Dopo un anno provo a dire la mia
+5
McTurbo
bonex89
Denis84
sandw
guss00
9 partecipanti
Ciao ragazzi,
dopo un anno di punto evo 150° easypower provo a dire la mia.
Optai per questa auto, in quanto il budget non era sicuramente tanto e volevo una macchina che mi garantisse bassi consumi ma che nello stesso tempo mi desse confort e perchè no anche qualche cosa in più.
Dopo un anno mi trovo con 35000 km e poco più, mai nessun problema e consumi che poco a poco si sono rivelati sempre migliori.
Con un pieno arrivo tranquillamente a percorrere 500 km, strade principalmente extraurbane, andamento sempre nei limiti del codice della strada o quasi con picchi anche di 510/530 km.
I consumi però tendono ad aumentare notevolmente appena si provi a schiacchiare solo un po' il pedale, soprattutto in autostrada dove il puntone soffre, i rapporti sono molto corti ed in un attimo ti trovi ad andare sopra ai 4000 giri con conseguente consumo notevole di gpl.
E' sicuramente un motore molto fiacco, se pensiamo solo a com'erano i 1.4 o anche solo i 1.2 di qualche anno fa, molto scattanti in ripresa, raggiungevano velocità non indifferenti. Ora, vuoi perchè occorre bisogna rispettare determinate normative europee circa l'inquinamento, vuoi per altri motivi delle case costruttrici, i motori sono questi, prendere o lasciare. Quindi quando si acquista un'auto di bassa cilindrata non si può pretendere granchè, vai piano, ti fai il tuo percorso e poi alla fine quando in sacoccia ti ritrovi 10/20 euro in più, sarai contento dell'acquisto fatto. Al momento mi trovo contento e tornassi indietro molto probabilmente la riacquisterei, certo ogni tanto mi piacerebbe avere in mano un'auto più scattante, giusto per non essere sempre la lumaca di turno, o per non dover affrontare anche piccole salite come se stessi scalando l'Everest, ma questa è il puntone e questo sono contento di tenermi. Buon puntone a tutti!
guss00- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 27.05.11
Re: Dopo un anno provo a dire la mia
ciao io ho una evo gpl dal 2010 ma al max con un pieno ho fatto 470km anche se normalmente sono sui 450 faccio strade urbane (ma poco) e un po di superstrada dove non supero mai i 100km/h. in autostrada non sono arrivato a fare piu' di 300-330km/pieno e io non supero mai i 120km/h ....azz 50-80 km in piu' sono tanta roba possibile tutta sta differenza tra una vettura e l'altra???
sandw- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.12.12
sandw ha scritto:ciao io ho una evo gpl dal 2010 ma al max con un pieno ho fatto 470km anche se normalmente sono sui 450 faccio strade urbane (ma poco) e un po di superstrada dove non supero mai i 100km/h. in autostrada non sono arrivato a fare piu' di 300-330km/pieno e io non supero mai i 120km/h ....azz 50-80 km in piu' sono tanta roba possibile tutta sta differenza tra una vettura e l'altra???
La differenza può dipendere da tanti motivi, comunque la media è sui 400-450 km, per cui puoi ritenerti soddisfatto [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine]
Per riuscire a fare 500 km con la Punto a GPL è necessario percorrere determinate strade (principalmente extraurbane) e avere uno stile di guida molto tranquillo, altrimenti non ci si arriva...se si schiaccia il pedale, i consumi salgono inevitabilmente (un mio amico che ha sempre avuto uno stile di guida allegro, con la sua easypower non è mai riuscito ad andare oltre i 350 km)
Denis84- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 21.07.12
Ultimamente i miei consumi non scendono mai sotto i 500 km, 80% strade extraurbane e un 20% strade urbane, la mia guida è tranquilla ma non da lumaca, non tiro mai le marce e la velocità massima si attesta sempre intorno ai 90 km/h. Certamente non sarà un divertimento unico, ma per uno che macina più di 40000 km all'anno, direi che le finanze piangono un po' meno se si ha uno stile di guida tranquillo. Poi è chiaro se la tiri un attimino di più, ad esempio in autostrada, i consumi si fanno sentire.
apprezzo
guss00 ha scritto:Ciao ragazzi,
ciao, ho acquistato da 2 settimane una punto lounge a gpl...prima avevo una polo TDI 1.6 90 cv e la differenza di motore si sente, ma sono pienamente d accordo cn te..xk fare un pieno con poco piu di 20 euro è una gran cosa..la macchina è fiacca cm dici tu ma tutto sommato va bene cosi....si risparmi in carburanti e...in multe
bonex89- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.11.12
Ma voi fate finire tutto il Gas? Io invece arrivo solo all' avviso di "Rifornimento Necessario" e max 30 km dopo faccio il pieno.
