Primo tagliando/cambio olio
+28
guss00
puntoevo2
smoker46
nik54
Enrico_ROVIGO
BrightonJpp
smarello
peg
xero69
tecciui
gullyeshu
giovanni82
farlok
Ale_03
pecottina
ulcast
sciabolan
darkdove
marcogrego
dome87
Riccio
antoxis1
MarkRD
windstar
32 partecipanti
Pagina 1 di 4
Pagina 1 di 4 • 1, 2, 3, 4
Primo cambio olio
Ciao,
Qualcuno di voi sa dirmi se bisogna fare il primo cambio olio prima del tagliando (30000 Km)? Nel libretto d'uso e manutenzione (anche quello del GPL) non dice nulla a riguardo.
Su altre versioni ho sentito parlare di 5000 Km... Il fatto di circolare prevalentemente a GPL incide sul kilometraggio consigliato per il primo e i successivi cambi olio?
Considerate anche il fatto che io circolo prevalentemente in autostrada ad una velocità 110-130 Km/h.
Grazie!
Grazie!
windstar- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 21.06.10
Età : 45
Re: Primo tagliando/cambio olio
Ciao, fai un giro nella sezione diesel, ne abbiamo parlato anche li .
Da quello che so puoi stare tranquillo, se sei rigoroso con i tagliandi van bene i traguardi del benzina, invece per trattare bene i motore io ogni 5000 km mi sparo un bel pieno di benza, ma è solo pignoleria....
Ok. Grazie mille!
Ciao,
Carlo
Ciao,
Carlo
Età : 45
Qualcuno sa dirmi quando si deve fare il primo tagliando / controllo su questo modello?
Mi pre che il venditore mi avesse detto ai primi 10.000 km .. giusto?
MarkRD- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 30.07.10
Età : 60
Vai tranquillo, appena presa, fai un controllo appena finito il rodaggio, sui 3000km e poi il tagliando lo fai dopo 1 anno o 30.000km
che io sappia, il gpl sporca meno l'olio rispetto al funzionamento a benzina, motivo per cui dai 20000km si è passati (da libretto) a 30000km.
cmq il primo tagliando è opportuno farlo dopo un anno.
antoxis1- Scopritore di Evo
COSTO PRIMO TAGLIANDO EVO GPL
ciao ragazzi! qualcuno sa dirmi quanto costa il primo tagliando nella evo gpl??
Riccio- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 20.11.10
Io ho speso 130€
Olio
filtro olio
filtro abitacolo
manodopera
però devi aggiungerci il filtro dell'aria, visto che io ho un BMC e non l'ho cambiato
Olio
filtro olio
filtro abitacolo
manodopera
Grazie Rix!!
non lo ancora fatto pero piu o meno viene quella cifra
dome87- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 01.07.10
tagliando Evo 77CV GPL 3 porte
Ciao, a quanti km hai fatto il primo tagliando? Da manuale viene fuori 30.000km, anche se penso non ci siano problemi se vado un po prima, ora ne ho 18.000
Che ne dite?
Che ne dite?
marcogrego- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 03.12.10
marcogrego ha scritto:Ciao, a quanti km hai fatto il primo tagliando? Da manuale viene fuori 30.000km, anche se penso non ci siano problemi se vado un po prima, ora ne ho 18.000
Che ne dite?
be... sarebbe già ora di farlo...!!
io il primo l'ho fatto a 15.000km...
Per il GPL viene indicato 20.000 o 1 anno (a differenza di tutte le altre che vengono date per 30.000 o 1 anno), io l'ho fatto a 11 mesi e mezzo (1 anno) ed avevo 29.000 km
tagliando evo gpl
Grazie ragazzi,
in realtà volevo sapere quale fosse il limite per non perdere la garanzia.
io l'ho fatto con pochissimi chilometri....e me ne vergogno.... 9800...cmq, anch'io 130 euro:
3l di olio
filtro olio
manodopera
3l di olio
filtro olio
manodopera
Data d'iscrizione : 20.09.10
l'ho fatto a 18000 km. Mi è costato 160€ (mi hanno detto che l'olio selenia multisinth costa molto...) mah! Carissimo secondo me, come primo tagliando.
E quando faro' il secondo in cui cambiero' pastiglie ecc ecc quanto mi costerà, 500€ ??
Ora la mia domanda è:
- entro quanti km devo fare il SECONDO TAGLIANDO per non perdere la garanzia?
- Quanti di voi hanno fatto l'estensione di garanzia?
Ciao e grazie a chiunque risponda!
Marco
Marco
Preveventivo primo tagliando
Ragazzi sentite sentite
La settimana prossima devo portare a tagliando la mia evo GPL
Con 15000 km, per scrupolo e per non incappare in brutte sorprese
ho chiesto approssimativamente un preventivo.
Risposta del centro assistenza: dai 250 ai 280 euro
Come posso fare?
Come posso fare?
sciabolan- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 09.01.11
chiedi cosa ti fanno per quel prezzo...
ma secondo puoi tranquillamente informarti in un'altro centro autorizzato..
io per filtro abitacolo, filtro olio, olio e manodopera 130€, aggiungi il filtro dell'aria che mi ero cambiato da solo arrivi a 170/180
Scusate se mi intrometto ma Rix ti volevo chiedere: cambia qualcosa fare il tagliando alla tua e alla mia? Se non cambia nulla prendo come buoni i prezzi che hai scritto sopra...
è la stessa cosa...
non ho fatto nessun intervento all'impianto GPL...
L'olio, il filtro dell'olio e ovviamente filtro aria sono identici al tuo, il filtro abitacolo invece è lo stesso per tutte le EVO...
quindi ovresti essere sui 170/180€....
scusate, è normale che per il secondo tagliando (30.000 km) vogliano 320 euro?
ulcast- Chiavi in mano
Data d'iscrizione : 26.10.10
dipende da quello che fai....
comunque per quello dei 30.000 o 1 anno (che sarebbe il primo, quello dei 3000 è un controllo dei livelli e deve essere gratis)
come puoi leggere sopra io ho speso 130€ senza filtro aria (in pratica avrei speso sui 170/180€)
cosa ti cambiano per 320€??
ah non so. ho solo chiesto quanto costava il tagliando dei 30000 per la evo gpl e mi hanno detto 320 euro.
una mazzata! magari mi mettono i cerchioni d'oro, che ne so. adesso vado in un altro centro a chiedere e se mi dicono lo stesso prezzo gli chiedo cosa fanno. so che devono cambiare l'olio sicuramente. per il resto non so.
e visto che si spegne la macchina, chiedo anche l'aggiornamento della centralina gpl già che ci sono. ma quello è in garanzia!
Ok ho portato l'auto al primo tagliando 15000km
3l di olio ,filtro olio,aria cond e controllo 180 euro.
Che ladri
Che ladri
» tagliando cambio olio
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie &co
» [MEGATHREAD] Olio motore: primo cambio, tipologie, manutenzione &co
» Primo Tagliando
» Primo Tagliando
Pagina 1 di 4
