Cambiare pomello cambio Punto evo 1.3
markthedark
bassista1991
Buondì a tutti,
ho fatto qualche ricerca ma non ho trovato nulla...chiedo quindi scusa se apro un topic banale su un argomento sicuramente già trattato..
Non ho ancora avuto tempo di guardare bene la situazione ma onde evitare di far casino chiedo a voi..
come si toglie il pomello? si svita o si sfila? (cambio non a siringa!)
ho notato che sotto il pomello c'è un "cono" di plastica al quale è attaccata la cuffia...
il mio dubbio è questo: siccome vorrei accorciare di 3-4 centimetri la leva e cambiare pomello con uno aftermarket (pensavo al Momo Sphere) questo "cono" dovrò tagliarlo...com'è attaccato alla cuffia? non posso semplicemente spostarlo più in basso vero?
come pomello pensavo al Momo Sphere ma, ancora meglio...al Simoni racing Indigo...ma modificandolo e mettendo al posto del simbolo simoni il simbolo fiat ...questo se le dimensioni sono quantomeno simili (utilizzerei il simbolino che c'è sulle chiavi..)..che ne pensate?
markthedark- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 13.11.15
Re: Cambiare pomello cambio Punto evo 1.3
markthedark ha scritto:Buondì a tutti,
ti siedi sul sedile del guidatore e giri in pomello in senso antiorario!
Data d'iscrizione : 16.03.12
Su YouTube c'è un video dedicato a questo
si ma è sul cambio a siringa..
poi volevo un parere sul pomello..come idea ci sta?
Lo vendono gia' con il logo fiat
Punto86- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 27.03.16
highzed- Evista Informato
Data d'iscrizione : 08.02.11
La mia è cinque marce con la Retro dietro la 5 senza shiftare sulla destra...
Questo pomello lo avevo visto ma sembra non esistere con la mostrina corretta per la mia
Intendi che il problema è il fatto che la "R" è spostata più a destra rispetto all'originale?
Sinceramente non mi pare una grossa differenza, comunque ho letto qui sul forum che la mostrina si può togliere dall'originale e mettere sull'altro.
Io non l'ho fatto perchè la vecchia era consumata.
L'ho presa con la pelle traforata per richiamare la plancia, ma c'è anche con tutta la pelle liscia, il risultato mi sembra buono.
Esatto intendo quello. Beh non è un grosso problema ovvio ma se devo cambiarlo vorrei mettere quello che corrisponde effettivamente al funzionamento del mio cambio.
Io non ho la piastrina da cambiare perché il mio attuale originale è tutto in gomma.
Si comunque, l'effetto è bello.
Riprendo questo post perchè ho una domanda: Ho cambiato pomello con uno identico ma in pelle.Il cono di plastica che chiude il pomello sotto mi è rimasto un po’ mobile ossia tende a scendere lasciando un po’ di spazio tra il pomello e il cono.C’è modo di bloccarlo o incastrarlo? Ho il cambio normale non a siringa
In realtà è un problema che ho avuto anch'io: non me la sono sentita di insistere ad avvitare per paura di rompere qualcosa e il pomello non è arrivato in battuta sul conetto.
Ho sollevato la cuffia, tirato il conetto cotro il pomello e l'ho bloccato in posizione con una fascetta a strappo e un po' di nastro isolante.
Non è una soluzione elegante, ma funziona e sotto la cuffia non si vede nulla.
Grazie! Ci avevo pensato ma credevo che ci fosse qualcosa da stringere dentro.Il prox fine settimana lo faccioRickRD500 ha scritto:In realtà è un problema che ho avuto anch'io: non me la sono sentita di insistere ad avvitare per paura di rompere qualcosa e il pomello non è arrivato in battuta sul conetto.
Ho fatto una prova, ho portato il collarino di plastica sotto il pomello a toccare lo stesso e poi lo girato di scatto in senso orario.Ho sentito un clach e ora è bello fermo quindi non va su e giù come prima
Proverò anch'io, grazie.
Rinfresco questo topic per confermare quanto detto da Semperfiat:
ho cambiato la cuffia che aveva un taglietto con una in pelle e, dopo aver rimontato il tutto è stato sufficiente avvicinare il cono alla manopola e ruotarlo in senso antiorario di 1/4 di giro.
C'è sempre da imparare!
Se interessa, consiglio un venditore inglese sulla baia che realizza le cuffie in pelle con vari tipi di colori per il materiale e le cuciture a circa 18€ spedite
Bisogna lavorare un po' per togliere la vecchia cuffia dalla cornice in due pezzi e montare la cuffia nuova, ma il risultato è molto buono.
Realizza anche cuffie tricolore?
Mi pare di aver visto qualcosa, dovresti provare a scrivergli.
Sono contento di essere stato di aiuto.Potresti mettere il link per arrivare al produttore della cuffia in pelle?RickRD500 ha scritto:Rinfresco questo topic per confermare quanto detto da Semperfiat:
Metto il link alla cuffia acquistata, da li si risale al venditore.
Cuffia cambio in pelle
» Il pacchetto comprendente volante e pomello cambio in pelle vale (riguardo al pomello) anche per le versioni dualogic ?
» Punto 2012 - 1.3 MultiJet 16v 75cv - Lounge - Bianco divino - AGGIUNTO POMELLO CAMBIO RETROILLUMINATO!! ultime modifiche pag 1, aggiunta plafoniera posteriore pag 3
» Schema marce/pomello del cambio
» Problema pomello del cambio che si svita
