Rimane la scritta "Aux" nel display.. cosa succede?
Ragazzi fino ad oggi la mia EVO quando spengnevo il quadro a musica accesa, alla riaccensione del quadro ripartiva la musica da dove l'avevo lasciata...
Oggi pomergio ho cambiato la pen-drive da 1gb a 8gb (ma con 1,3gb occupati) e alla riaccensione del quadro nel dispaly appare per un'attimo la scritta "B&M Mediaplayer" e poi si mette su AUX e ogni volta devo essere io a far partire la muscia e riprende da dove l'ho lasciata.... qualcuno sa il perchè???
Dimenticavo: ho la centralina di seconda generazione
Ultima modifica di batman89i il Ven 28 Dic 2012 - 18:29 - modificato 1 volta.
batman89i- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 12.01.12
Re: Rimane la scritta "Aux" nel display.. cosa succede?
io staccherei il polo negativo della batteria senza chiavetta collegata . Po rimetti apposto la batteria e la chiavetta . Dovrebbe resettarsi tutto e tornare alla normalità con quella nuova !
Anche la mia lo fà ma non ho risolto staccando la batteria
Lucianoco- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 27.12.12
prova a re-installare la ver blue&me della tua auto (5.6 o 6).
beppe_evo- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 17.09.10
Età : 52
Ho la centralina di 2° generazione con il software 5.5 e non mi va di aggiornarlo...beppe_evo ha scritto:prova a re-installare la ver blue&me della tua auto (5.6 o 6).
Ragazzi io ho notato che:
Se spengo lo stereo con il Pulsante On/off e poi alla riaccensione del quadro lasciando lo stereo spento... noto che la chiavetta lampeggia e significa che il sistema sta leggendo qualcosa...
se aspetto che il led della chiavetta diventa fisso e quindi la lettura ha finito (questione di poki secondi 5 al max) alla riaccensione dello stereo il sistema riprende dal numero traccia e minuti lasciati allo spegnimento.
se invece accendo lo stereo mentre lampeggia la chiavetta allora riappare la scritta AUX...
Quindi tutto sta nell'aspettare quei secondi in cui il sistema legge qualks dalla chiavetta e completi quella operazione.. Ma che operazione sta facendo????
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
» scritta FIAT su display autoradio
» Al primo tagliando appare la scritta che ci avvisa sul display ?
» SCRITTA "LO" SUL DISPLAY DEL CLIMA AUTOMATICO Punto 2012
» Anabbaglianti partiti nello stesso momento, che succede?
