1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino (Pagina 1: indice)
+35
gringo14
rocki
TheBigs
Andymcnab
Riccardo
EdoSport
castel89
mura_90
luzzzio89
jackross7792
Elia74
tia 99
packit0
lodi93
Alescania9
DevilEvo
rico
Bartolomew24
gio-mylife
luca92
batman89i
Johnny91
filippobon
39 partecipanti
Pagina 20 di 21
Pagina 20 di 21 • 1 ... 11 ... 19, 20, 21
Re: 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino (Pagina 1: indice)
ciao Dario, per la plafoniera posteriore, praticamente ti sei collegato ai fili di quella anteriore, in parallelo, giusto? Hai fatto la dima di cartone (come si vede nella foto) e hai tagliato il celino nella parte posteriore e inserita la nuova plafoniera. Il filo lo hai fatto pasare sotto il celino? Ci passa bene? Quando hai tagliato il celino, si vede la lamiera della macchina e l'attacco dell'antenna della radio? Grazie
rocki- Chiavi in mano
In parte ti rispondo anche io, dato che l'ho fatto sulla mia, e conoscendo Dario di persona, so come lo ha fatto avendo visto il lavoro.
Allora, per i collegamenti, ti colleghi ai cavi della plafoniera anteriore seguendo gli stessi collegamenti rispettando i 3 cavi (dissolvenza, massa e positivo ), per la sagoma, si ritagli una sagoma della plafoniera, magari un pelo più piccola che poi allargherai pian piano provando la plafoniera stando attento a non far il buco troppo largo e assicurati di essere in centro al cielo, i fili passano subito sotto al cielo, usa la sonda da elettricista per passare i cavi all'anteriore, sotto si vede la lamiera nuda e cruda,l'antenna non si vede perchè è più indietro rispetto al posizionamento della plafoniera, e il cavo dell'antenna passa nei montanti posteriori.
Dario può confermare XD
Grazie Ste, sei stato esaustivo. Visto che siete esperti, dal buco della plafoniera anteriore, che strada mi consigliate per fare passare dei cavi da li fino a dietro l'autoradio? Grazie di nuovo e buoba serata.
Smonti le alette parasole (con relative viti e tutte e 2 per comodità) togli la plafoniera, sfili la guarnizione fino alla leva per aprire il cofano, smonti il montante sx (basta tirare su tutto) e togli il cassettino portaoggetti tirando ai lati della pulsantiera del menù del quadrò, dalla plafoniera ti fai tutta la strada passando i fili sotto al cielo, scende dal montante e in zona della leva, da li li tiri dietro la radio (ovviamente a radio smontata) e fissi tutto in modo che non si vedano cavi sparsi, poi rimonti il tutto.rocki ha scritto:Grazie Ste, sei stato esaustivo. Visto che siete esperti, dal buco della plafoniera anteriore, che strada mi consigliate per fare passare dei cavi da li fino a dietro l'autoradio? Grazie di nuovo e buoba serata.
Perfetto Ste, io ho provato dalla parte opposta (senza smontare l'aletta parasole) a fare passare il piccolo filo del microfono del Parrot MKi 9100 (dalla plafoniera sono arrivato fino al cassetto lato passeggero ma senza smontare la guarnizione perchè non si spostava e avevo paura di fare danno (l'ho slabbrata leggermente e ci ho messo il piccolo filo). Speravo di riuscire a smontare il cassetto portaoggetti lato passeggero ma smontate tutte le 6 vii + una me non è venuto via, si muove verso la portiera e basta. Dietro il cassetto, tra lui e la radio (già smontata) ci volevo mettere il vivavoce. Grazie di nuovo e buona notte!!!!
hahaha bella ho anche la segretaria comunque domani carico le foto per smontare il cassettino portaoggetti, che ho tolto oggi per dare un pelo di luce all'ambient ligth XD la centralina la puoi mettere sopra, che ci dovrebbe essere quella del blue and me che tu quindi non hai e hai lo spazio vuoto
Gotrek- Moderatore
Data d'iscrizione : 09.07.10
lo sapevo che mi faceva fare brutta figura!! xD
Dominator- Moderatore
aahhahahahahaha decisamente pazzi, vabbè dai, sarà per la prossima volta XD
eccomi ragazzi dopo un po con altre modifichette
Un po di cross country ahahahaha
Alcuni scatti
Poi ora si montano le centraline xenon per i fendinebbia
Al tst garage
Gli occhi erano tutti per lei però
Alcuni scatti
Al tst garage
Ti sei fatto la Deltona??
Grigio Intellettuale
Manu_Mj.85- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 29.05.11
Manu_Mj.85 ha scritto:Ti sei fatto la Deltona??
seeeeeeeeeeeeeeeeeeemmmagari ahahahah
Cavolo è davvero bella! Complimenti anche per le innumerevoli modifiche di classi!
gringo14- Evista Informato
Data d'iscrizione : 04.02.14
gringo14 ha scritto:Cavolo è davvero bella! Complimenti anche per le innumerevoli modifiche di classi!
grazie mille
Grande Dario!!!! Bella bella!
"La cosa più bella che può fare un uomo vestito è guidare di traverso" (Miki Biasion)
"Non c'entrava la velocità, non c'entrava il desiderio di competizione. Era il puro piacere di guida. Allora avrei voluto un'auto inguidabile per divertirmi fino alla stanchezza..." (Jean Alesi)
... straight'nin' the curve, flat'nin' the hills, someday the mountain might get 'em, but the law never will...
TheBigs ha scritto:Grande Dario!!!! Bella bella!
grazie grazie ahahahahah devi montare le molle su
sisi, ancora 5000 km e vado di tagliando con assetto ;-)
Ultima modifica di darioevo2011 il Mer 30 Apr 2014 - 0:54 - modificato 1 volta.
Complimenti Dario sempre al top la tua evo
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife-Bianco Divino 3p
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco divino: alettone nero lucido
» 1.2 Fire 8v 69cv - MyLife - Bianco Divino - verniciatura varie parti del veicolo
» 1.2 Fire 8v 69cv - Mylife - Bianco Divino - lama Leon,ambient light e led vari
» Punto 2012 - 1.3 Multijet II 75cv - Easy - Bianco Divino - Indice in prima pagina
Pagina 20 di 21
