Problemi comuni
+5
Kiko 82
fabio
9 partecipanti
Problemi comuni Empty Problemi comuni
Messaggio Da PUNTOEVOFORUM Sab 20 Mar 2010 - 17:58
Problemi comuni. Interni
Elenco dei problemi comuni riscontrati sulle Punto Evo.
- CASSETTO PORTA OGGETTI LATO SINISTRO
Problema: Il cassetto porta oggetti alla sinistra del volante è difettoso. Rischia di rompersi dopo poche volte che si apre. Sembra che il problema sia causato da una molla difettosa.
Soluzione: rivolgersi al concessionario per una riparazione in garanzia
Admin
Admin
Data d'iscrizione : 07.03.10
Problemi comuni Empty Re: Problemi comuni
Messaggio Da Ospite Dom 4 Apr 2010 - 21:32
Io ho provato ad aprirlo e chiuderlo un po di volte e sembra a posto, dici che consultare il concessionario prima di una eventuale rottura sia necessario?
Cmq, grazie per il post, perchè il cassetto nemmeno lo avevo visto Very Happy
Ospite
Ospite
Messaggio Da PUNTOEVOFORUM Dom 4 Apr 2010 - 23:25
Se per ora non ti da problemi non c'è bisogno di andare in concessionario.
Tanto hai tempo 2 anni di garanzia!
Admin
Admin
Messaggio Da Ospite Dom 4 Apr 2010 - 23:33
Tanto è un classico, si rompe appena scade la garanzia.. hahahah...
tocco ferro!..
Ospite
Ospite
Messaggio Da fabio Mar 20 Apr 2010 - 13:16
Admin ha scritto:Problemi comuni. Interni
Ciao a tutti.
Ritirata ad inizio marzo, il vano portaoggetti sx mi è rimasto in mano. Niente di rotto ma molla sganciata e dopo ore ed ore di tentativi mi sono stufato ed ho deciso di lasciarlo aperto(fino all'arrivo di un concessionario).
Esteticamente, il cassetto a scomparsa, è un "lusso" ma 0 praticità. Quello che non capisco è perchè FIAT non ha studiato un modo differente di aggancio dato che dietro tale cassettino c'è l'ingresso per il check-up.
Ciao ragazzi......... lol!
fabio
Data d'iscrizione : 20.04.10
http://www.stradalibera.it
Messaggio Da PUNTOEVOFORUM Mar 20 Apr 2010 - 13:36
Sicuramente è stata una mancata attenzione in fase di progettazione del cassettino...però finchè si tratta solo di cassettini!!! Wink
Admin
Admin
Messaggio Da kratos Mar 20 Apr 2010 - 14:22
fabio ho notato che è il tuo primo messaggio...perchè non ti presenti nell'apposita sezione? Very Happy Very Happy Very Happy
Admin
Admin
Messaggio Da Kiko 82 Lun 24 Mag 2010 - 18:46
Confermo anche io che l'ingegnere che ha studiato il sistema di aggancio del cassetto farebbe meglio a dedicarsi ad altro... Twisted Evil Twisted Evil
Comunque diciamo che a me è rimasto in mano un paio di giorni dopo aver comprato la Evo.... Suspect
Dopo le mille imprecazioni del caso l'ho smontato del tutto per vedere se c'era qualcosa di difettoso ma lo strampo del cassetto è perfetto, solo che le due alette che vanno ad incastrarsi nella plancia e che fanno da perno "agganciano" solo un paio di millimetri per parte... Exclamation
Problemi comuni 806450
Così per risolverla definitivamente ho montato due viti (una per aletta) in modo da farle entrare a incastro (una volta rimontato il cassetto) nei due fori laterali della plancia.....
et voilà problema risolto.... comunque dato che bastava in sede di stampo allungare i due pernetti di qualche millimetro mi vien da pensare che ci sia davvero qualche persona incompetente che fa un lavoro che non dovrebbe fare...... Problemi comuni 512763
Brindiamo tutti al cassetto che non scappa più Problemi comuni 34350 Problemi comuni 34350 Problemi comuni 34350 Problemi comuni 34350
Kiko 82
Kiko 82
Data d'iscrizione : 21.05.10
Messaggio Da Cesare Lun 24 Mag 2010 - 22:15
a me non è rimasto in mano il cassettino come leggo di voialtri, ad aprirsi si apre bene, ma comunque quando lo rimetto dentro, si mantiene chiuso per pochi secondi, dopo si rilascia da solo e rimane "appeso" all'infuori per circa un centimetro....
