Opzione "Vedi Radio" del cdb... titolo traccie del Media Player + cambio cartelle
Opzione "Vedi Radio" del cdb... titolo traccie del Media Player +  cambio cartelle Empty Opzione "Vedi Radio" del cdb... titolo traccie del Media Player + cambio cartelle
Messaggio Da batman89i Lun 28 Mag 2012 - 12:47
Ragazzi attivando questa opzione.. ho visto che appare nel cdb il nome della stazione radio (es R102.5, radiodj, virgin ecc ecc) e anche nel display autoradio...
Ma durante la riproduzione di un cd o del mediaplayer... non appare il titolo, ma rispettivamente "Cd Track 1" nel caso dell'uso del lettore cd.. e "Media Player" nel caso dell'uso dell'usb.. coem faccio a fare scorrere il titolo delle traccie in entrambi casi..!??
Ho visto farlo in altre auto fiat come Idea, Musa, 500, Bravo e forse anche G.Punto...
Ultima modifica di batman89i il Mar 29 Mag 2012 - 16:48 - modificato 1 volta.
batman89i
Data d'iscrizione : 12.01.12
Opzione "Vedi Radio" del cdb... titolo traccie del Media Player +  cambio cartelle Empty Re: Opzione "Vedi Radio" del cdb... titolo traccie del Media Player + cambio cartelle
Messaggio Da Yurezza Lun 28 Mag 2012 - 16:18
cavolo non sarebbe male !
TESSERA N° 22/2013
Data d'iscrizione : 02.02.12
Messaggio Da gio-mylife Lun 28 Mag 2012 - 17:28
confermo che sulla gp 2008 si leggeva sul cdb ma sullo schermo della radio compariva la sola scritta MEDIA PLAYER cosa che sulla nostra evo non succede
Gio-mylife---Punto Evo Mylife 1.2 69 cv
                            Tesserato n°3 2013
                            Tesserato n°6 2014
gio-mylife
gio-mylife
Data d'iscrizione : 01.07.11
Messaggio Da MBWASHERE Lun 28 Mag 2012 - 18:04
Hanno soltanto invertito la funzione, secondo me è più comodo che appaia sullo schermo della radio così possono leggere tutti. E io l'opzione l'ho disattivata, preferisco vedere la data Very Happy
Data d'iscrizione : 25.08.11
http://mbwashere.netsons.org
Messaggio Da batman89i Lun 28 Mag 2012 - 19:01
Si è vero io l'ho visto nelle auto di non recente produzione quindi con vecchio software o centralina... e la scritta Media Player nella autoradio.. quindi è stato invertito..
Comunque a piacerebbe sia nel cdb(per uan mia comodità) e sia nell'autoradio... !!! MA alla fine la priorità la do all'autoradio.. così come dice benissimo MBWASHERE la possono leggere tutti..!!!!
Piccolo OT: Le cartelle un modo di cambiare tramite comandi a volante non c'è vero???
batman89i
Messaggio Da MBWASHERE Lun 28 Mag 2012 - 19:19
No, devi sempre ripartire dal menu o tramite comandi al volante o utilizzando l'assistente vocale, ma io preferisco di gran lunga gestire l'audio dal navigatore, con pochi tap scegli il brano che vuoi.
Messaggio Da Diego Corv Mar 29 Mag 2012 - 10:49
Ma le cartelle le puoi cambiare dai comandi al volante, ma solo dal menu, non con le freccine...
Messaggio Da batman89i Mar 29 Mag 2012 - 12:46
Si ma mi devo subire tutta la tiritera.. Menù -> M.Player -> Opzioni USB -> Cartelle.. ecc ecc sia con comandi e con vocale... !!!!
batman89i
Messaggio Da gio-mylife Mar 29 Mag 2012 - 16:16
forse il sistema c'è...dal volante selezioni media player-> opzioni usb->qulasiasi e poi con le grecce su e giù dell autoradio ti cambi di cartella in cartella...prova al max sbaglio io Very Happy
                            Tesserato n°3 2013
                            Tesserato n°6 2014
gio-mylife
gio-mylife
Messaggio Da Diego Corv Mar 29 Mag 2012 - 16:31
gio-mylife ha scritto:forse il sistema c'è...dal volante selezioni media player-> opzioni usb->qulasiasi e poi con le grecce su e giù dell autoradio ti cambi di cartella in cartella...prova al max sbaglio io Very Happy
Esatto, ma mi pare che il passaggio giusto sia opzioni usb-->cartelle-->tutte a quel punto che le frecce sulla radio scegli le cartelle
Messaggio Da batman89i Mar 29 Mag 2012 - 16:43
Quel metodo lo conosco pure io.... ovvero:
MEDIAPLAYER -> OPZIONE USB -> CARTELLE -> RIPRODUCI TUTTO.. basta farlo una sola volta e si cambia tutto da autoradio... fin qui ok..
Io dicevo direttamente dal volante.. pigiando solo un tasto e non tutta la sequenza.. che poi se con la sequenza si seleziona la cartella A.. da autoradio i tasti su e giàù non funzionano più.. bisogna ripetere sempre la sequenza da volante per riprodurre la cartella B.. ovvero o si cambiano pigiando un solo tato dall'autoradio.. o lo si fa solo tramite sequenza del volante, un metodo esclude l'altro.
Spero in un futuro aggiornamento software.. anche se non credo sia possibile perchè mancano i tasti necessari al volante.. (ho visto però altre auto farlo e hanno meno tasti di noi)
batman89i
