Ticchettio Tergicristalli
+12
Bacicciu89
antonioivano
Zeus
Kiko 82
16 partecipanti
Pagina 1 di 3
Pagina 1 di 3 • 1, 2, 3
Spero che sia la sezione giusta...qst mattina qui pioveva, ho acceso i tergicristalli su posizione di intermittenza e ho notato che si sente un ticchettio che proviene sulla sx dai pulsanti dei fare fendi ecc...si azionano Tik, tornano giù e un altro Tik, stessa cosa per qll posteriore, se lo metto in funzione continua xò non si sente niente
è normale?
è normale?
Re: Ticchettio Tergicristalli
Non preoccuparti, è normale.
Quello che senti è il rumore del relè che attacca e stacca la corrente al motorino del tergi.
In pratica il moto intermittente del tergi è gestito dalla centralina (infatti andando piano hai un certo intervallo fra un colpo e l'altro di spazzola, mentre se acceleri questo intervallo diminuisce).
Allo stesso tempo, però, la centralina non è in grado di fornire un amperaggio abbastanza alto da comandare direttamente il motorino del tergi e così comanda direttamente un relè che non è altro che un interruttore elettronico.
Kiko 82- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 21.05.10
si immaginavo che fosse un relè...il rumore mi era famigliare...qll che mi chiedo io è se è normale sentirlo...cioè è assurdo nemmeno nella seat arosa di mia mamma si sente...e non si sentiva nemmeno nella escort rottamata di mio papà...assurdo x una macchina che di listino veniva 23.500Kiko 82 ha scritto:Non preoccuparti, è normale.
Eh in effetti hai ragione..... comunque anche nella mia si sente.... penso dipenda dalla posizione in cui mettono il relè.....
ok grazie, sono + "tranquillo" x modo di direKiko 82 ha scritto:Eh in effetti hai ragione..... comunque anche nella mia si sente.... penso dipenda dalla posizione in cui mettono il relè.....
anche la mia lo fa... è normale, tanto alla fine lo usi in inverno, quindi tra il rumore della pioggia e della musica non si sente nulla...!!!
Cristian ha scritto:anche la mia lo fa... è normale, tanto alla fine lo usi in inverno, quindi tra il rumore della pioggia e della musica non si sente nulla...!!!
mi par di ricordare un mio amico che aveva la macchina che cigolava ma se glielo dicevi diceva che non poteva essere niente di grave perchè bastava accendere la radio per non sentire più il rumore.....
è inutile, radio accesa ma niente lo sento e mi fa diventare matto!!!
Ant90 ha scritto:è inutile, radio accesa ma niente lo sento e mi fa diventare matto!!!
Mettiti i tappi nelle orecchie...!!!
quasi quasi ahahah cmq sto valutando come risolvere il "problema"Cristian ha scritto:Ant90 ha scritto:è inutile, radio accesa ma niente lo sento e mi fa diventare matto!!!
Ma allora qualcosa che non va c'è..... cioè voglio dire il ticchettio si si sente ma non è così fastidioso.....
per me è fastidioso ahahah cioè si sente che è un semplice relè ma io tendo a sentire la minima vibrazione ahahah spesso vado in giro senza radio per sentire qualsiasi cosa sn un maniaco sapete com'è...è la prima macchina ahahahKiko 82 ha scritto:Ma allora qualcosa che non va c'è..... cioè voglio dire il ticchettio si si sente ma non è così fastidioso.....
fortuna che io cammino sempre con il tetto aperto a compasso o con la radio accesa... xke' quel tic tic e veramente snervante !
PuntoEvoSport- Evo Designer
ho una domanda relativa ai tergicristalli..
oggi qui da me diluvia a tratti, venendo al lavoro mi sono accorto che la il cambio di velocità della "spazzolata" tra la posizione 2 o 3 del comando è nulla.. è normale oppure ho qualche problema? sulla prima posizione si ha l'intermittenza ed è ok, sulla seconda dovrebbe essere continua ma con velocità relativa delle spazzole "tranquilla", sulla terza posizione velocità massima con velocità relativa da incrocio occhi!! sulla mia già alla seconda posizione è rapidissima, da persino fastidio, i tergi sembrano impazziti, passando poi alla terza non cambia nulla, sempre tergi-pazzi che buttano acqua fuori dal parabrezza talmente son rapidi!!!
avete notato qualcosa di simile anche voi, oppure la variazione tra la posizione 2 e 3 è netta? grazie...
Zeus- Evista Intellettuale
Data d'iscrizione : 16.07.10
Dovrei aspettare quella situazione per verificare sulla mia, aspettiamo per vedere^^Zeus ha scritto:ho una domanda relativa ai tergicristalli..
Morik80- Evista Vissuto
Data d'iscrizione : 25.07.10
No a me vanno tranquilli...
ovale ha scritto:No a me vanno tranquilli...
porcaccia allora...
altra rogna...piccola ma altra rogna... farò veder pure quello quando riuscirò....
tra la seconda e la 3 ci sta molta differenza ! la seconda e continua e lenta la terza invece se stai fermo tanto che sbatte forte ti fa muovere leggeremente l'auto
PuntoEvoSport ha scritto:Zeus ha scritto:ho una domanda relativa ai tergicristalli..
ok,hanno qualche problema.. alle seconda velocità mi fan già muovere sensibilmente l'auto, alla terza tutto rimane invariato!!
da far controllare..
Testati proprio ieri, la velocità della 2° posizione è minore rispetto alla 3°, quindi credo che i tuoi Zeus abbiano qualche problema di regolazione.
a me successe invece che stavo sulla 1° posizione e il movimento dei tergicristalli era al quanto veloce...pero' dopo mi sono accorto che era normale quella velocità in quanto andavo ad un'andatura non proprio lenta tipo 70-80km/h e quando mi sono fermato il movimento era diventato normale...da questo ho dedotto che le nostre evo hanno un sensore che aumenta automaticamente la velocità del tergi in quanto se vai piu veloce è normale che prendi piu acqua...non so se mi sono spiegato...
kratos- Admin
devo fare un videoguida anche sulla velocita dei tergi
kratos ha scritto:a me successe invece che stavo sulla 1° posizione e il movimento dei tergicristalli era al quanto veloce...pero' dopo mi sono accorto che era normale quella velocità in quanto andavo ad un'andatura non proprio lenta tipo 70-80km/h e quando mi sono fermato il movimento era diventato normale...da questo ho dedotto che le nostre evo hanno un sensore che aumenta automaticamente la velocità del tergi in quanto se vai piu veloce è normale che prendi piu acqua...non so se mi sono spiegato...
si hai ragione ! siccome abbiamo 1 sola posizione ad intermittenza (cosa che c'e' anche sulle GP) in base alla velocita' auemtana o diminuisce l'intermittenza !
Quoto!! e ti sei spiegato benissimo!! ho fatto caso anche io a questa cosa!
Si, infatti quando metti ad intermittenza, e fa 4 gocce di numero, praticamente non si attivano mai, mentre con più intensità di pioggia questi hanno una frequenza più alta!
» spazzole Tergicristalli da acquistare, quali?
» cambio tergicristalli e luce targa
» NON RIESCO AD INSTALLARE I TERGICRISTALLI UNIVERSALI
» relè tergicristalli rumoroso ad ogni spazzolata.
» ROTTURA TUBO ACQUA TERGICRISTALLI POSTERIORE
Pagina 1 di 3