Oggi ad esempio :
(L' auto ha 5700 km all' attivo )
376,4 Km effettuati (Gas non esaurito)
22€ per il pieno ( costo al litro 0.684€ )
32.163 Litri di GPL
Km/litro = 11.70
Altre volte arrivo anche a 12,5 km/litro.
Oggi ad esempio :
32.163 Litri di GPL
Km/litro = 11.70
McTurbo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 24.06.12
Età : 48
McTurbo ha scritto:Ma voi fate finire tutto il Gas? Io invece arrivo solo all' avviso di "Rifornimento Necessario" e max 30 km dopo faccio il pieno.
Ciao McTurbo,
io solitamente oltrepasso la segnalazione di riserva e consumo fino alla commutazione. Poi appena posso vado a benzina a trovare il benzinaio "gasato". Così tengo conto dell'autonomia totale del GPL usato, dal rifornimento alla commutazione.
Ti prego, dimmi dove...
"Il sushi??? Dallo al gatto va..."
Data d'iscrizione : 27.11.10
A Grumo Nevano, uscita asse Mediano.
Età : 48
Un po' fuori mano...
Nella mia zona i prezzi sono ancora intorno a 0,80 €
C'e' un' applicazione per Smartphone Android, si chiama "Prezzi Benzina" , e tramite il gps e internet ti da i prezzi dei distributori di GPL, Metano , Benzina e Gasolio , nella tua zona
Età : 48
Sì, lo uso già quel software. E contribuisco anche a mantenerlo aggiornato quando vado a fare rifornimento.
io tra 17 e un'andatura abbastanza allegra faccio una media di 400/420km
st'inverno con i 15 comunque con un'andatura molto tranquilla sono arrivato impegnandomi a risparmiare a 500km ma vuol dire essere proprio un nonno
In autostrada una volta sono riuscito a far durare il pieno di gpl 220km ma ero di fretta per problemi familiari...
Sicuramente se avessero fatto una marcia in più il motore girerebbe meglio anche in autostrada e non rimarrebbe così impiccato a 130km/h
io svuoto sempre totalmente e vado fare il pieno ed in genere riempio sempre dai 35 ai 39 litri ogni volta al prezzo migliore in zona di 0.764 euro
La My2012 di Elia74!!:
# Calotte Cromate # Vetri Oscurati # Spoiler Evo Abarth Originale # Minigonne Sport Originali # O.Z. Ultraleggera Antracite # Plafoniera Giulietta # Interno a led # Battitacco Abarth # Pinze Rosse # Volante GP Abarth con cuciture Rosse # Interno Evo Abarth # Eibach Pro-Kit # Frecce Laterali Nere #
My gallery: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
Io idem con elia74, faccio una media con cerchi da 17 e allegro di 400/450 km, anche a me il pieno oscilla tra 37 e 40 litri a 0,769€/l..
Sono contento della macchina, un po meno del motore peró ci si deve accontentare quando si é neopatentati....
Tripla 92
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] | [Devi essere iscritto e connesso per vedere questa immagine] |
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][b]
Tripla92- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 06.02.12
Io non sono neopatentato eppure la macchina l'ho presa per risparmiare sul carburante tanto oramai non si possono più superare i limiti.. e sicuramente spendere 250/300 euro di benzina al mese per fare 30km al giorno non mi andava parlo della mio precedente mezzo.. HGT 1800cc 130cv aspirata a benzina
Io faccio una media del 11,5 a gpl 50% urbano 50% extraurbano.
in 7 mesi ho avuto diversi problemi agli iniettori risolti in garanzia.
Nota dolente la ripresa molto scarsa, un mio amico con una grande punto multijet mi strappa gli sportelli nonostante dati alla mano hanno le stesse prestazioni
pecoraio- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 28.03.13
