, devono essere espressamente per GRANDE PUNTO/PUNTO EVO, e quindi con quelle caratteristiche.
tropicana- Evista Vissuto
Grazie a tutti!!!
Ora finalmente so cosa comprare e dove!
Il tizio su ebay è a Pratola Peligna, a due passi da casa mia, in settimana vado a dare uno sguardo.
A presto!
A presto!
Io prenderò a breve dei cerchi in lega, se ti interessa posso venderti i miei...
Data d'iscrizione : 22.07.10
Ciao!
A saperlo prima li avrei presi sicuramente.
Alla fine li ho presi online dal sito che mi avete segnalato, sono arrivati dopo pochissimo tempo ed ora sono in attesa che il gommista ci monti sopra le gomme invernali. Probabilmente per il fine settimana sarà tutto pronto.
Grazie di nuovo a tutti!
Ciao bayand
se sei interessato io ho 4 cerchi in ferro della mia punto evo da 15"
alfonzo7- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 07.03.11
Ciao Alfonzo7,
come dicevo qualche riga più su ho gia acquistato i cerchi di cui avevo bisogno. I dati che gentilmente alcuni utenti del forum mi hanno fornito sono stati fondamentali per l'acquisto online del modello corretto.
Spero che tu riesca a vendere i tuoi cerchi, il periodo è quello giusto!!!
A presto!
A presto!
Raga, mi sono procurato dei cerchi in ferro semi nuovi (derivazione GP) per le gomme invernali. Sul cerchio in basso , identico a quello delle foto, è stampata la scritta 6J x 15H2 MW TO A447, e nella parte centrale (dove ci sono i quattro fori) ce la scritta ET43 e 51763241 (e poi altri quattro numerini, diversi ad ogni cerchio, di cui non conosco il sinificato, come risultano anche nella foto). Altri parametri non ne ho letti (tipo il 4x100 o il 56,6). Vanno bene per la mia EVO? Da dove ho la conferma che sono originali Fiat?
Data d'iscrizione : 18.09.10
Cercando il codice 51763241 viene fuori p.e. il sito ucraino di FIAT che menziona tali cerchi come cerchi appunto della GP
Essendo quindi originali FIAT GP non ci dovrebbero essere problemi, ma visto che già li hai a disposizione fai prima a togliere una ruota dalla tua EVO e provare direttamente a montare uno di quei cerchi, si vede subito se monta bene o no.
Montati senza problemi dal gommista, che mi ha confermato anche di essere cerchi originali, quindi se qualcosa non andava o ke "toccava" da qualche parte me l avrebbe detto (e l'avrei sentito in marcia)!tropicana ha scritto:Cercando il codice 51763241 viene fuori p.e. il sito ucraino di FIAT che menziona tali cerchi come cerchi appunto della GP
quindi questa sigla vale anche per i cerchi in lega? ho visto dei cerchi che mi piacciono con canale da 6,5 quindi non montano?tropicana ha scritto:Nel caso ti servano i dati, ti aiuto io.
Qrk88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 23.04.12
Guarda, più preciso di come sono stato è difficile. Quelle caratteristiche sono quelle ufficiali per i cerchi da 15" anche in lega su cui puoi montare le:
- 175/65 R15
- 185/65 R15
Se il canale è 6.5J, invece di quello 6J previsto, i pneumatici montano ugualmente, ma vengono "stirati", cioè ci stanno piuttosto scomodi.
I 185/65 R15 sul 6.5J sono piuttosto al limite, per non dire del tutto, mentre i 175 non vanno assolutamente messi, troppo sottili e quindi verrebbero troppo stirati.
FIAT ha omologato sul 6J anche i 195/55 R16, mentre sul 6.5J solo i 205/45 R17.
Un gommista ti può anche dire che alla fine cambia poco, ed effettivamente forse è così almeno per il 185, ma resta il fatto che l'auto è stata omologata per lavorare in sicurezza con l'accoppiata 15" 6J e 175-185/65 R15.
Altre situazioni sono comunque fuori standard, al di là del fatto che possano o meno dare problemi nell'uso comune. I problemi si potrebbero avere p.e. con le assicurazioni, l'auto non è in regola quindi i sinistri provocati o subiti potrebbero non venire coperti, perciò uno decide di adottare soluzioni del genere a proprio rischio e pericolo
- 175/65 R15
- 185/65 R15
ok perfetto 6 stato chiarissimo! grazie mille!
Anch'io sto cercando senza fretta dei cerchi in lamiera per montarci le invernali. Se c'è qualcuno che li ha da vendere mi contatti.
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
Età : 45
ho trovato dei cerchi in lega da 16" per la mia punto EVO ma invece di avere ET43 hanno ET45. Secondo voi vanno bene ugualmente?
Età : 45
I 16" hanno ET 45
Se solo leggeste quel bel libricino bianco bello doppio che vi consegnano con l'auto trovereste un sacco di informazioni interessanti
tropicana ha scritto:I 16" hanno ET 45
se lo apro si rovina e poi mi diminuisce il valore dell'auto nel caso la volessi vendere
Età : 45
lu&lu ha scritto:tropicana ha scritto:I 16" hanno ET 45
Esistono anche le versioni pdf nell'apposita sezione di questo forum, così si possono guardare a caratteri cubitali senza sgualcire quello originale
mi sapete dire se i bulloni dei cerchi in lega sono uguali ai bulloni per i cerchi in ferro e mi sostengono i copricerchi in plastica?? o devo prendere dei bulloni appositi???
Albero- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 28.10.12
I bulloni sono sempre quelli.Albero ha scritto:mi sapete dire se i bulloni dei cerchi in lega sono uguali ai bulloni per i cerchi in ferro e mi sostengono i copricerchi in plastica?? o devo prendere dei bulloni appositi???
Confermo, anche io ho montato i cerchi in ferro con i copricerchi fissati tramite i bulloni, utilizzando gli stessi bulloni dei cerchi in lega.
Però devi essere sicuro che i cerchi siano "giusti"...
Ponty- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 26.01.12
» Cerchi in lega punto evo
» misura cerchi originali punto abarth
» Fori cerchi in lega punto evo
» CONSIGLIO CERCHI IN LEGA PUNTO EVO 2011
