prendere corrente per alimentare led da mettere sui pedali
+3
nutriamorta
the_mark_93
7 partecipanti
Ragazzi scusate se apro un altro topic, ho usato il tasto cerca ma non ho trovato chiaramente quello che cerco.. Ho intenzione di mettere delle strisce a led dove ci sono i pedali e dove c'è la maniglia per aprire le porte anteriori solo quando si accende la plafoniera interna o quando si aprono le portiere.. Pensavo di fare un ponte alla plafoniera anteriore ma non so da dove partire per prendere i fili.. C'è qualcuno che può aiutarmi?? Grazie
Punto Evo 1.2 benzina 69 CV | Kit Blue&me | Kit Bi-Xenon H4-3 6000k | Fendinebbia H11 5500K | Luci posizione a led bianchi | Luci targa effetto xenon | Baule illuminato con 24 led blu | Luce plafoniera a 6 led blu | Led RGB zona piedi e sotto le porte anteriori con centralina| Striscia led blu sotto il paraurti anteriore | Altoparlanti Alpine SXE1725 | Subwoofer SHARK BX-113A 2100W |
the_mark_93- Evista Informato
Data d'iscrizione : 18.12.11
Re: prendere corrente per alimentare led da mettere sui pedali
dove c'è il cassettino a destra lo levi che è ad incastro e li dietro c'è la zona fusibili io i cavi li ho fatti passare da li poi ho tolto leggermente la guarnizione quello vicino alla porta e fatto passare dal montante dove c'è scritto airbag per intenderci e da li mi sono allungato fino alla plafoneria i cavi li ho semplicemente appoggiati a un siluro in modo che quando apro da lontano la macchina con il telecomando o accendo la plafoneria si accende i led bianchi nella zona pedali
nutriamorta- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 01.11.11
non sei stato abbastanza chiaro.. Avrei bisogno di sapere solo il punto in cui passa il filo che va alla plafoniera e che ritorna indietro.. Per intenderci cerco quel filo che quando apri la portiera fa accendere la plafoniera
il positivo lo prendi da dove vuoi, dalla plaf ti serve solo il negativo a dissolvenza...giusto?
Data d'iscrizione : 25.01.11
si quello a dissolvenza.. Indicami il punto più facile dove posso trovare il filo in modo che posso fare una deviazione x attaccare le strisce
io il filo lo semplicemente allungato e fatto arrivare alla plafoneria e messo (appoggiato ) proprio dove c'è la lampadina siluro cosi ottengo sia a dissolvenza che fissa una volta accese i siluri ...cosi evito di cercare il cavo che fa la dissolvenza
Il filo che cerchi passa sotto il coprimontante anteriore lato guida.the_mark_93 ha scritto:si quello a dissolvenza.. Indicami il punto più facile dove posso trovare il filo in modo che posso fare una deviazione x attaccare le strisce
Per accedervi devi semplicemente prendere con la mano la plastica che copre il montante,quella dove c'è la scritta "Airbags" e tirare verso l'esterno.
E' agganciato ad incastro,per cui,dopo qualche "crack" e "tack",viene.
Li sotto c'è un passacavo con il cavo che va alla plaf. formato da tre fili,uno nero,uno rosso e uno grigio/azzurro.
Nella mia il rosso è il +12V,il grigio/azzurro è la massa,mentre il nero è la dissolvenza.
io ho fatto un ponte con il rosso ed il nero,sono sceso dal passacavo accanto al cavo che sale alla plaf.,ho infilato i fili nella guarnizione della porta fino dietro al cassettino dei fusibili,così una volta richiuso il tutto non si vede niente.
Tessera GOLD N.008/2012
evafan74- Evista Multimediale
Data d'iscrizione : 21.11.10
Età : 49
una cosa della fiat che non capisco è perchè nel montante c'è scritto airbag se poi non c'è neanche ... per evafan74 sei di ferrara io ci vado spesso li
Abito in provincia.Comunque sono più in città che a casa mia!!
La Fiat mette la scritta "Airbag" perchè si deve segnalare obbligatoriamente la presenza di Airbags appunto.
Evidentemente i gas di scarico della carica che fa esplodere il cuscino sono espulsi attraverso il coprimontante,per cui il pezzo in questione va "segnalato".
Età : 49
capito in effetti la paura all'inizio ce l'avevo quando dovevo allentare il montante ... anche io sono di provincia abito vicino ostellato ...
Siamo "agli antipodi",io sono di Consandolo,vicino a Portomaggiore.
Età : 49
Ragazzi ma che led avete montato? Una striscia di che tipo? Deve avere delle specifiche particolari?
