consumo olio motore
consumo olio motore
Buonasera,
stavo valutando una punto evo 1.4 GPL da acquistare, e scorrendo le fatture mi sono accorto che non risultava il cambio olio del secondo tagliando. Praticamente una macchina con 72000km aveva cambiato l'olio a 20.000 e basta.
Il meccanico ha verificato che l'olio era praticamente finito e ne ha approfittato per sostituirlo.
La domanda è: è possibile che una macchina "quasi nuova" avesse comunque consumato tutto quell'olio, anche se ovviamente in un tempo superiore a quello che era previsto per la sostituzione?
OPS... ho sbagliato sezione
puntoevobis- Scopritore di Evo
Data d'iscrizione : 16.01.13
Re: consumo olio motore
Si probabile, da libretto il cambio olio è previsto ogni 30000 Km tranne il caso di uso gravoso o in città della vettura in cui si dice che bisogna fare una sostituzione all'anno, quindi in due anni 60000 km se ha fatto un cambio solo a 20000 potrebbe anche arrivarci, anche se non è certo il massimo della qualità.
Comunque per darti un riferimento io con auto a metano e 15000 km all'anno giro tranquillamente senza dover rabboccare di olio la macchina quindi con un cambio all'anno mi cavo il problema.
Un conto parlare di cambio olio, un conto di rabbocchi; evidentemente il precedente proprietario era il classico utilizzatore di auto "non automobilista", ossia che manca della conoscenza di base per effettuare almeno la manutenzione necessaria al proprio mezzo. Wonder tu sei uno di questi in quanto 15.000 km e manco un rabbocco è da incoscienti puri..
Visti i fatti, ci andrei cauto con l'acquisto..
PS: [Devi essere iscritto e connesso per vedere questo link]
grazie ragazzi per le risposte.
In realtà l'auto è aziendale, il proprietario non sapeva neanche bene che auto fosse e chi la usava è stato licenziato. Si affidavano semplicemente al 100% alla manutenzione fiat. Certo che almeno controllare l'olio :/
Ciao puntoevobis.
Innanzitutto corri a presentarti.
Si, hai sbagliato sezione e visto che già hai avuto la tua risposta questo lo chiudo.
Grazie!
Grazie!
marxbe66- Evo Designer
Data d'iscrizione : 23.06.11
Età : 58
» Consumo olio motore su NP
» Consumo olio motore eccessivo
» Consumo anomalo olio motore
