vista posteriore piu bassa su un lato
+4
sandw
8 partecipanti
scusate ho montato da poco il paraurti abarth orig fiat sulla mia evo non abarth ho cerchi da 17. guardandola da dietro mi sono accorto che sul lato guida sta piu accucciata (guardando dalla fine del paraurti a dove il pneum tocca terra da una parte c'è una differenza che si vede bene a occhio, è piu' bassa!) all'inizio ho pensato fosse un impresione ma sono gg la guardo ed è cosi. se metto una mano tra il passaruota e il pneumatico (post), dal lato passeggero ci entrano 4 dita dall'altro 3! sono andato da un meccanico non fiat e mi ha detto che è normale perche su quel lato ci sta sempre una persona alla giuda..! ora, la mia auto ha 2 anni non 16 ed io non sono 100kg, non credo che cmq anche se succede una cosa del genere sia visibile a occhio nudo e lo dovrebbero fare tutte le macchine. ho guardato altre evo o gp e tutte sono simmetriche lui a provato l'ammortizz e ha detto che è apposto... non so cosa pensare cmq oggi andro' in concessionaria voi sapere dirmi niente????
sandw- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.12.12
Re: vista posteriore piu bassa su un lato
Molto strano! Posta una foto! Comunque puó dipendere solo dall'ammortizzatore!
Hai preso qualche buca pesante da demolire un ammortizzatore?? mi pare strano che sia più bassa da una parte che dall'altra
Si è ingegnato il meccanico per dire che è normale!!!
Su un auto di 2 anni poi...!
Fatti controllare gli ammortizzatori!
Socio sostenitore N°003/2012
Socio sostenitore N°063/2013
Socio sostenitore N°030/2014
si infatti...controlla gli ammo
kratos- Admin
salve raga ieri sera sono andato dal concess il capo offic l'ha guardata e misurata e sembra che non ci sia niente forse qualche millim e non come sembra a vedersa in strada magari li il pavimento era anche piu pari.... gli ammo sembrano ok. lui ha detto che un altra possibilita' potrebbe essere se l'auto avesse preso un treno in corsa da dietro! cioè una botta da paura! considerato che io l'ho presa di un anno non lo so ma lui guardandola l'ha escluso quasi a priori, cmq prox settimana gli e la porto e lui la controlla sul ponte. vediamo magari anche se è ok faccio fare anche una bella convergenza dietro...
P.S. visto che siete esperti del forum se faccio delle foto alla mia abarth gpl come faccio a metterele qui e su che sezione eventualmente...? ciao e apresto
io con il gpl prima versione ho un qualcosa di analogo, infatti dopo aver montato un assetto a ghiera mi sono accorto che per farla orizzontale ho 0,5 cm di differenza sulle ghiere.
Data d'iscrizione : 20.09.10
secondo me e' leggermente scarico l ammo di sicuro....
cosa centra l'ammortizzatore? la portanza è data dalle molle, mentre l'ammortizzatore solo smorza il colpo
scusa ma se l ammo e' scarico la macchina nn si abbassa pure....?
con ammortizzatore scarico la macchina da ferma è praticamente uguale, in movimento invece tutti gli sforzi vanno solo ed esclusivamente sulle molle comportando pericolosi abbassamenti temporanei maggiori
Anch'io ho questo problema sulla mia grande punto,solo che la differenza tra lato posteriore sinistro e lato posteriore passeggero la differenza tra gomma gomma e passaruota è di ben 2cm
snake88- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 12.03.13
ma l' auto al momento della misurazione è perfettamente in piano??? può sembrare logico, ma basta una pendenza minima per far "sballare" le misure in questione!
Si,l'auto è perfettamente in piano,si vede anche ad occhio la differenzaego89 ha scritto:ma l' auto al momento della misurazione è perfettamente in piano??? può sembrare logico, ma basta una pendenza minima per far "sballare" le misure in questione!
Allora si tratta o delle molle o degli ammortizzatori...Se l' auto è in garanzia non pensarci un momento e vai in officina...
Purtroppo l'ho presa usata non ho la garanzia,cmq a breve penso che cambierò ammo e metterò delle molle per abbassrla un pò,vediamo se così si risolve
con le molle dovresti già risolvere!snake88 ha scritto:Purtroppo l'ho presa usata non ho la garanzia,cmq a breve penso che cambierò ammo e metterò delle molle per abbassrla un pò,vediamo se così si risolve
bè lo spero
» Sportpack, quanto più bassa rispetto all'originale?
» specchietti esterni lato sx 3 pin lato dx 7pin
» filtri alta/bassa pressione
