disinstallare il software ecodrive
+21
Bacicciu89
Roncat Moreno
Guglielmoferrazzano
FabioLambe
Dante Smith
Evomotion
Marcel76
dome87
hienstrider
Antes
mancio
ricciricciard
morgan
xero69
25 partecipanti
Pagina 2 di 3
Pagina 2 di 3 • 1, 2, 3
Re: disinstallare il software ecodrive
te lo possono disistallare solo in officina con l'Examiner, tramite aggiornamento... a me l'hanno fatto e a costo 0
il fatto è che quando inserisco la chiave usb con solo i dati eco drive, la vettura non la riconosce, la chiavetta
effettua qualche lampeggio e poi smette e non viene visualizzato alcun messaggio e non sono nemmeno riuscito a effettuare l'aggiornamento 5.5
mancio- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 16.11.10
ma sulla chiavetta ci sono ancora le cartelle EcoDrive??, o ci son solo MP3???
sul CDB l'hai disattivato, ovvero hai EcoDrive OFF??
comunque ripeto, portala in officina che ti risolvono tutto
ormai le ho provate un po' tutte, sulla chiavetta c'èl'ultimo eco drive prelevato direttamente dal sito,
toglimi una piccola curiosità,per accedere alla voce eco drive del CDB, devo premere il tasto "menù " con la cornetta e scorrere le voci con i tasti freccia giusto? e lì che ti trovi la voce eco drive?
Io non riesco più a trovarla ,forse sbaglio qualcosa, fammi sapere
grazie,ciao ciao
grazie,ciao ciao
il percorso è quello, se hai aggiornato forse lo hai disistallato....
Impossibile disattivare ecodrive
Salve a tutti,
colgo questo topic per segnalare che io non riesco proprio a disattivare l'ecodrive. Ogni volta che lo faccio dal menu (con tanto di conferma della voce della "signora" blue&me), alla successiva rimessa in moto dell'auto il sistema automaticamente lo riattiva.
Possibile l'unico modo sia quello di andare in officina?
hienstrider- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 26.09.10
ragazzi che mi consigliate non so se istallarlo o no a questo punto
dome87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.07.10
dome87 ha scritto:ragazzi che mi consigliate non so se istallarlo o no a questo punto
io ce l'ho da più di un anno, ho già fatto 20.000km e funziona sempre bene...!!
quindi anche se istallo il programma nella stessa chiavetta in cui o la musica nn dovrebbe succedere nullaCristian ha scritto:dome87 ha scritto:ragazzi che mi consigliate non so se istallarlo o no a questo punto
Problemi di alcuni apparte (me compreso) l'EcoDrive è stato progettato per funzionare insieme alla musica, altrimenti per ascoltarla dovresti togliere l'EcoDrive e per registrare i dati non potresti ascoltare la musica
ok grazie delle info
giusto per non aprire altri topic....
Ma qualcuno ha risolto in qualche modo il discorso di ascoltare la musica utilizzando Eco:Drive?
Nel senso, mi spiego, ho ritirato la macchina da poco (quindi immagino di avere l'ultima versione aggiornata di tutto) ma da quando uso l'Eco:Drive le canzoni in MP3 sulla stessa chiavetta vengono saltate...
Cosa che qualcuno sopra denunciava... ma la soluzione spero non sia disinstallare l'Eco:drive....
Usare due chiavette non sarebbe comodissimo....
Marcel76- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 05.01.11
Per toglierlo in Fiat mi hanno detto che è impossibile, infatti mi hanno sostituito la centralina Blue&Me in garanzia........ e sconsigliato di reinstallarlo!!!
strano?!?!?!
strano?!?!?!
Evomotion- Evista Informato
Data d'iscrizione : 06.12.10
Aggiornamento Ecodrive (bloccato)
Ciao a tutti...
Sapete dirmi se esiste un modo per disinstallare e reinstallare ecodrive?.
Io ormai non riesco più in nessun modo ad aggiornare ne a visualizzare i dati sul pc.
Se provo ad aggiornare non si aggiorna (agg completato ma ogni volta che inserisco la penna lo rifà quindi evidentemente non installa niente) e sul pc scarica i dati di viaggio ma non li visualizza (quindi non li ritiene validi immagino).
