Bombola GPL scarica il posteriore
hidepark
Bombola GPL scarica il posteriore Empty Bombola GPL scarica il posteriore
Messaggio Da hidepark Ven 14 Dic 2012 - 12:37
Ciao. Tutti vorrei fare un domanda ho un impianto GPL sulla evo e quindi una zavorra di più di 100 kg nel baule considerando che ho anche la ruota d scorta quindi le sospensioni soffrono ,volevo sapere se era possibile montare le sospensioni posteriori della naturale power come alternativa alle molle di carico che non mi convincono cm soluzione
hidepark
hidepark
Data d'iscrizione : 12.01.12
http://Www.arteinaria.com
Bombola GPL scarica il posteriore Empty Re: Bombola GPL scarica il posteriore
Messaggio Da darioevo2011 Ven 14 Dic 2012 - 21:06
mmm gli ammortizzatori sono uguali tra np e punto normale Wink hanno solo le molle più alte..metterei delle molle di una evo gpl piuttosto Smile
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da hidepark Sab 15 Dic 2012 - 0:04
Saranno rinforzate allora quelle della GPL? Le molle del metano quindi dovrebbero montare
La mia gallery......
hidepark
hidepark
Messaggio Da darioevo2011 Sab 15 Dic 2012 - 2:04
si ma guarda che ti resta l'auto più alta 3 cm dietro XD penso cmq che quelle del gpl siano rinforzate si Smile ma secondo me non ne vale la pena..pesa meno di 100kg l'impianto gpl Wink
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da hidepark Sab 15 Dic 2012 - 13:31
Ti faccio una foto del mio posteriore ... La macchin sembra di impennarsi .. Saranno scarichi gli ammortizzatoria questo punto .. Cmq la ciambella da 40 lt pesa 100kg
hidepark
hidepark
Messaggio Da tropicana Lun 17 Dic 2012 - 20:57
Se l'auto ti è stata trasformata aftermarket, è probabile che il genio dell'installatore abbia voluto fare un po' di risparmio non montandoti dei distanziatori alle molle posteriori per riequilibrare l'abbassamento dovuto al carico della bombola.
Torna da lui e faglieli mettere GRATIS, perchè il lavoro di trasformazione deve essere fatto a regola d'arte, e tu l'hai già pagato perchè sia perfetto, quindi se lui è stato "sbadato" ora te li mette compresi nel prezzo pattuito (come sarebbe comunque dovuto essere) Wink
Bombola GPL scarica il posteriore 12314
Messaggio Da darioevo2011 Mar 18 Dic 2012 - 0:23
tropicana ha scritto:Se l'auto ti è stata trasformata aftermarket, è probabile che il genio dell'installatore abbia voluto fare un po' di risparmio non montandoti dei distanziatori alle molle posteriori per riequilibrare l'abbassamento dovuto al carico della bombola.
ciao tropicana dov'eri finito? ma secondo te se mette le molle della evo già gpl vanno bene lo stesso?
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da hidepark Mar 18 Dic 2012 - 10:28
Purtroppo nel montaggio del kit non erano previsti i distanziali ma il montaggio del gancio traino l ha fatto mio zio che ha un officina bosh ed io i distanziatori non li trovo da nessuna parte.? Conoscete qualche produttore?
hidepark
hidepark
Messaggio Da tropicana Mar 18 Dic 2012 - 16:33
Quindi la trasformazione a GPL te l'ha fatta tuo zio? Ma lui è un istallatore di impianti GPL?
Se lo è saprà sicuramente dove reperire il materiale. Oltretutto mi par strano che alla riomologazione dell'auto non ti abbiano fatto storie per il posteriore scarico.
In alternativa potresti provare con le molle di una EasyGPL o di una Natural Power, ma sinceramente non so se e quanto riusciresti a recuperare, rispetto a quelle standatd della tua 1.2 benzina.
C'è anche il rischio che ti si alzi troppo il posteriore (soprattutto con quelle della Natural Power) facendoti quindi trovare nella situazione opposta.
Se trovi la maniera di poterle provare e/o cambiare se non vanno bene, allora è sicuramente la soluzione migliore.
Provi le molle NP:
- se sono troppo alte, te le fai cambiare e provi le EP,
- se neanche quelle ti risolvono il problema, temo che sarebbe inutile provare anche le EP e dovresti recuperare dei distaziatori.
