la bella stagione è arrivata!! scelta difficile!!
+8
G60®
goosecat
Pirosauro
gr1so
sporting92
MustangEvo
12 partecipanti
Pagina 2 di 2
Pagina 2 di 2 • 1, 2
Re: la bella stagione è arrivata!! scelta difficile!!
tom1.6sport ha scritto:Vogliamo le foto dell'aggiornamento coi nuovi cerchi quando arrivano!!!
sono arrivati oggi!!!! vai nella mia gallery, ho messo le foto all'arrivo e del cerchio!!! se non trovate di meglio quindi vi consiglio TUNING GARAGE di SAN MARINO, mi hanno trattato bene e soprattutto sono onesti!! se vi stuzzicano ne hanno già incasa un set bianco e uno titanio!!! appena li monto (oggi o domani) metto subito le foto!!! adesso il prossimo passo è il ghiera!!!
Data d'iscrizione : 21.01.11
Età : 45
ciao...prima non mi piacevano questi dotz mugello..ma dopo averli visti sulle vostre punto direi che ci stanno di brutto quanto costano circa?
[quote="darioevo2011"]ciao...prima non mi piacevano questi dotz mugello..ma dopo averli visti sulle vostre punto direi che ci stanno di brutto quanto costano circa?
Dipende! Il cerchio da quanto lo vorresti montare?
German_Style91- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 07.12.11
Secondo me, i Mugello stanno bene da 16' in su
Da 15' vedo meglio i multirazza o quelli a 5 razze tipo stella...
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Manu_Mj.85 ha scritto:Secondo me, i Mugello stanno bene da 16' in su
Be sicuramente xk la macchina e grande e i cerchi col canale fanno la ruota ancora piu piccola di quel ke è! Se vuoi un consiglio se hai la possibilitá di montare i 16 montali seno seno dei bei cerchi col canale li fa anke la keskin possibilmente davanti un bel 7,5x15 et 25 cosi nn sporgono e dietro 8,5x15 et 11 credimi sn la morte e di sicura la macchina nn passa inosservata!
[quote="German_Style91"]
mmm da 17 magari, ma non sono x me, io ho la punto bianca..secondo me rendono molto bene sulla tua
darioevo2011 ha scritto:ciao...prima non mi piacevano questi dotz mugello..ma dopo averli visti sulle vostre punto direi che ci stanno di brutto quanto costano circa?
[quote="darioevo2011"][quote="German_Style91"]
mmm da 17 magari, ma non sono x me, io ho la punto bianca..secondo me rendono molto bene sulla tua [/quote
I cerchi a canale rovesciato stanno bene su tutte le macchine indifferentemente! c'è un altro del forum ke ha i dotz mugello su una punto bianca e gli stanno una favola! Kmq bei cerchi a canale rovesciato li fa la keskin, se posso darti un consiglio se dovresti mettere dei cerchi con il canale rovesciato! All anteriore metti un cerchio da 7,5 magari con un et ne tanto alto ne tanto basso e all posteriore uno da 8,5 magari con un et basso cosi si nota il canale!
azz nnt, al max io posso montare i r16..ma che cos'è questo canale di preciso?
[quote="darioevo2011"]azz nnt, al max io posso montare i r16..ma che cos'è questo canale di preciso?[/quoto
nn so se riuscirò a rendere l idea la foto mostra un cerchi a canale rovesciato praticamente e la distanza tra il disegno all interno del cerchio ovvero la stella e la parte esterna del cerchio! più l et è basso più quella parte sarà larga invece cn un et alto sarà più stretta!
ok quindi il canale o et sarebbe la distanza tra la parte esterna del cerchio e le razze del cerchio stesso? penso di aver capito
darioevo2011 ha scritto:ok quindi il canale o et sarebbe la distanza tra la parte esterna del cerchio e le razze del cerchio stesso? penso di aver capito
esatto! impazzisco per questo genere di cerchi
che quindi sporgerebbero in fuori giusto? Eh te credo, se no non ti chiamavi german style
darioevo2011 ha scritto:che quindi sporgerebbero in fuori giusto? Eh te credo, se no non ti chiamavi german style
il fatto che sporgono dipende dipende anche dalla larghezza del cerchio! per esempio i miei dotz sono un 8x17 et 35 sia all anteriore ke al posteriore xò a me i cerchi sporgono davanti e nn dietro! in quel caso giochi sulle dimensioni del cerchio e dell et! per esempio c'è un mio amico ke ha all anteriore 7,5x15 et 35 e gli stanno dentro il parafango xo dietro ha 8,5x15 et 11 e il cerchio gli sporge di circa 1,5 cm dal parafango!
German_Style91 ha scritto:darioevo2011 ha scritto:che quindi sporgerebbero in fuori giusto? Eh te credo, se no non ti chiamavi german style
ahhhhhhhhhhh ok ora ho capito ma poi ti rompono le fdo se li vedono? xk al posteriore che esce...mmm mmm
al 1000% controllano se hai distanziali ma poi a loro interessa la misura della gomma e del cerchio che deve corrispondere sul libretto! se tutto corrisponde nn ti dicono niente anke xk fanno i sapientoni e poi li freghi quando vuoi!!
che quindi non servono con il canale rovesciato i distanziali e dunque non possono dir nnt e la macchina resta davvero bella con le ruote che sporgono un po *_* piacciono anche a me!! (=
il canale indica la larghezza del cerchio. mentre l'et o offset indica di quanto la battuta del cerchio sul mozzo sia più verso l'interno o verso l'esterno del cerchio. et 0 battuta a metà cerchio. et positivo la battuta si sposta verso l'esterno e vicerversa.
Età : 45
[quote="MustangEvo"]il canale indica la larghezza del cerchio. mentre l'et o offset indica di quanto la battuta del cerchio sul mozzo sia più verso l'interno o verso l'esterno del cerchio. et 0 battuta a metà cerchio. et positivo la battuta si sposta verso l'esterno e vicerversa.
se riuscito a spiegarlo meglio tu!
Meglio il dotz!!!
Mirko86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 25.06.12
» PUNTO EVO ACTIVE GPL avviamento difficile e strappa
» 1.3 MultiJet 95cv - Sport - Nero Rubacuori
» *** CAMPAGNA TESSERAMENTO 2013 DUEMILATREDICI ***
» 1.4 Fire 8v 93cv, 133Nm - Dynamic - Blu Illusionista - Milano (Mi) - FOTO PAG.1 , VIDEO TEST POTENZA PAG. 16
Pagina 2 di 2
