Incompatibilità blue&me - ecodrive PuntoEvo dicembre 09
Incompatibilità blue&me - ecodrive PuntoEvo dicembre 09 Empty Incompatibilità blue&me - ecodrive PuntoEvo dicembre 09
Messaggio Da piddu1986 Ven 18 Nov 2011 - 1:34
ciao a tutti
ho cercato un pochino ma non ho trovato nulla di simile al mio caso.
vi ringrazio anticipatamente per il vostro aiuto
nel dicembre 09 ho comprato una PuntoEvo (Dynamic GPL) e come optional ho aggiunto blue&me
dopo alcuni mesi ho installato l'ecodrive (rivelatosi inutile su modello gpl perche in qualsiasi condizione legge solo benzina). successivamente la usb (penna usb da 2 gb un casino da trovare) ha iniziato a dare problemi. all'inizio raramente poi sempre piu spesso.
ho portato la macchina all'officina del mio concessionario e mi hanno detto che c'era incompatibilità tra blue&me e ecodrive. l'unica cosa era da disinstallare l'ecodrive. effettuata tutta loperazione la macchina era tornata come nuova.
perfetto problema risolto.
dopo non molto tempo ho preso l'autostrada e inserito il navigatore della tom tom originale consegnato dalla fiat etc. la usb ha iniziato a dare problemi saltava di continuo. nel tempo di 1 ora è morta definitivamente
tornato all'officina hanno tenuto la macchina per un mesetto abbondante (nessun problema anche perche attualmente sono via per lavoro) ora la macchina sembra funzionare mi ha riferito mio fratello.
voi sapete o avete sentito di qualche altro caso simile al mio? come vi e stato risolto?
anche perche la garanzia mi sta per finire.
grazie mille a tutti
piddu1986
Data d'iscrizione : 18.11.11
Incompatibilità blue&me - ecodrive PuntoEvo dicembre 09 Empty Re: Incompatibilità blue&me - ecodrive PuntoEvo dicembre 09
Messaggio Da seralb77 Ven 18 Nov 2011 - 11:55
Guarda ... mi dispiace dirti che purtroppo dovresti montare la prima versione come centralina (che ha dato non pochi problemi). Infatti questo "altissimo concentrato di tecnologia" è stato quasi immediatamente modificato nei primi mesi del 2010 e che al 99% la key non ti viene riconosciuta perché il sistema ha troppe cose da gestire (a causa della scarsissima memoria interna alla centralina da utilizzare). Una prova che potresti fare è quella di vedere se ti si ripresentano i problemi solo utilizzando la key, poi se è tutto ok aggiungi il navigatore e vedi....
Ti dico questo perché io avevo la tua stessa versione di centralina con problemi molto simili (unica differenza è che non utilizzo il tomtom), centralina che dopo anno e mezzo di viaggi in officina, telefonate al caro e vecchio CiaoFIAT (il numero verde), usando le key garentite da fiat con i file codificati come riportato sul libbretto d'uso e manutenzione ed archiviati come voleva il tecnico Magn.Marel. dopo tutto questo, con il sistema ancora non funzionante e con il supporto della mia officina (fondamentale), i Signori si sono decisi nel sostituirmi la centralina (uno dei pochi casi documentati qui nel forum). Ergo... visto che anche io come te, sono in scadenza di garanzia, prolungherò tale contratto. Comunque per ogni cosa anche se stupida rompi le scatole al numero verde (le segnalazioni rimangono archiviate). Ciao Incompatibilità blue&me - ecodrive PuntoEvo dicembre 09 12314
seralb77
Data d'iscrizione : 06.08.10
Messaggio Da piddu1986 Ven 18 Nov 2011 - 12:27
quindi tu parlando con il servizio clienti e il concessionario sei riuscito a farti sostituire la centralina. non avevo pensato di contattare il servizio CiaoFiat. grazie mille per il consiglio.
pure io visto i problemi ho intenzione di fare l'estensione della garanzia.io pensavo di attivare la 5 Stelle Fiat tu che ne dici? che idee hai?
piddu1986
Messaggio Da Wonder Ven 18 Nov 2011 - 16:23
Anche io ho avuto problemi con la centralina Blu&Me, mi cadeva sempre la linea del telefono, mi è stata cambiata in garanzia ora è tutto ok.
Messaggio Da seralb77 Ven 18 Nov 2011 - 19:37
piddu1986 ha scritto:quindi tu parlando con il servizio clienti e il concessionario sei riuscito a farti sostituire la centralina. non avevo pensato di contattare il servizio CiaoFiat. grazie mille per il consiglio.
io credo che farò la 5 anni con 150.000Km , ma guarda che se vai sul sito della fiat ( [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ) ti permette di calcolare l'importo dell'estenzione, ma fai attenzione con l'inserimento della data di partenza della garanzia perché se la metti dal 1/5/2011 ti da come opzione l'estenzione fino a 8 anni!!! Ciao e alla prossima Very Happy
seralb77
Messaggio Da piddu1986 Ven 18 Nov 2011 - 19:47
ti ringrazio. io spero di riuscire a sistemare tutto. magari facendomi cambiare la centralina in caso di futuri problemi, anche perche con tutto quello che è costato il blue&me deve funzionare!!! Very Happy
piddu1986