In linea generale credo che gli installatori di impianti a METANO siano più forniti di questi materiali, perchè le bombole del metano sono troppo pesanti e costringono sempre a bilanciare l'abbassamento del posteriore, quindi, nel caso, cercane uno nella tua zona e chiedi informazioni.
Messaggio Da hidepark Mar 18 Dic 2012 - 16:47
Si ha installato lui e credeva che la macchina era provvista di ponte regolabile ma a quanto pare non c'è ... All omologazione non hanno detto niente Shocked
hidepark
hidepark
Messaggio Da darioevo2011 Mar 18 Dic 2012 - 18:01
mmm ma si quelle della easy power andranno bene, prova a chiederle a jjevo se le ha perché la sua è a gpl e ha messo il ghiera Wink
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da darkdove Mar 18 Dic 2012 - 20:31
se vuoi delle molle di evo gpl te le vendo io Smile
darkdove
darkdove
Data d'iscrizione : 20.09.10
Messaggio Da hidepark Ven 21 Dic 2012 - 20:59
Il problema è che vorrei fare un piccolo assetto un domani e quindi sarei costretto a ricambiare le molle voi con il GPL avete i distanziali con molle più rigide o ribassate?
hidepark
hidepark
Messaggio Da darioevo2011 Sab 22 Dic 2012 - 2:31
i distanziali credo proprio che fiat non li metta di fabbrica XD
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da hidepark Sab 22 Dic 2012 - 23:14
Bombola GPL scarica il posteriore 2558609290 spiritoso!
la ma domanda era a chi ha fatto un piccolo assetto ed ha il gpl .. che ha montato ? a parte gli ammo con ghiera regolabile?
hidepark
hidepark
Messaggio Da Wonder Dom 23 Dic 2012 - 1:13
Ma invece che diventare matto ammortizzatore della NP o del GPL vai da chi fa gli ammortizzatori e fatti fare il lavoro da lui che sa sicuramente cosa montarti e ti fa garanzia sul lavoro
Messaggio Da chill Sab 29 Dic 2012 - 8:03
Scusate, non vorrei dire, ma la bombola del gpl non pesa 100kg.
________________________________________________
Punto 2012 1.4 77cv GPL EasyPower (easy)
Grigio impeccabile - fendinebbia - Sensori di parcheggio post. - Cerchi da 16'' - pred. antifurto.
Aggiunti:
Antifurto MetaSystem - FA Hertz ESK165 - FP Hertz ESK130 - Presa corrente baule - Fari BiXeno 6000k - DRL Shock by Simoni Racing - Bulloni antifurto by lineaccessori Fiat
[Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link][/size]
chill
chill
Data d'iscrizione : 10.07.12
Età : 54
http://www.labsystem.it
Messaggio Da hidepark Mar 1 Gen 2013 - 16:16
E quanto pesa? Question Suspect
hidepark
hidepark
Messaggio Da chill Mer 2 Gen 2013 - 7:55
• Serbatoio toroidale in acciaio 3,5 mm da 47 lt (37,6 all’80%); peso ca 27,5 kg, diam. 600 mm
• Serbatoio toroidale in acciaio 3,5 mm da 52 lt (41,6 all’80%); peso ca 31,7 kg, diam. 650 mm
• Serbatoio toroidale in acciaio 3,5 mm da 58 lt (46,4 all’80%); peso ca 33,8 kg, diam. 650 mm
Dati ufficiali Landi Renzo
La punto essendo di 38 litri dovrebbe essere il primo dato.
Aggiunti:
chill
chill
Età : 54
Messaggio Da darioevo2011 Mer 2 Gen 2013 - 12:39
appunto mi sembrava strano pesasse 100kg..
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
Messaggio Da hidepark Mer 2 Gen 2013 - 16:32
E scusate possibile che max40kg mi scarico così tanto il posteriore? Ho 40.000km
hidepark
hidepark
Messaggio Da darioevo2011 Mer 2 Gen 2013 - 23:53
bho io ho l'anteriore più basso del posteriore..se ti può consolare..anche se la mia è solo a benzina..
Tessera n° 57/2012
Tessera n° 04/2013
Tessera n° 04/2014
Tessera n° 04/2015
