Smontaggio lampada Anabaglianti
in che verso si toglie quel cavetto sopra il connettore nero per smontare la luce anabagliante?
Deve essere tirato da un lato o al centro?
leo71- Evista Informato
Data d'iscrizione : 19.10.11
Età : 53
Re: Smontaggio lampada Anabaglianti
Allora: togli la copertura in gomma dietro, dopodichè tiri dritto il connettore nero (con un po' di forza non preoccuparti) dopo premi la molla e il gioco è fatto la lampada è libera.
Mirketto- Evista Esperto
Data d'iscrizione : 06.01.11
Mirketto ha scritto:Allora: togli la copertura in gomma dietro, dopodichè tiri dritto il connettore nero (con un po' di forza non preoccuparti) dopo premi la molla e il gioco è fatto la lampada è libera.
Il connettore in quale direzione devo tirarlo? Posso farlo con le mani o ho bisogno di una pinza a punta
Età : 53
no no lo tiri con le mani. lo tiri dritto. (con un po' di forza )
Età : 53
vai tranquillo. levi tappo gomma tiri il connettore nero con un po' di forza e levi la molla.
Mirketto ha scritto:vai tranquillo. levi tappo gomma tiri il connettore nero con un po' di forza e levi la molla.
FAtto.Ora c'è un problema e mi sa che l'ho creato io, Togliendo le molle ho sentito un rumore come se si fsse staccato qualcosa e vedo che le molle non agganciano più. Cosa si è rotto. E' grave?
Premetto che ho controllato e pare che si siano rotti i gancetti dove andavano le molle.
Penso sia propio grave...
Help!
Età : 53
allora nel caso tu abbia la molla in mano hai solo sganciato la molla. cmq se è solo un problema che non si rimette,non hai rotto nulla l'aggagio dove va è di ferro percio' devi solo reinserie la molla.
Si è tolto l'aggancio di ferro perchè ho forzato. Smontato tutto ho rimesso gli agganci di ferro (che non erano messi bene) e ho risolto. Mi sa che avevo forzato troppo io.
Comunque grazie lo stesso
Età : 53
di nulla
» Anabaglianti che ogni tanto si spengono
» non riesco a togliere le lampade anabaglianti
» Cambiare Lampade fari anabbaglianti
» sfarfallio anabaglianti quando metto la freccia
» Lampadine anteriori: posizione, diurne e anabaglianti