I file di aggiornamento sulla penna sono EDv_R_C_4_EcoDrive-2020_single-install_F.ARM920.CAB e EDx_R_L_4_EcoDrive-6030_single-install_F.ARM926.CAB. Sono giusti? ce ne sono di più recenti?
Cosa posso fare? Non ditemi di andare in Fiat perchè ne sanno meno di me (a meno che si debba reinstallare tutto il Blue&Me).
Grazie.
Grazie.
Dante Smith- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.10.10
disinstallare, da solo non puoi, puoi provare a reinstallarlo sopra...
o fare l'aggiornamento 5.5 e poi reinstallarlo
comunque il modo più sicuro e definitivo per disinstallarlo è tramite Examiner, quindi in concessionaria
Ok, allora provo a reinstallare la 5.5 (che c'è già) e poi a rimettere l'aggiornamento...
Se non va piuttosto che andare in fiat lo disattivo e buonanotte... Quando farò il tagliando lo farò riattivare...
Con gli ultimi aggiornamenti di ecodrive, intendo quelli che ti segnala il programma sul pc da mettere sulla chiavetta, capita spesso che una volta inserita la chiavetta nella macchina questa notifichi sempre l'aggiornamento. lo fa anche a me ma l'ecodrive funziona senza problemi.
Quando colleghi la chiavetta al pc e avvii il programma ti viene il messaggio di nuovi dati viaggio?
Puoi comunque provare a formattare la chiavetta (salva qualsiasi altro dato importante prima!) in FAT32 e riprepararla tramite il pulsante su ecoDrive...
FabioLambe- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 24.04.11
Si il software sul pc fa finta di scaricare i dati ma i poi trovo sempre 0 viaggi e mancano sempre 5 giorni per avere delle statistiche... Ormai da più di un mese.
Prima lo usavo tranquillamente tant'è che ci ho fatto pure l'ecodrive gp...
Prova a formattare la chiavetta e riprepararla
Non ci metto proprio le mani! non installo nulla ancora!
Guglielmoferrazzano- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 21.06.11
Sembra che ecoDrive abbia molti problemi, a me è successo di installarlo sulla versione blue e my precedente della 5.5 e non riuscivo ad installarlo. L' auto mi dava esito positivo dell' installazione, ma la volta sucessiva che accendevo la macchina ripartiva il programma di installazione. Sucessivamente installato blue e my 5.5 il problema si è risolto.
Roncat Moreno- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 29.05.11
Io non lo installo ancora! non mi sento sicuro sinceramente :S
Disattivarlo impossibile, nonostante ci sia la possibilità nel menu; disinstallarlo manco a dirlo; l'aggiornamento non azzera un bel niente, rimane li. Dopo un anno e 7 mesi circa di calvario, arrivata la centralina nuova. Non ho il coraggio di reinstallarlo...
Carlo.
Data d'iscrizione : 06.09.11
disistallare completamente ecodrive dalla vettura
ciao, ho istallato tempo fà l'ecodrive sulla mia evo ma purtroppo mi rallenta tanto le canzoni della chiavetta e sopratutto non è assolutamente compatibile con il mio cellulare in quanto ne impedisce la connessione al telefono o la rallenta moltissimo.
Io ho cancellato tutte le cartelle realtive all'ecodrive nella mia pennetta usb ma purtroppo all'accensione dell'auto mi appare "memoria limitata" e poi "ecodrive on"; la situzione è un pò migliorata ma io vorrei eliminare del tutto l'ecodrive e farla tornare alle impostazioni di fabbrica dove non era presente.
PRIMA DI RIDERE DELLA MIA MACCHINA FINISCI PIUTTOSTO A PAGARE LE RATE DELLA TUA...
piconick- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 14.12.11
con i comandi vocali basta che le dici "ecodrive disattiva"
lu&lu- Evista Conoscitore
Data d'iscrizione : 23.12.11
» Software ecoDrive
» Software ecodrive non mi fa configurare la punto evo my life
» Ecodrive VS CdB
» EcoDrive 0.9.9.2829
» Problema trasferimento dati
» Ecodrive VS CdB
Pagina 2 di 3