Data d'iscrizione : 08.05.10
Messaggio Da kratos Lun 24 Mag 2010 - 22:27
l'unico sistema è piazzarci le viti...vai nella sezione guide utenti e vedi come si fa Very Happy
Admin
Admin
Messaggio Da Cesare Lun 24 Mag 2010 - 22:56
ho troppa paura di rompere qualcosa kratos....prima avevo una Tipo, ci ho fatto di tutto, a partire dallo stereo che ho montato completamente da solo fino a fare il bay watch sulla spiaggia, guarda qua:
p.s. una volta mi insabbiai pure! XD
con la punto evo per il minimo errore non ci dormirei la notte....
Messaggio Da pluffer Mar 25 Gen 2011 - 23:42
Ciao a tutti,
Confermo cassettino a destra penoso, inoltre una sera l'ho dimenticato aperto e al buio gli ho dato un piccolo colpo con il ginocchio e si è staccata tutta la plancia con annessi pulsanti.
Cassettino in plancia penoso quanto inutile.
Plastiche di qualità simile alla mia vecchia panda hobby!! sembrano belle solo a macchina appena ritirata.
pluffer
Messaggio Da Denny80 Mer 26 Gen 2011 - 2:36
A me,per ora,funge bene!Se dovesse fare "i capricci" lo sistemo io Problemi comuni 305770
Una cosa è sicura,che la fiat è come cimabue,fa na cosa e ne sbaglia 2! lol!
Denny80
Denny80
Data d'iscrizione : 16.01.11
Messaggio Da Roncat Moreno Mar 12 Lug 2011 - 18:55
Ciao, a me il cassetto è rimasto quasi in mano, comunque ho risolto da solo. Ho smontato il pezzo intero (che è la copertura del vano fusibili, ed ho messo due bulloncini con due dadi dopo aver fatto due buchini. Ora funziona besissimo.
P.S. Comunque mi sono anche accorto che la molla era montata al contrario.
Roncat Moreno
Roncat Moreno
Data d'iscrizione : 29.05.11
Messaggio Da Cesare Mar 12 Lug 2011 - 20:04
Roncat Moreno ha scritto:Ciao, a me il cassetto è rimasto quasi in mano, comunque ho risolto da solo. Ho smontato il pezzo intero (che è la copertura del vano fusibili, ed ho messo due bulloncini con due dadi dopo aver fatto due buchini. Ora funziona besissimo.
in pratica hai seguito la mia guida?
Very Happy
Messaggio Da Roncat Moreno Mer 13 Lug 2011 - 17:50
Non avevo visto la guida tua, comunque ho fatto come te. Mi sembrava il modo mogliore per risolvere il problema, visto che forse farlo sostituire con uno che ha lo stesso problema non mi sembrava conveniente!!! Shocked
Roncat Moreno
Roncat Moreno
Messaggio Da Cesare Gio 14 Lug 2011 - 15:24
bravissimo Wink
Messaggio Da filson Ven 25 Nov 2011 - 14:01
Ciao a tutti!! mi sono appena iscritto al forum, trovato per aver cercato qualche risposta ai rumorini interni delle portiere, che sembra essere una cosa comune purtroppo...
Comunque, il cassettino sulla sinsitra si rompe perchè i fulcri che sono dietro si ritirano (merito di uno stamo progettato male)...per risolvere al problema, basta mettere una barra tra i due fulcri in modo da tenerli in posizione, e il gioco è fatto...a me è rimasto in mano dopo due giorni, ho fatto subito la riparazione e adesso sono quasi 2 anni che è li senza problemi!
filson
filson
Data d'iscrizione : 25.11.11
Messaggio Da Cesare Mer 30 Nov 2011 - 1:50
Ciao, riguardo al cassettino difettoso io e Rix abbiamo fatto 2 guide:
Problemi comuni 857354
