Punto 2012 1.3 MultiJet 95cv Sport - Bianco Divino - frecce laterali nere - pinze freni rosse - xeno 4300k - lampade fendinebbia pilot blue- xe 4500k - vari led - rimappata 120 cv
+55
EdoSport
ala1090
francesco.2012
nanett
Robyn93
yersy leonell
Riccardo
notonlyweb.eu
Gianluca_89
gast 89
luzzzio89
alx07
mura_90
superzanin
filippo2012
darkdove
exilim73
pierpi
stefano-evo
Elia74
Ema11
filippo fratus
alessandro92
Mirko86
pad983
andreaferrari
filippo.sav
Ponty
shark-punto
Tripla92
DevilEvo
Emanuele14
GPLDriver
GianEvo
gialsa
merlino1987
network85
MustangEvo
filippobon
gio-mylife
sporting92
gr1so
59 partecipanti
Pagina 7 di 23
Pagina 7 di 23 • 1 ... 6, 7, 8 ... 15 ... 23
Re: Punto 2012 1.3 MultiJet 95cv Sport - Bianco Divino - frecce laterali nere - pinze freni rosse - xeno 4300k - lampade fendinebbia pilot blue- xe 4500k - vari led - rimappata 120 cv
in che senso non serve il freno a mano?? cmq..se tiri il freno a mano ogni dieci minuti per far le sbandate si sput...a il ponte...io da quando ce l'ho (5 mesi e 12mila km) l'avrò fatto si è no 3 volte...anche perchè le gomme costano e me la devo mantenere tutta da solo.....cmq dico l'ultima poi basta visto che c'è già una discussione aperta....se l'esp rimanesse attaccato non riusciresti mai a far girare la vettura in "velocità", perchè interverrebbe subito l'esp a ripristinare il corretto assetto della vettura, come succede con i controlli attivi; mentre con i controlli staccati ti giri che è un piacere...ho provato anche con il doblò nuovo di mio padre..con controlli attivi è stabile come un treno..appena li stacchi sembra una vettura da drift con le gomme liscie..se esageri va dove vuole
filippo fratus- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 09.04.12
per fare le ciambelle nel parcheggio non serve eheheh io non lo tiro mai quando sono in giro..tanto con esp non si può girare in curva l'auto
sarà ma finche ho i lattoni e assetto 4x4 la mia di curve veloci non ne vede manco morta, provando a guidare quella di jjevo con molle sport e 17 , si guida che è una meraviglia, io nelle curve mi devo aggrappare al volante per non andare qua e la O.O
farò un paio di video poi li pubblico nella mia galleria così vedi....no voglio darti contro a tutti i costi però di questa cosa ne sicuro al 100%..lo vedi proprio da come si comporta l'auto con e poi senza i controlli..a presto, saluti e chiedo scusa al proprietario della gallery per avergliela intasata con un argomento già "discusso" da un'altra parte..buona serata a tutti!!
Yurezza- Evista DOC
Data d'iscrizione : 02.02.12
Yurezza- Evista DOC
consiglio per i deflettori, attento alla linguetta sul montante dello sportello, col passare del tempo tende a rovinare l'adesivo nero dove poggia, tende a far salire l'adesivo e diventa una cosa molto fastidiosa vederla, metti qualcosa di morbido
sdrugio- Capo progettista EVO
Data d'iscrizione : 15.06.10
infatti e una cosa che ho hitato subito e sto pensando a cosa potrei metterci ma non ne ho ancora idea !
cosa porei metterci?
Yurezza- Evista DOC
Belli, stanno bene i deflettori, li ho visti dal vivo sulla evo di aleximpreza, ok, risparmierò per i deflettori , in quella linguetta mettici un feltrino tipo questi
Lo tagliuzzi in modo che ricopre solo quel pezzo e magari lo riduci pure di spessore, io se li avessi farei così.
Per le posizioni, prossimamente le compro, io le ho cambiate come luci posizione ma sono sempre un po gialline .
ottimo non avevo pensato a quei feltrini , altrimenti avevo pensato a metterci un pezzetto di quelle gommine che si mettono come salva porta di colore nero ora vedo un pò!
cmq se avete altre opzioni ditemelo!
Yurezza- Evista DOC
Yurezza- Evista DOC
Mi sembrano troppo larghi a meno che non li tieni un po storti di traverso, la vedo dura sai? però nella foto sotto c'è un gp illuminata a giorno. potresti tentare, son 7 euro, al massimo li usi su un'altra auto.
