Batteria sempre scarica.
Ciao a tutti. Ho un problema sulla mia evo (2010). Da un periodo a questa parte, se la mia auto sta ferma per più di 10-15 ore, trovo la batteria scarica. Mi basta farla ripartire con i cavi e via. La prima cosa che ho fatto è stata sostituire la batteria. Poi ovviamente ho testato le batterie di altri sulla mia auto e la mia batteria su quella di altri. Quindi esclusa la batteria ho provato a capire qualcosa portandola dall'elettrauto. Controllo computerizzato, e controllo manuale, ma secondo 2 elettrauto non c'è nessun problema.
Ho quindi sostituito nuovamente la batteria e dopo qualche giorno (giusto il tempo di consumare la batteria) il problema è tale quale a prima.
Ho quindi:
1. scollegato la resistenza della ventola dell'abitacolo, poiché sostituita subito prima della comparsa del problema;
2. scollegato l'antifurto (magari è questo ad assorbire in maniera anomala).
Nessuna miglioria con ciò, nonostante la mia auto fino a poco tempo fa, stava anche 15 giorni ferma con la batteria collegata ed andava tutto alla grande.
Oggi volevo scollegare l'autoradio, ho individuato il fusibile e l'ho scollegato, ma ho tristemente scoperto che l'autoradio si accende lo stesso. Potrebbe essere qui il problema? Se si, cosa potrebbe essere?
Ho quindi:
marioacz- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.09.16
Re: Batteria sempre scarica.
Ciao,
innanzitutto era cosa buona e giusta, prima di aprire nuovi post, presentarsi nell'apposita sezione.
Tornando al alla tua domanda, il fusibile che hai scollegato che numero era? Perché dal libretto di uso e manutenzione i fusibili inerenti l'autoradio sono il numero 5 ( relativo anche alla centralina Blue&Me e alla centralina del clima automatico ) e il numero 09 che sarebbe tutto il sistema hi-fi compreso l'autoradio.
Tra l'altro le nostre autovetture hanno un sistema di protezione e prevenzione che una volta spento l'auto e passati tot minuti, se non ero 10/15, l'auto via via interrompe l'alimentazione della maggior parte degli utilizzatori quali finestrini, luci interne e autoradio ( ovviamente l'antifurto rimane alimentato altrimenti non avrebbe senso di esistere ) , proprio per prevenire il verificarsi del tuo problema. Quindi io andrei a far controllare che questo sistema nella tua auto funzioni a dovere.
Comunque mi sembra strano come due elettrauti non siano stati in grado di trovare il problema.
Buona giornata.
Ps: non sappiamo neanche che auto hai, benzina? Diesel? Presenza start&stop?
Ti consiglio di compilare i campi profilo appena puoi
Buona giornata.
Data d'iscrizione : 03.01.17
Dispersione di corrente da qualche parte?
Mi scuso per la mancata presentazione e per non aver compilato prima i campi. Ero sicuro di aver fatto tutto al tempo dell'iscrizione.
Chiedo anche scusa per il ritardo nella risposta, sono stato lontano dai computer per lavoro.
Come fusibile, per la radio, ho effettivamente rimosso il 5 della centralina su plancia portastrumenti. Il 9 del vano motore non ha fatto nulla.
In sostanza ho, quindi, scollegato autoradio, resistenza ventola abitacolo e antifurto. Con tutto ciò scollegato, e con poco utilizzo dell'auto non ho avuto nessun problema.
Ora sto facendo la prova del 9: ho ricollegato l'antifurto. Domani, nel primo pomer, quando dovrei rimettere in moto l'auto scoprirò se assorbe l'antifurto.
Se dovesse, e una parte di me lo spera, non partire, scollegherò nuovamente l'antifurto e ricollegherò tutto il resto per ripetere poi la prova.
Forse vedo la luce in fondo a questo tunnel. Fermo restando che devo trovare un buon elettrauto dove far analizzare dov'è il problema sull'antifurto per eventualmente sostituirlo...
GianlucaEvo ha scritto:Ciao,
Buona giornata.
Questo dovrebbe essere il problema...
Semperfiat ha scritto:Dispersione di corrente da qualche parte?
Se si tratta dell'antifurto, di solito è la batteria tampone della sirena che passa a miglior vita.
La macchina ha l'antifurto da quando è nata?
Si, montato dalla concessionaria fiat all'acquisto.
RickRD500 ha scritto:Se si tratta dell'antifurto, di solito è la batteria tampone della sirena che passa a miglior vita.
Dopo nove anni sicuramente la batteria della sirena sarà defunta.
Andando in perdita può causare un assorbimento anomalo di corrente.
Da quel che vedo la sirena è in un'unità separata, la batteria dovrebbe essere all'interno.
Vi aggiorno, dopo una breve assenza.
L'antifurto non crea problemi. Ho scollegato tutto e con l'antifurto collegato la macchina non ha mai perso la batteria.
Ricollegando, invece, il fusibile 5 della centralina su plancia portastrumenti il problema si è ripresentato.
Ora bisogna capire quale degli utilizzatori posti sotto questo fusibile crea il problema. Sotto questo fusibile, da manuale, ci sono:
Alimentazione + batteria per presa di diagnosi EOBD, centralina
climatizzatore automatico, sirene allarme, autoradio, centralina convergence.
Considerando che non ho il clima automatico, e che la sirena allarme funziona ugualmente scollegato questo fusibile (penso che la concessionaria quando l'ha installato ha fatto un percorso diverso!), presumo di dover trovare il problema tra:
1. Alimentazione + batteria per presa di diagnosi EOBD
2. autoradio
3. centralina convergence. (che non ho la più pallida idea di cosa sia!)
2. autoradio
Hai il Blue&Me?
Si si
RickRD500 ha scritto:Hai il Blue&Me?
Prova a staccare la centralina B&M, a volte è lei ad avere un assorbimento anomalo, o fai verificare all'elettrauto l'assorbimento sulla linea di alimentazione.
Se la stacchi lampeggeranno i km sul display degli strumenti.
Staccando il fusibile che ho indicato in precedenza il problema sembra sparire; la centralina del b&m rimane attiva (infatti se entro in auto lo smartphone si collega al b&m).RickRD500 ha scritto:Prova a staccare la centralina B&M, a volte è lei ad avere un assorbimento anomalo, o fai verificare all'elettrauto l'assorbimento sulla linea di alimentazione.
Penso di aver terminato i test possibili in casa, lunedì vado in fiat a presentare il problema...
Il Bluetooth si collega a quadro spento?
Nono, e se sono collegato e spengo l'auto mezzo minuto e si scollega
Ho portato la macchina in fiat, hanno scollegato la centralina del b&m e secondo loro hanno risolto. La testerò qualche giorno e vedremo. La sostituzione mi costerebbe 375euro. Penso che rimarrò senza b&m
» Come proteggere la batteria da una scarica eccessiva
» Batteria si scarica dopo sostituzione autoradio
» "Far controllare motore", "Start e stop non disponibile" e batteria che si scarica
» Bombola GPL scarica il posteriore
» Le nostre Punto Natural Power, chilometraggio?
