Luci diurne e Posizione - Mono e doppio filamento
Stavo per acquistare delle luci diurne T20 a doppio filamento e poi mi dicono che nella evo funzionano solo quelle ad un filamento.. è vera questa cosa? vale sia per le luci di posizioni sia per le luci diurne?
Io avevo già una coppia di lampadine T20 con riflessi metallescenti a mono filamento 21W della simoni racing, ancora devo montarle, dovrei metterle come luci di posizione o luci diurne?
Grazie in anticipo per le risposte.
tonyhonda- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 12.12.12
Re: Luci diurne e Posizione - Mono e doppio filamento
Le posizioni hanno un attacco totalmente diverse!
Le posizioni sono delle lampadine con attacco t10 w5w con singolo filamento
Le t20 vanno nelle drl, io ho delle optima style prese da norauto (le uniche che avevano) ed hanno doppio filamento, vanno comunque bene, dato che si illumina un solo filamento e non tutti e 2, se hai già delle mono filamento prova quelle.
le t20 sono queste
le t20 sono queste
quindi le t20 a singolo filamento che ho comprato vanno bene solo per le luci diurne?
per quelle di posizione sono obbligato a comprare delle t10 w5w, le t20 non vanno bene?
SI le t20 solo per drl,, per le posizioni ci vogliono le t10, lo vedi perchè hanno dimensioni molto differenti , se tu provassi a mettere le t20 nelle posizioni ti renderai conto che non ci entrerebbero essendo troppo grandi come lampadine e come attacco.
ok tutto chiaro grazie mille per la risposta
potrei mettere anche lampadine come questa? hanno già la resistenza
però da come ho letto sono inconpatibili con Grande Punto Abarth, Evo Abarth, Evo Sport, Grande Punto Dynamic, Active... la mia evo non rientra tra queste quindi non dovrei avere problemi con la spia credo
altrimenti vado sul sicuro con queste se sono ad un filamento...
senza resistenza ESTERNA NESSUN LED CON RESITENZA INTEGRATA ti farà spegnere la spia, fidati
stai spendendo soldi in piu per nulla, prendi led semplici e aggiungici una resistenza 10 o 20Watt e 47ohm
fonti:
TUTTI GLI UTENTI DEL FORUM
Andrea MAIO13- Evo Ingegnere
credo che prenderò le lampadine normali diciamo la seconda scelta nella foto di prima così vado sul sicuro levo le standard e metto quelle,niente di più semplice
ti consiglio le drl simoni che hai postato sono ottime e azzurre
gio-mylife- Evista DOC
Data d'iscrizione : 01.07.11
» led posizione e luci diurne
» [MANUALE] Conversione completa illuminazione esterna da alogena a LED -Parliamone qui-
» T20 led luci diurne