I bordini di gomma che tu dici per me lascia solo la colla, io ho fatto lo sbaglio di metterli ai bordi delle portiere, ed ora li voglio levare perchè mi stanno conciando la portiera di colla, fai delle prove con i feltrini e dimmi se resistono o meno .
Ti consiglio di levare velocemente i bordini dalle porte amche xke segmano la carrozzeria
Yurezza- Evista DOC
Non sono sicuro che vadano bene, e non per la larghezza. Credo che per la plafoniera hai bisogno di siluri di 42mm come questa
Le 36mm vanno bene per le luci di cortesia sopra le alette parasole.
Per essere sicuro prendi una delle tue e misura da contatto a contatto.
Ciao!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
non per fare il guastafeste...ma quei feltrini non li mettere, sono orrendi e hanno troppo spessore, e rischi che poi il deflettore si rovini, dovresti vedere un tipo di nastro vulcanizzato, che e' nero, ma dovresti prenderlo con una parte adesiva, se non lo trovi adesivo prendi l'attak nuovo o qualcosa di simile ma che non diventa rigido facendo presa ma rimanga sul gommoso.
per i siluro, li ho presi simili per la evo, ma erano led 5050, quelli piu' grandi, li ho messi dentro ma ho dovuto allargare le linguette al limite per farli entrare.
come luce secondo me non ne fanno tanta, prima avevo dei pannelli led (2) da 12 led ognuno e facevano giorno.....con i siluro invece sono rimasto deluso, considera poi la larghezza della base, non possono essere orientati verso il basso ma solo lateralmente altrimenti non riesci a chiudere il ponte della plafoniera superiore.
io al momento li ho presi e me li tengo, ma nel momento che ne parte uno torno con i pannelli led, non c'e' paragone
esattamente ho preso questi siluro
e ho avuto il problema di direzionalita' del fascio, va lateralmente perche' tra linguette allargate e la basetta dei led l'unica posizione in cui si poteva riassemblare la plafoniera era quella di far battere il fascio solo in quella direzione, peccato, ma tanto la macchina ce l'ha mio fratello
mentre sulla gp ho i pannelli led e luce a volonta'
sdrugio ha scritto:esattamente ho preso questi siluro
Infatti ......la soluzioni migliore sono i pannelli.
Ciao!
Età : 58
Io nella mia ho i siluri ma con i led messi a 360°, diciamo che per me bastano anche se non ho ancora visto dal vivo questi pannelli a led.
Ste93 ha scritto:Io nella mia ho i siluri ma con i led messi a 360°, diciamo che per me bastano anche se non ho ancora visto dal vivo questi pannelli a led.
fidati come i pannelli led non c'e' niente come intensita' di luce, poi se non ti serve tanta luce allora vanno bene pure quelli sia a 360 che quelli che ho postato io, ma montandoli e confrontandoli con i pannelli e' come vedere la luce a mezzogiorno e al tramonto....un enorme differenza ... e il prezzo dei pannelli e' di 5 euro l'uno... spediti, sulla baia ovviamente
lo so ma mi si sono brucciati voi sapete un venditore dove prenderne un paio dove siano un po piu buoni?
Yurezza- Evista DOC
aggiunte luci a led 6000k per anti pozzanghera sotto porta e luce cassettino porta oggetti queste sono : prese gia anche x l'altra auto che avevo prima e poi date via assieme a lei dopo tre anni di servizio non le ho mai cambiate sono queste e questo e il venditore :
Yurezza- Evista DOC
Yurezza- Evista DOC
penso di si ma occhio che il prezzo è solo per un cerchio
lo so ma e solo un'idea per adesso
Yurezza- Evista DOC
cmq sia si l'interasse dei fori è giusto dovrebbero andare e sono molto belli
» 1.3 MultiJet 95cv - Sport - Bianco Radioso - Fregi Fiat Grigio Antracite Brillante ;) Foto Pag. 9
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 95cv - Sport - Bianco Divino
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 95cv - Bianco Divino - Sport - KIT ABARTH Pag.3!!!ULTRALEGGERA pag.7!!!!!!
» Punto 2012 - 1.3 MultiJet 95cv - Sport - Bianco Divino: arrivata!! Sono dei vostri finalmente!!
» Punto 2012 - 0,9 TwinAir Turbo 85cv - Twinair - Rosso Passionale - Vetri Scuri - Spoiler GP Abarth - Frecce fumè - Pinze Rosse - D-lite - Terminale Doppio - Cerchi 17
Pagina 7 di 23
