Terzo stop e spoiler!!!
Ieri mi sono cimentato nel tentativo di rimozione del terzo stop,perchè volevo vedere come procedere per convertirlo a led e,sorpresa: non riesco a toglierlo perchè lo spoiler mi impedisce di sganciare la parte superiore dello stop!!!
Ho provato a fare leva dall'interno,visto che dall'esterno non c'è spazio,ma non vuole proprio saperne.
Si sgancia la parte inferiore,mentre quella superiore rimane "incollata" al portellone.
Qualcuno ha una soluzione?
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
Re: Terzo stop e spoiler!!!
Ed invece sono lampadine tipo t5 da 2,3W,maledetti spilorci!!!
Tessera GOLD N.008/2012
Età : 49
Sei poi riuscito a togliere il terzo stop?
Una cosa che volevo fare anch'io
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
Il mio meccanico mi ha detto di portarla da lui quando farò la "modifica",così eventualmente si fa un attrezzo per togliere il terzo stop, senza staccare lo spoiler; tipo una specie di "forchetta" a denti curvi da infilare tra stop e spoiler per fare leva.
Età : 49
ecco xke non mi è riuscito a smontarlo
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Magari piegando un cacciavite piccolo, Per ora ho soltanto ordinato i led T5 poi vedrò come fare...
Età : 58
Poi una volta che riesci a montare tutto facci vedere l effetto che fa, ho paura che quei led rendano un lumino lo stop, sono i led con il singolo chip di led giusto? Poi non so, se poi viene bene, non avendo lo spoiler, riuscirei a far il lavoro abbastanza facilmente (spero xD).marxbe66 ha scritto:Magari piegando un cacciavite piccolo, Per ora ho soltanto ordinato i led T5 poi vedrò come fare...
Sapete quante lampade ci sono nel terzo stop?
Età : 49
Ste93 ha scritto:Poi una volta che riesci a montare tutto facci vedere l effetto che fa, ho paura che quei led rendano un lumino lo stop, sono i led con il singolo chip di led giusto? Poi non so, se poi viene bene, non avendo lo spoiler, riuscirei a far il lavoro abbastanza facilmente (spero xD).marxbe66 ha scritto:Magari piegando un cacciavite piccolo, Per ora ho soltanto ordinato i led T5 poi vedrò come fare...
Quelli che ho presi hanno 3 led sdm per ogni lampadina.
evafan74 ha scritto:Sapete quante lampade ci sono nel terzo stop?
Il terzo stop ha 8 lampade T5!!
Età : 58
Ok, grazie.marxbe66 ha scritto:evafan74 ha scritto:Sapete quante lampade ci sono nel terzo stop?
Età : 49
Io sono riuscito a smontare lo stop. I ganci che si trovano sotto lo spoiler non sono come quelli in ferro che si trovano dalla parte di sotto dello stop.
Una volta sganciati i 2 ganci in ferro, tutti gli altri sono in plastica e sono piccoli. Basta muovere lo stop in verticale, un po a destra e un po a sinistra, individuare la posizione dove i ganci hanno meno contatto e spingere con molta forza lo stop verso fuori!!
Unico problema: se le plastiche dello stop sono "rovinate", xke l'auto sta molto al sole o per qualunque altro motivo...nello smontare al 90% lo stop si sbriciolerà.
Infatti il mio vecchio stop l'ho dovuto cambiare, questo nuovo(1mese di vita) lo monto e lo smonto in continuazione senza problemi...
Data d'iscrizione : 25.01.11
Interessante.
Mi chiedevo che resistenza serva per la conversione a led.
2,3w x 8 fa circa 18w.
Credo però che il body non controlli tutte le lampade,un po' come con le luci targa,altrimenti mettere una resistenza da almeno 10 ohm in quella posizione,la vedo dura!!!
Età : 49
Dai dati che ho, ma qualcuno mi potrà smentire, il terzo stop non viene controllato dal body, la resistenza viene messa soltanto perché non rimangano accesi i led con la corrente residua. Un po' come accade con la plafoniera interna.
Poi la mia idea è intercettare i cavi nel bagagliaio e mettere la resistenza dietro al paraurti.
Farò le dovute prove e poi sistemo tutto.
Ciao!
Ciao!
Età : 58
Ho preso un paio di foto dal GPC di come sono montati i led sul terzo stop.
Purtroppo sono le uniche che ho trovato.
Non dice però che resistenza abbia montato perché ha messo un portalampada con una lampadina a filamento nascosta.
Comunque viene un buon lavoro secondo me.
La parte più difficile sarà smontare il fanale.
A presto news.
A presto news.
Età : 58
Installati le lampadine a led.
Le foto sono nella mia gallery
Età : 58
Oggi per curiosità mi è saltato in mente che tempo fa (quasi un anno ormai) nel bagagliaio avevo trovato un pezzo di plastica rosso, solo oggi ho ricollegato che potesse essere del terzo stop... infatti era quello che dubitavo, terzo stop con ganci inferiori tutti rotti (a differenza di quelli superiori che nonostante caldo e freddo son rimasti intatti) e pensare che non l'ho mai smontato fino ad oggi, per toglierlo ci ho messo 10 min solo per paura di romperlo di più dato che era abbastanza duro.
Quanto viene a costare il terzo stop nuovo? sapete il codice?? il mio è conciato così ora.
@marxbe : I led dove li hai presi e quanto ti son venuti a costare? Te non hai allargato nessun foro per mettere questi led e non hai messo nessuna resistenza giusto?? che se lo devo cambiare, almeno dato che lo ho già in mano mi viene semplice.
Come si toglie il tubicino dell'acqua??
Ste93 ha scritto:Oggi per curiosità mi è saltato in mente che tempo fa (quasi un anno ormai) nel bagagliaio avevo trovato un pezzo di plastica rosso, solo oggi ho ricollegato che potesse essere del terzo stop... infatti era quello che dubitavo, terzo stop con ganci inferiori tutti rotti (a differenza di quelli superiori che nonostante caldo e freddo son rimasti intatti) e pensare che non l'ho mai smontato fino ad oggi, per toglierlo ci ho messo 10 min solo per paura di romperlo di più dato che era abbastanza duro.
Ecomi Ste.
I led gli ho presi qui [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link] ti servono 8.
Non ho allargato nessun foro, ho prima smontato il faro, tolto tutte le lampadine originale, poi rimontato il faro e tolto la parte rossa, e messi i led con le parabole montate. (prima di rimontare tutto prova a vedere se si accendono tutti i led) se qualcuno resta spento basta girare il led.
Non ho messo nessuna resistenza.
Per togliere il tubicino dell'acqua basta tirare........
Il costo del terzo stop si aggira sui 40€.
Credo sia tutto....
Ciao e buon lavoro.
Età : 58
Perfetto come sempre , sti cacchi, mi sa che comincierò a girare un po di sfasci... quindi prossima spesa terzo stop con i led annessi.
Grazie marx , appena vado a regolare l'assetto dei fari ordino anche lo stop se non trovo nulla.
» 1.4 Fire 8v 93cv, 133Nm - Dynamic - Blu Illusionista - Milano (Mi) - FOTO PAG.1 , VIDEO TEST POTENZA PAG. 16
» Prezzi Linea Accessori Punto Evo
» Consiglio Per Spoiler
» Spoiler Punto Lounge