Avete qualche link per poter avere un'idea più chiara?
ndrandloop- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 06.03.14
Età : 46
basta una qualsiasi striscia a led 12V... il celeste/grigio è il negativo con dissolvenza, la massa è il nero... se posso darti un consiglio, portati giù tutti e 3 i fili, almeno se poi vuoi posizionare qualche altra cosa hai già tutto predisposto (per esempio io ho la plafoniera con microfono, la mia auto non ha il blue&me, e mi sono portato i fili del microfono fin sotto il volante, così se poi voglio montare un vivavoce ho già il mic predisposto! capito che intendo?
consiglio: non metterle in modo che rimangano accese con le posizioni, rompono l'anima e basta di notte.... oppure puoi semplicemente metterle con un interruttore, prendendo l'alimentazione dall'accendisigari (positivo rosso, negativo nero)...
Dominator- Moderatore
Avevo intenzione di farla accendere a sportello aperto o appena apro l'auto da telecomando. Uso il bullock e mi serve sopratutto quando c'è molto buio per vedere qualcosa prima di chiudere l'auto.
Età : 46
ndrandloop ha scritto:Avevo intenzione di farla accendere a sportello aperto o appena apro l'auto da telecomando. Uso il bullock e mi serve sopratutto quando c'è molto buio per vedere qualcosa prima di chiudere l'auto.
Prendi corrente dalla plafoniera, così quando apri la macchina si accendono e si spengono a dissolvenza quando chiudi le pertiere, inoltre se ti serve la luce basta spostare il tasto della plafoniera e si accenderà sia lei che i led.
I cavi falli passare nel celo dell'auto poi nascondi i cavetti nelle guarnizioni laterali e svendi verticale sempre nella guarnizione, poi porti i cavi nella zona porta fusibili e colleghi i led.
Ecco una guida [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Enermax- Moderatore
Data d'iscrizione : 01.02.14
Non mi conviene collegarmi ai cavi nel montante laterale? senza arrivare alla plafoniera?
Età : 46
è più difficile secondo me... i cavi sono tutti fascettati...
Dal montate è più difficile e "rischioso", quello che ti ho suggerito io non comporta nessun taglio di cavi. Saldi i nuovi cavetti direttamente sulla parte metallica del contatto della plafoniera, così hai la possibilità di gestire tutto dal pulsante della stessa. Se tu invece prendi corrente dal cavo, sei obbligato a scegliere il cavo della apertura/chiusura e se vuoi luce mentre sei in macchina senza aprire le portiere non puoi, mentre se fai come ti ho detto puoi scegliere te.
Enermax- Moderatore
ha ragione il buon Enermax! io aggiungo un piccolo consiglio... una volta saldati i fili alla parte metallica della plafoniera mettici un connettore, così se vuoi puoi staccare la plafoniera senza troppi problemi!!
E se volessi mettere 2 strisce led? Guidatore e passeggero?
Faccio una derivazione dai cavi quando arrivo alla zona pedali?
Età : 46
Enermax ha scritto:Dal montate è più difficile e "rischioso", quello che ti ho suggerito io non comporta nessun taglio di cavi. Saldi i nuovi cavetti direttamente sulla parte metallica del contatto della plafoniera, così hai la possibilità di gestire tutto dal pulsante della stessa. Se tu invece prendi corrente dal cavo, sei obbligato a scegliere il cavo della apertura/chiusura e se vuoi luce mentre sei in macchina senza aprire le portiere non puoi, mentre se fai come ti ho detto puoi scegliere te.
Ma in questo modo non mi si accende il led all'apertura porte...solo quando accendo la plafoniera dal tasto...giusto?
Età : 46
Rispondo io! Non avrai nessun problema... i led si accenderanno all'apertura delle porte (se saldi direttamente sulla plafoniera). Il vantaggio poi è che con l'interruttore della plafoniera potrai accendere anche i led contemporaneamente!
Per quanto riguarda le due strisce, basta collegare i fili in parallelo, puoi mettere anche 90 strisce xD!!
Non esiste una foto della scheda della plafoniera per capire dove saldare precisamente?
Età : 46
non serve... si vede benissimo dov'è che bisogna saldare.... perchè le plafoniere fiat hanno tutto il circuito "a vista"
foto presa da google immagini (non considerare i numerini sopra)... puoi saldare subito dietro ai pin del connettore.... e hai già fatto.... capito tutto?
Sulla saldatura nell'angolo in basso a destra tra il numero 2 e 3? Giusto?
Ma io avrò 2 fili...
Età : 46
» dove prendere la corrente
» Dove prendere corrente dalla scatola dei fusibili sotto il volante
» Pedali Punto 2012 Aftermark
» Pedali, poggia piede e tappeti
» Dove prendere 12v plancia (PUNTO 2012)
